Большой 3х координатный для работ с деревом.HELP!
… рейка стоит 2 метра 560 гривен примерно модуль 1.
рейку не обязательно искать длинную, можно стыковать из коротких
( так, для информации )
Чем портал ездит по оси Х на этой фотке ?
Вроде специально-точенный ролик к полукруглой канавкой для самоцентровки ?
это копия или аналог Мехмата, www.mechmate.com
Там в форуме есть и фотки и чертежи.
Спасибо!
ага копия, только переделанная на 70 процентов и металл толще и зет переделан полностью ну и так далее 😃
но принципиальная идея скопирована
Вот блин,не успел я собрать станок вовремя,денег не фатило.Теперь зарплату задержуют,работу поменял короче жжж… Смотрю на все эти фотки-душа млеет.Утешает одно-реализация этого проэкта, это шанс выжить в условиях украинской дебилополитики и дерьмократии.
Подскажите пож. схему опторозвязки LPT порта.Да,и мож рабочая схема драйвера на обычной логике де нить завалялась,хочу пока двигателя принтеровские поганять, да с Мачем чучу разобраться.
НУ НЕТ ПОКА ДЕНЕГ НА НОРМАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ!!!Кризис етить… 😦 😦 😃
только маленнько сам подредактируй входа-выхода, собственно плату переделывать не надо, просто резисторы ставь на искосок
Спасибо. 😒 То что нужно.Введу в эту схему светодиоды на каждый пин для индикации.
Кстати +5в это от отдельного БП?
GOOD DAY
здесь опро питание от USB на мой взгляд отличный вариант
pminmo.com/4axisopto/4axisDIYopto.htm
GOOD LUCK
здесь печатка в формате [EAGLE]
Приветствую вас в любом положении.
Вот закончил сегодня механику КРЭШ-МОДЕЛИ станка 350х260х30 для проведения опытных работ,изучения программ управления,выжигания и прочего вредительства.Использованы такие материалы как дверь от шифонера,два недобитых принтера,остатки CD приводов и пр.
Саморезы,ролики,направляющие шпилька М6 с магазина за углом. L297-298 с магазина чуть дальше.
Осталось устранить люфты,кое-что отрезать,привиньтить,докрутить, сваять еще 2 контроллера,скачать Винду Гейм Эдишн (а где?) и можно готовить стол куда станок поставить.
Удачи мну!
А с большим как идет?
давно уже спросить у Вас хотел - портал уже катается по направляющим, как оно?
Удачи Вам 😃
на большой пока средств нет,да и помещения нормального тоже.Думали что успеем хоть какие нибудь стены выгнать,не успели.Разобрали до весны.
А портал катали,вручную.Пока только на подшипниках без фиксации снизу.Идет плавненько без клинов,но думаю направляющие прийдеться заменить.Ну а массы я думаю достаточно для подавления любой вибраии от шпинделя.
Работа не брошена,она приостановлена.Сейчас есть над чем подумать.
а с люфтами как?
тоже начинаю строить по подобной схеме.
молодец! прикольная весч получилась! 😁
а с люфтами как?
я думаю на скотче крепление карандаша безлюфтовое! (шучу 😁 )
а с люфтами как?
Не знаю.до замеров люфтов дело не дошло.Думаю не очень.Станок под дерево,за точностью не гонюсь.Да и первый он у меня,по этому все на болтовых,чтоб поменять-подправить удобно было.
а чем ограничите портал по вертикали?
Не понял вопроса.Туплю.
чтобы портал не прыгал 😃 пока у вас только вправо-влево ограниченно.
Снизу будет поджиматься подшипником с пружиной к профилю .Либо если поставлю зуб. рейки по бокам- то к ним.Как в конструкции Sergey-md.
спасибо, понял.
Еще раз, успехов 😃
grin-mpx, с какого принтера механика Y?
C lexmark Z640 кажется .Там крепления печатающей головки очень удачные,два самореза выкрутил и не нужно ничего изобретать.
Я вот чего спросить хотел.
Спаял на 297-8 контроллер,вроде работает.На двух осях при 9В крутит уверенно,
но на Х даже при 16 с трудом и то греется что утюг.Сопротивление на нем 40 ом,на других по 8 ом и не особо греются.
Короче вопрос:Если я силовое питание 298 я сделаю 9вольт в режиме удержания,а допустим 24 В скомутировать через полевик и кокойнить таймер запускающися на секунду от сигнала STEP.Это будет работать?Пропуска первого шага не будет?
Я не хочу заморачиваться с ШИМами,темболее из приборов дома только цешка.
