Переустановил, не помогло. Завтра брошу это дело. Уже сил нет всех доставать.
Не пробовали аккуратно замерить- что там на выходе LPT порта компа творится?
а как это сделать? что к чему подсоединять?
В инструкции к MACH есть распиновка LPT порта. Только осторожнее- не пожгите порт, перед измерениями выровняйте потенциалы с компом- потрогайте железное шасси компа.
А лучше заземляющий браслет используйте.
Но для начала проверьте в BIOS компа- что там за настройки LPT.
Затем, в MACH есть на экране вкладка- Диагностика, там можно посмотреть- что за пины в LPT задействованы.
Если LPT на пины сигналы выдаёт, кабель- в порядке, значит дело в контроллере.
Прозванил порт на системнике диодом. Вот что получилось. Что это значит?
А вольтметра нет?
Вообще-то эти пины обычно используются как входы с концевиков.
Хотя тут от создателей контроллера зависит- что они на какие пины назначили.
вольтметр есть, только я не пойму как им мерять. куда вставлять + куда -? Порт надо тестить с включённой программой или просто с включённым ПК
проверил вольтметром. +5 вольт выдает везде и когда координатами шевелиш то напряжение до 5 вольт выдает и на порту и да кабеле. так что мне кажется что с портом все впорядке.
Остаётся контроллер.
Как, кстати, у него и драйверов с питанием? Присутствует?
Питание есть, лампочки горят. Может что то не так? Питание 24В
А когда всё включено- моторы легко крутятся руками, или с усилием?
Легко, проворачиваются так же как и в выключеном состоянии.
а радиаторы вы не поставили что-б потом отписать что микрухи перегрелись, а потом гавкнулись?
А какой смысл их ставить если ничего не работает и все холодное? Радиаторы я сразу купил, только не вижу смысла возиться с их установкой на том, что даже секунду не проработало как надо. Я не вижу проблемы в этом.
Замерьте какое напряжение на контактах моторов.
Но это же ненормально.
Обычно драйвер, даже без подключения к контроллеру, при подаче питания встаёт на “удержание”, т.е. вал ШД трудно провернуть.
на контактах напряжения нет. Что делать?
Ещё раз проверь подключение драйвера к контроллеру. Подключай пока один драйвер.
У меня соеденено все так как на фото. Только что отсоеденил провод, который соеденял +5 на драйвере и VCC на контролере. Двигатель перестал прокручиваться, а чип на драйвере сразу нагрелся… Но в программе ничего не двигается. может что то соеденено не так?
Поставь радиатор и попробуй программой подвигать.
Я Положил сверху, на чип, вентилятор и про бывал шевелить программой, не получаться. Может что то надо куда то подсоединить? Гдето брать +5? Или еще что то?
На драйвере отключи от контроллера EN вообще.
Ура, все заработало!!! Отключил EN и вернул на место +5 -VCC и все закрутилось с простейшими настройками с космодрома. Всем помогавшим мне огромное спасибо. Отдельное спасибо пользователям clav, CINN и mura.
Выкладываю фото с моим драйвером, как все подключено, что бы другие как я не мучились.
kao122
EN можете оставить на месте, только инвертируете на нем сигнал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4958e7153df955007777426a":{"_id":"4958e7153df955007777426a","hid":42090,"name":"clav","nick":"clav","avatar_id":null,"css":""},"4b277f2d3df9550077766e4b":{"_id":"4b277f2d3df9550077766e4b","hid":58032,"name":"kao122","nick":"kao122","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4b24fd153df95500778a8118","hid":167510,"title":"Стартуем в MACH3","views_count":324640,"last_post_counter":962,"cache":{"post_count":909,"first_post":"4b24fd153df95500778a85e6","first_ts":"2009-12-13T14:41:25.000Z","first_user":"4933897b3df9550077774ef3","last_post":"5a08c1e43df95500778a8dd6","last_post_hid":962,"last_ts":"2017-11-12T21:49:24.000Z","last_user":"51a127fd3df95500777364a9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":909,"per_page":25,"chunk_offset":325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
