Думаю тут именно люфты, так как погрешности постоянные(как я понял) и не зависят от размеров обработки…
Люфты можно и прогой убрать, думаю покупной станок не должен так люфтить! Китайцы на свои хоббийные станки максимум 0,08 мм заявляют…
Привет, автокалибровкой не пользовался?
У меня похожая ситуация как у Николая. Недорезает правда меньше. Около 0.09 мм по осям. Я конечно и диаметром фрезы компенсировал это и припуск в арткаме отрицательный делал. 😃 В принципе, не напрягает, но разобраться все-таки хотел. А спросить стеснялсо 😃 Про люфты, спасибо! Не раскажите подробнее про автокалибровку в маче?
Подскажите как настроить MACH3 для космодромовских драйверов и контроллера. Делаю как описано на сайте и в теме двигатели не крутятся, а циферки в самой программе бегают. В квадратиках где отображаются пины горит только половина верхнего ряда, так и должно быть?
Проверьте правильность настройки пинов в PORN& PINS ,если не ошибаюсь x-3/2 y-5/4 z-7/6 галочки в первом и пятом столбике…Отвечает ли адрес порта в мас действительному адресу порта компа. Ну а далие надо смотреть что происходит,или не происходит.
Ничего не происходит. Если включить галочками сразу два порта тогда загораются все пины кроме одного, но всеравно движки не крутяться.
ПОСМОТРИТЕ ПОСТ №1.Такие ли у вас настройки?(как это два порта?)
настройки таки е и ничего неработает. Еще если в столбцах х+ и х++ и т.д. ставлю пины 10 11 12 то вообще кнопка ресет не збрасываеться. Если ставлю пин 8 тогда сбрасываеться. Что за фигня может быть.
после долгой возни добился следующего. При нажатии движения по оси х появился жужжащий звук из контроллера (такое может быть?) для этого пришлось ставить пин двигателя 15. Может это проблемы с ЛПТ портом?
Окончательно запутался в настройках. Посмотрите, пожалуйста, на скины. Что я делаю не так? Все комплектующие космодромовские.
В биосе компа еще нужно правильный режим ЛПТ порта выставить. Вот только какой правильно не помню, но в доках к Мачу должно быть.
c таками пинами и не должно работать, поставь настройки с их сайта, Там такие картинки как у тебя, только правильные.
а можно ссылку, а то я не нашел.
Попробуй к компу подключить старый принтер с ЛПТ и проверь как он работает,а то один раз такое было что надо было драйвера обновить на мамке,потр не работал…
Подключил все к другому компьютеру тажа история. А COM порт должен быть подключен или только LPT?
прозвонил свой LPT кабель, контакты расположены зеркально 1 - 13, 2 - 12 и т.д… Может нужен кабель где распиновка будет параллельная 1 - 1, 2-2,… 25-25 ?
Почему Вы с таким завидным упорством отказываетесь читать доки??
Все я читаю, но опыта нет поэтому и спрашиваю.
Нужно 1-1; 2-2 и т.д
Плохо читаете. У вас так
А на сайте так.
пробывал и так и так
спаял новый кабель, эффект тот же самый. Ч то делать даже не знаю. уже перепробовал все настройки, может контроллер бракованый какой то?
Судя по вашим настройкам у вас движки работать не будут. Вы им работать не разрешили.
Здесь поставьте галочку и поиграйте с пинами.
У меня так.
про бывал ставить любые пины, все равно не шевелиться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"46972acb3df95500777828ef":{"_id":"46972acb3df95500777828ef","hid":25709,"name":"faktura","nick":"faktura","avatar_id":null,"css":""},"475a6d973df955007777f57f":{"_id":"475a6d973df955007777f57f","hid":29747,"name":"Lodochnik","nick":"Lodochnik","avatar_id":null,"css":""},"47d908c33df955007777ccf4":{"_id":"47d908c33df955007777ccf4","hid":32471,"name":"ukr-sasha","nick":"ukr-sasha","avatar_id":null,"css":""},"47f503b43df955007777c341":{"_id":"47f503b43df955007777c341","hid":33166,"name":"LEXXEY","nick":"LEXXEY","avatar_id":null,"css":""},"4958e7153df955007777426a":{"_id":"4958e7153df955007777426a","hid":42090,"name":"clav","nick":"clav","avatar_id":null,"css":""},"49a5a2113df95500777714d8":{"_id":"49a5a2113df95500777714d8","hid":44709,"name":"АлександрСамара","nick":"АлександрСамара","avatar_id":null,"css":""},"4b277f2d3df9550077766e4b":{"_id":"4b277f2d3df9550077766e4b","hid":58032,"name":"kao122","nick":"kao122","avatar_id":null,"css":""},"4dbd53123df9550077753175":{"_id":"4dbd53123df9550077753175","hid":87252,"name":"SteBlo","nick":"SteBlo","avatar_id":null,"css":""},"4e40bb113df955007774f9ef":{"_id":"4e40bb113df955007774f9ef","hid":95871,"name":"krokus57","nick":"krokus57","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4b24fd153df95500778a8118","hid":167510,"title":"Стартуем в MACH3","views_count":324065,"last_post_counter":962,"cache":{"post_count":909,"first_post":"4b24fd153df95500778a85e6","first_ts":"2009-12-13T14:41:25.000Z","first_user":"4933897b3df9550077774ef3","last_post":"5a08c1e43df95500778a8dd6","last_post_hid":962,"last_ts":"2017-11-12T21:49:24.000Z","last_user":"51a127fd3df95500777364a9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":909,"per_page":25,"chunk_offset":300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
