Макет станка чпу
Работа по дюральке:
А это клип, первая часть:
вторая серия:
Накладка под замок:
Никак не соберусь пылесос приделать.
По дюралю вроде и не надо пылесоса, лучше подачу СОЖ организовать. Гораздо лучше с охлаждением-смазкой фрезеруется. На сухую фрез надолго не будет хватать.
Если с деревом или, не приведи случай, с МДФ будете работать, пылесос нужен.
При чем. собирать он должен, ну хотя бы пыль. Крупная стружка не так страшна.
Ляминиевы сплавы лучше со смесью масла и керосина резать. Проверенный годами состав.
Спасибо, буду потихоньку в сторону СОЖ посматривать.
А еще как бы мне хотелось спрятать направляющие и винты по Х под стол… ну это опять волокита…
О знакомый кусок алюминиевой шины. А что за фреза, режимы (шаг, съем, подача)? Пылесос и юбка вокруг фрезы при обработке деревяхи, пенопласта незаменимы. Попробуй просто пока защитить винты поставив установив защитную полоску.
Вот фото - только, что отработала программа, пыли практически нет.
А можно про Вашу поворотную ось поподробней?
В вашем случае можно уголком накрыть направляющие по Х
Как-то стыдно показывать подробно. Делали на шару из дуба и водопроводных труб, попробовать концепцию, не понравилось. Стоит ШД 57 с редуктором, люфт большой. Но правда 70 балясин выточили. Будем по другому делать.
…знакомый кусок алюминиевой шины. А что за фреза, режимы (шаг, съем, подача)?
Он самый, лежал-лежал и я ему применение придумал.
Фреза 6-ти мм шаровая, китайская, обороты - 240 Герц= 15000, подача - 960 мм/мин, это вначале возле центра, а потом я принудительно уменьшил раза в два, шаг - 0.2 мм, заглубление - 7 мм. Обрезка торцевой тоже 6-ти мм фрезой на совсем махонькой подаче. Переживал когда до конца допиливало - то что бы не зацепило и не швырнуло. Без СОЖ. Во время гравировки ничего не прилипло к фрезе. А когда начал сверлить отверстие 8-кой шаровой фрезой - то сверлить она отказалась, заглубилась на несколько мм и все, я остановил - а дюраль прилипла. Пришлось ставить сверло. Не очень-то понятно - фрезой торцевой или шаровой можно сверлить? Чем вообще принципиально отличается фреза от сверла? Что сверло вбок фрезеровать не пойдет это понятно.
На дисковой фрезе поприлипало на некоторых зубьях.
Можно, только фреза должна не вертикально идти, а по спирали со смещением.
Ну, т.е. фреза должна быть меньше отверстия.
И как же её заставить засверливаться по спирали? В АртКаме вроде как нету такой кнопки…
Ну не по спирали, а как 2D-выборка. Я так делал.
есть такая функция - наклонное врезание
fleshget, здоровски! Не поделишься технологией, как такое сделать?
Там смысл какой: если заготовка с кругляка - то фрезеруется квадрат, и чем точнее тем лучше. Потом расчитывается радиус вписанной в куб окружности, и так два раза.
Потом в каждой грани выфрезеровывается по три таких окружности. Самое осторожно нужно на шестой грани, оно еле держится (у меня как раз и отвалилось в этом месте) Потом возле вершин кубиков треугольным натфильком, и оно распадается.
А может имеет смысл во всех 6-ти гранях сначала самый маленький круг, потом побольше, и наконец самый большой. Добавится морока с позиционированием, но меньше риск отрыва. Или заблуждаюсь?
Интересно, но я думаю что одинаково: что с маленького начинать что с большого диаметра.
Главное точно в центр попасть после перестановки на другую грань.
Хотя есть способ - “наверняка” что бы не оторвалось - у каждой вершины сделать запас 1 мм. (у меня было 0.25)
Тоесть угол квадрата должен торчать за круг на 1мм?.. Упс… меньше надо…
Не так. Не будет он выглядывать. На чертеже должно быть все впритык. Просто "вглубину " нужно недопиливать на этот размер (1 мм).
А вот еще, теперь он может и петь:
Вот новенькие работы по дереву и даже стекло уже поковырять успел:
Умоляю, ещё видюшек по дюрали! 😁 Смотрю, затаив дыхание )
www.youtube.com/watch?v=ibsmPflCwXY
[video=youtube;t6sib-86oIQ]www.youtube.com/watch?v=t6sib-86oIQ"]
Спасибо конеш, но эти видео раз 20 уже точно смотрел )
Извините, а Вы не могли бы выложить исправленые чертежи? Или по тем что вы выкладывали можно собирать?
Заранее благодарен
Первый вариант в пластмассе все осталось, да и в металле все то самое, за исключением добавились подшипниковые опоры возле ШД, под ШД добавились “подпорки” стальные (для муфты) квадрат, по центру отверстие на 38 и четыре отверстия с резьбой для крепежа к стойкам, а к ним ШД.
- На старом чертеже на обоих пластинах под Z нужно сверлить не по два отверстия, а по четыре (по углам).
- На стойках совсем не нужно снимать ту “фаску”, что на чертеже (там где 10 мм получилось толщины).
- Еще не обозначена пластина из 3-х миллиметровой стали, которая прикручивается к “подшипникодержателям” по Y, к ней еще двумя болтами М6 крепится гайкодержатель по Y, там уже по месту можно разобраться.
- Муфточек нету на чертеже - там просто паралелепепипед, со сквозным отверстием под вал ШД и проточку на винте, а с торца придавливаются двумя болтами на М6.
Вылаживаю чертежик “гайгодержателя” по Х и стоечка для него, и крепеж гайкодержателя по Y, чертеж подшипниковой опоры возле ШД и в конце вала.
А теперь вспомнился случай две недели назад - анекдот прямо:
собрался погравировать на карболите пером 20-ти градусным, установил ноль по Z, запускаю программу, а оно не гравирует и ноль уходит (возвращается немножко выше). Оказалось просто не зажал цангу… вроде примитивщина, а минут десять не мог понять в чем дело)))
