Стартуем в MACH3
kao122
Baha:
kao122
EN можете оставить на месте, только инвертируете на нем сигнал.
А как это сделать?
Baha
если в установках мача на Enable в колонке Active Low стояло красный крестик, поставьте зеленную птичку. И что бы именно этот пин был подключен к EN на драйвере.
clav
Baha:
kao122
А там в контроллере просто нет входа с компа EN. У него было подключено на землю.
14 days later
Agassi
Добрый день.
Подскажите пожалуйста!
Такая проблема: Резал рельеф, в какой то момент пропало движение по оси У. Про Оси Х и Z продолжает двигаться. Координата оси У меняется… Причем второй раз такая ситуация, с промежутком около месяца.
Жму на паузу, ось У так и не движется после нажатия старта, тоже после “ресета” После перезагрузки Мача все работает! Кто нибудь сталкивался с подобным?
Agassi
Народный. Не русифицирован. Но до этого работал без проблем…
Марат
Agassi:
так он и работает до поры до времени, а потом вдруг перестаёт…
ssuriy
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Итак продолжаем стартовать в Мач. Настраиваю 4-х осевую пенорезку под Мач.И заморозился на этапе калибровки и настройки SoftLimit.Собственно проблема вот в чем. Настраиваю softLimit, после этого пытаюсь калибровать станок, но он в результате выходит за пределы softlimit. Хотя когда просто двигаю осями вручную softlimit срабатывает. Собственно какой алгоритм настройки правильный в данном случае? Не пойму как объяснить Мачу длину осей, нулевую точку Home и нормальную работу SoftLimit. Хелп по Мач перечитал, тему перерыл решение своего вопроса не нашел. И так буду благодарен более опытным коллегам за пинок в нужном направлении или тычек в ссылку. Для того чтобы наконец нормально стартануть в Мач.
valera123
ssuriy:
Приветствую, алгоритм следующий, ну как я делал заходишь Setting или Alt 6, там есть такая кнопка Set Steps per Unit жми, вывалится окно предложит тебе откалибровать ось, выбираешь какую скажем Х и ок, далее вывалится окно попросит задать расстояние для точности померяй свое расстояние линейкой и задай как можно больше но до концивиков, далее жми ОК и эта ось поедет, когда проедет попросит ввести расстояние которое проехало меряешь и вводишь в окно и ОК появится некая длинная цифра, с кучей цифр после запятой вот это и будет твое значение, для верности сделай пару раз, я не знаю как у тебя станок устроен, я зажимал в патрон что то острое ти-по чертилки или карандаш и отмечал на столе.
ssuriy
Спасибо за ответ, я таким образом откалибровал все оси, станок движется на то расстояние что нужно. Не могу настроить точку Home, потому параметры по soft limit съезжают. Но на первом экране Мач есть кнопка калибровки не помню как называется рядом с окошками координат вертикальная длинная, которая по очереди калибрует оси. Нужно ли проводить калибровку этой кнопкой если откалибровали вышеописанным способом. И как корректно установить координаты Home?
valera123
ssuriy:
А когда едешь скажем в ручном режиме и микрик срабатывает, останавливается ?
ssuriy
Не понимаю, что есть микрик? Soft Limit в ручном режиме работает, но так как ноля нет они съезжают, то есть их пределы выходят за фактические сдвигаются.
Марат
ssuriy:
что есть микрик?
Микровыключатель, который и останавливает движение
niksooon=
как правило дом станка это левый(X) нижний(ближний) угол(Y) а Z мах вверх .загоняешь все оси станка в начальные точки и жмешь кнопку ref all home
машинный ноль принят…
ssuriy
Хорошо, как применить к 4-х осной пенорезке левая т перевернутая x-a правая z-y
как корректно будет указать ноль?
scooter-practic
Привет всем.
Есть такая проблема.
Мач3.
Выставил скорость и ускорения двигателей в “мотор-тюнинге”. С кнопок в ручном режиме всё работает нормально. Но при работе станка по программе скорости переездов становятся больше чем при ручном управлении и происходит сбой.
Мач вроде должен ограничивать скорость а он не делает этого.
В чём может быть причина?
valera123
scooter-practic:
Выставил скорость и ускорения двигателей в “мотор-тюнинге”. С кнопок в ручном режиме всё работает нормально. Но при работе станка скорости переездов становятся больше чем при ручном управлении и происходит сбой.
Так и должно быть при переезде он едет на максимуме что выставил, просто привысил возможности своих движков или железа, попусти пока не будет сбоев у меня к примеру 250, ставишь 260 начинает пропускать.
scooter-practic
Не понял.
Если я выставляю в мотор тюнинге скорость то она и будет скоростью ограничения движения и соответственно с кнопок будет двигаться с этой же скоростью.
Или там где есть ещё какие нить настройки и скорость движения с ручек в можно задать в процентах от максимума?
Lodochnik
scooter-practic:
Линейная скорость по осям ограничена параметрами в “мотор-тюнинге”, просто если обе оси работают одновременно(идет движение по диагонали, к примеру), то скорость движения фрезы будет больше, чем скорость движения по каждой оси(максимум в 1.41 раза, если по осям одинаковые параметры заданы). Сбой происходить может скорее от больших ускорений, особенно если выставлен параметр “постоянная скорость”.
scooter-practic
Попробую описать ситуацию по подробнее.
Выставил скорость в мотор тюнинге по всем осям.
Проверяю например работу оси Y и запоминаю скорость перемещения.
Загружаю УП.
Ставлю ноль по всем осям.
Увожу шпиндель по оси Y от ноля например на 20 см.
Запускаю работу УП.
Шпиндель сначала должен приехать в точку 0 по всем осям.
Шпиндель начинает движение к точке 0 по оси Y.
Так вот во время этого перемещения скорость больше чем скорость перемещения кнопками.
Разве не должен мач ограничить скорость до скорости “с кнопок” ?
Lodochnik
scooter-practic:
Должен. Ломаный МАСН может преподносить сюрпризы. Поставьте демку с оф.сайта, без русификаторов и др. Попробуйте, тогда станет ясно.
scooter-practic
Усё сделал.
Дело было не в бобине. Джог стоял на 60 процентов…
21 days later
Gerka
Всем привет
такая проблема…запускаю масн3, все моторы по всем осям работают исправно, вот только по оси Z нажимаю page up, шпиндель опускается а должен подниматься, нажимаю page down шпиндель поднимается, где нудно выставить реверс команды?
valera123
Gerka:
Скорее всего поменяйте раскладку клавиатуры, перепрогромируйте
