Делаю новый станок из подручных материалов
может попробовать сначала гайки пластиковые поставить ???
дело не в гайках! Люфт надо выбрать!
Проблема в гайках, я вижу этот люфт 😦 Выбираю люфт винтом, все рукой крутится легко, гоняю вперед-назад 10 минут. Кручу - опять люфт.
А что с упорными подшипниками в которых вращается винт? Может там ход? Ведь какое усилие на гайке, такое же на упорном подшипнике…
С подшипниками все в порядке. В неподвижном состоянии смещаю ось рукой - гайка двигается относительно винта, это видно.
Мне по X все-равно нужно винт менять из-за неправильной расточки концов 😉
механический люфт убрать не возможно.
Разве в ШВП с преднатягом возможен люфт? 😃
А в Маче не пробовал компенсировать люфты? Если кто пробовал - поделитесь опытом.
Пробовал в самом начале, вводил величину люфта и пробовал разные скорости от 20% до 100% - не получилось. Мне показалось, что эта функция работает как-то неверно, сбивает координаты совсем.
Baha, подскажите как правильно пользоваться этой функцией в mach3
Да думаю не стоит заморачиваться с програмным устранением люфтов, фигня все это. Особенно при попутном фрезеровании. Можно поиграться, но нужен перетянутый “ласточкин хвост”, одним словом когда сила трения в подвижных частях станка меньше усилия которое создает тянущая вперед фреза. А так будут тебе и квадраты и яйца вместо кругов 😃
Либо новые гайки тебе нужны, либо новая пара винт - гайка.
Кстати да, фрезой оси Y и Z смещаются на величину люфта в определенные моменты резания 😦
У всех, кто выбрал люфт программно, получается правильный круг и квадрат. У меня то же, на обычных винтах!
Подскажите как это сделать правильно
Выставь часовой индикатор по Х, подай ходу портала в сторону индикатора по Х, упирай в хоботок индикатора пока стрелка не сдвинется, выставь индикатор на ноль, подай ходу на 10мм в том же направлений что в предыдущем, подай ходу в обратном направлений на 10мм, на шкале индикатора ход будет меньше 10мм. Разница между 10мм и показанием индикатора, и есть, величина люфта. Для точности надо повторить несколько раз, и на разных участках по длине Х. То же самое надо проделать по всем осям. Эту операцию лучше проводить по чаще. Полученные цифры внести в баклаш.
Спасибо. Я больше по софтовой части интересовался. Потому как я пробовал вносить в окошко backlash величину люфта, скорость пробовал 20-100%. По тестовой программе фреза должна обводить один и тот же круг много раз, а по факту каждый оборот оси вообще куда-то уезжают и получается спираль. Что-то не так в самой программе
Mach проверить просто, . Запусти TurboCNC, если все нормально, то Mach глючит.
Сегодня достал измученый кусок оргстекла и подобрал-таки нормальную фрезу и режим резания. Нормальной фрезой оказалась однозубая D=4мм (пазовая по дереву). Подача около 50 мм/сек, заглубление 1.5 мм за проход, скорость вращения фрезы - минимум на kress’е (10 000 об-1).
Снова увидел и ужаснулся всем своим люфтам (особенно по Y - на глаз около миллиметра). Это сподвигнуло меня все-таки заморочиться с ШВП, пошел на сайт purelogic’а… о чудо! Снова доступна услуга расточки винтов по чертежам заказчика, а размеры гайки вплоть до миллиметра совпали с размерами моей текущей обоймы (для бронзовой гайки). То есть все, что нужно будет сделать для апгрейда до ШВП - просверлить два отверстия в обойме и нарезать в них резьбу для крепления новой гайки 😈
фреза спиральная или прямая? может фотография есть?
был бы очень признателен, тк не могу подобрать фрезу по акрилу с 8мм хвостовиком(( - а ооооочень надо.
и еще - резали с защитной пленкой или снимали?
подобрать режим - просто надо чтобы чипсы летели а не плавилcя материал
Фреза прямая, вот такая
Покупал в супермаркете строительном. Пленки на оргстекле уже не было, поэтому резал без нее
С ШВП просто непруха какая-то
К сожалению сейчас нет в наличии гаек на 16 диаметр. Будут через 3 месяца.
спасибо)
блин, а у нас нет таких((( все двузубые. иногда режут, иногда нет - от стекла зависит((
про подачи высокие слышал, но мой станок больше метра в минуту не бегает((
а с швп - может в другом месте отдельно гайку поискать? напишите в личку vti, может у него есть…
без нагрузки проверяли ? например карандашиком почертить пробывали?
спасибо)
Не пробовал, т.к. и так понятно что вместо круга начертится квадрат 😦
Поставил гайки капролоновые на X и Y - они сели с небольшим натягом и поэтому люфта в паре винт-гайка нет совсем.
Посмотрим как быстро их разьбьет
долго прослужат, не переживай)
Оглядываясь на все то, что я уже сделал и на то, что еще не сделал, проще действительно было купить готовый за 2000-3000 евро и он был бы гораздо лучше и “законченее”.
Хотя задачу повозиться с разработкой и созданием станка в свое удовольствие я выполнил на все 100% 😃
… По тестовой программе фреза должна обводить один и тот же круг много раз, а по факту каждый оборот оси вообще куда-то уезжают и получается спираль. Что-то не так в самой программе…
Получилось ли победить данный глюк ? Какие стоят у вас драйвера ?
У меня очень похожие симптомы…люфтов нет( стоят ШВП).
Контроллеры пурелоджевские PLD003… говорят что из-за них может быть…
А что говорят сами “Пурелогики”? Не общались на эту тему?
Они тебе скажут, что ВСЕ НОРМАЛЬНО!
Вижу не очень Вы к пурелогикам настроены… 😒
