Стартуем в MACH3
Lodochnik
Скорее всего “мигающий” обрыв проводов. При изгибе нет контакта, при выпрямлении появляется. Или наоборот. Довольно распространенная проблема…
ATiGeR
А мне кажется, что срабатывают софт-лимиты. У вас они настроены?
wskam
ATiGeR:
У меня они отключены. Был бы излом проводов, не было бы парковки в хоум. Провода отличные, из автомобильной проводки.
Марат
wskam:
Срабатывает на одном и том же месте кода.
А с другой УП не срабатывает???
Тогда коды в студию (фрагмент где срабатывает).
Запустите тест драивера и после окончания перезагрузитесь и попробуйте снова.
Отпишитесь что получилось
Lodochnik
Хотел бы тоже вопросик задать: какая информация и при каких условиях выводится в окне dia?
Creolka
Lodochnik:
Никакая и не при каких условиях не выводится!
Это фактический диаметр фрезы и задаётся в ручную.
Также в окне “Н” задаётся относительная длинна фрезы, относительно “Т 0”.
Если есть сенсор для автоматического замера длинны инструмента, то в этом окне
появляются числа автоматом при замере.
Андрей67
Creolka:
Диаметр фрезы задаётся в CAM программе, смысл задавать ещё в Mach?
Какой OEM-код для этого DRO?
wskam
Марат:
Срабатывает и на других прогах, на помеху это не похоже. И так, файл 1 - 10 строка кода(Aрткам) , файл 1h - 13 строка кода(HSMWORKS). По сути, эти строки ничего не дают. В архиве также настройки Мача.Mach3_limit.zip
Тест драйвера запускал и перезагружал, результата нет. Даже накатил поверх свежую версию Мача, не помогло. Уже достал, думаю если вариантов не найду, подключить Софт Лимиты, а сигналы на концевики отключить.
niksooon=
Склоняюсь к тому что это все-же помехи… в окне General Config справа в самом верху можно включить фильтра на входные сигналы… попробуйте ,по идее должно помочь…
Марат
Андрей67:
А вы уверены, что все кто пользует Мач пользуются КАМами???
wskam:
Как раз таки наоборот - очень похоже на помеху…
А можно картинку экрана во время теста драйвера показать. А Мач - лицензионный, оригинальный или русифицированный???
Андрей67
Марат:
Вопрос не в этом. Если задан диаметр в CAM, должно ли это DRO отображать диаметр инструмента и какой OEM-code для этого окна?
Марат
Андрей67:
откуда Мач должен знать, что там у вас в КАМе задано??? У Мача есть своя таблица инструмента - вот если вы туда что-то внесёте, то он будет знать, или как Сказал Creolka если вы автоматически измеряете длину инструмента сенсором в самом Маче то тоже будет знать.
Creolka
Андрей67:
Всё верно, но только тогда - когда работаеш с камом!
А если програмить на прямую, то для компенсации диаметра при G41 и G42
придётся задавать! И никуда от этого не денешся.
Андрей67:
Нет.
8 days later
MrRIP
Коль такая темка про Мач то спрошу:
  1. каковы системные требования Мача?
  2. Понимает-ли мач RS485?
flank
простой вопрос
номера пинов в настройках мача соотвествуют номеру контакта на LPT разьеме?
Free_Tramp
Какие функции выполняет кнопка “To Go”? Никогда ею не пользовался, вроде и так всего хватает.
JonsonSh
Народ, подскажите пожалуйста как скриптик написать следующий - при установке осей в 0 по датчикам, часто надо немного подкоректировать положение осей, вот и приходиться на клаве двигать портал в четкий “0” (это не удобно, так как стоит чють сильнее нажать на клаву, как проскочишь 0, так и тыркаешся туда-сюда, пока не поймаешь 0), соответсвенно уже давно было большое желание сделать на экране 4 кнопки и задать на них скрепты, чтобы при нажатии на кнопку происходил сдвиг портала (нужно двигаться только по Х и У, поскольку Z имеет автоноль) на 0,01 мм в нужную сторону. Можете подсказать текст скрипта, думаю это будет полезно не только мне?
Марат
JonsonSh:
JonsonSh:
Что-то не совсем понятно… Получается ноль по датчикам совсем не ноль что-ли?
Vrindavan
JonsonSh:
А ежели при этом Ctrl нажать?
При нажатом Ctrl ось двигается на на один заданный шаг. Если нажать Tab вылезет панель, там и можно задать, чтоб двигалось на сотку при каждом нажатии.
mura
😃 нажми кнопку Tab, и двигай хоть на шаг.
Free_Tramp
JonsonSh:
Народ, подскажите пожалуйста как скриптик написать?
Зачем придумывать, если все уже придумано за нас. Есть скринсет с русским интерфейсом. Там все, что Вам нужно.
exfile.ru/384673 Скринсет не мой, но я им пользуюсь и вполне доволен.
JonsonSh
Марат:
У меня датчики механические - головки индикаторные, автоматом в них не поставишся, зато вручную точность до 0,01 более чем.
Vrindavan:
Про Ctrl не знал, большое спасибо, обязательно попробую.
Марат
JonsonSh:
А для чего такие сложности?? Что это даёт?? Не проще-ли поставить более точные датчики? и потом, на практике более важен ноль заготовки чем машинный ноль…
JonsonSh
Марат:
Точные датчики это очень дорого, а те что есть в продаже типа индукционных далеки от от идеала, если это не так, то покажите мне пожалуйста датчики, способные выставлять 0 с точностью 0.01мм? Машинный 0 (он же HOME) очень важен мне по X и Y, так как в случае сбоя, я всегда отталкиваюсь от этой точки, механические датчики типа индикаторных головок часового типа (вот как они поставлены у меня) позволяют получить очень высокую точность за маленькие деньги, единственная плата за это - ручная установка HOME по датчикам, но меня это не напрягает! Ноль заготовки отсчитывается именно от HOME. По Z у меня автоноль по калиброванной пластине.
