Вопросы по ArtCam
omegapraim
Еще раз здравствуйте, спасибо за советы, как оказалось капролон очень хорошо режется однозаходной без подплавлений, Спасибо за совет, вот возник еще вопрос как в арткаме задается режим реза прямо по вестору, тоесть ни слева ни с права а прямо по линии, чет копался не нашел.
Baha
omegapraim:
Надо писать версию Арткама.
omegapraim
Режим называется обработка вдоль векторов)))) Така что нашел.
Baha
omegapraim:
В 10 версий - называется Обработка по профилю.
9 days later
Basil
Всем доброго дня, в наличие станок с повороткой (на ArtCAM Express 2013 rus), для расширения и полного использования возможностей , на какое ПО стоит перейти или с каким совместимо, при том что хотелось подсоединить вот такую штуку,
Baha
Lodochnik:
Вот такая система имеет похожий выносной пульт
Это почти универсальный пульт, можно нескольких системах использовать, blog.fxdteam.com/?page_id=733
Basil
Lodochnik:
А чем родная система управления не устраивает?
Да вроде устраивает, но хотелось иметь возможность ручного управления не привлекая программиста (без особых переделок и колхоза) как на простом станке.
Там для двух других систем такие пульты есть, а Арткам обошли?
И что у каждой системы своё железо?
Baha
Basil:
Не получиться, эти пульты как джоистики просто двигают осями.
Basil
Baha:
Там сказано About the hand wheel, you move slow, the machine runs slow; also you move fast, the machine runs fast.
О штурвале, вы двигаться медленно, машина работает медленно; вы также быстро двигаться, машина работает быстро.
А я и хочу простенько изредка чонить фрезернуть ручками, или всё, только через солид?
Baha
Basil:
Ручками лучше крутить ручку, или вам придется придумывать авто стопы. А так если умеете руками генерировать импульсы и точно отчитывать нужное количество то думаю у вас получиться.
Только одно, что бы эти пульты работали, обязательно нужно что бы программа управления станком была запущена.
Вам нужен другой пульт, типа DSP, из простейших и дешевых это CN403 или 404.
Basil
Baha:
Вы видимо не прочитали описание пульта и не поняли назначения круглого колеса на нём, там написано, что это пульс-генератор и переключая оси, можно в ручную перемещать шпиндель, с точностью до шага и с разными скоростями, контролируя координаты на дисплее.
Допустим только надо сделать шлиц или отверстие.
Baha:
Я в курсе и что вилку в розетку:-))
Baha
Basil:
Таких пультов у меня несколько, и хорошо знаю как они работают, к тому же участвовал в переделке этих пультов под PlanetCNC.
Я думаю обратное, что вы не поняли смысл сказанного. Вы попробуйте на этом пульсе генераторе проехать на фиксированное расстояние с контролем точного останова, например 1,7мм или 17,3 мм, и точно остановится, и это в цикле. При этом если вы сможете во время, точно остановить инструмент в нужной позиций, с учетом заданной скорости и ускорения в программе управления, то значит вас надо подключать в розетку.
Если вам нужно ручное управление с точным контролем пройденного расстояния в цикле, в автономном режиме (без вилкы компьютера в розетку) то лучше посмотреть на пульты CN403 или СN404.
Если вы в курсе что вилку в розетку, то есть надо запускать программу управления, в каждой программе есть так называемый MDI (Manual Data Input) режим, то есть для работы без “солид”, в ручном режиме.
Basil
Baha:
Вот оказывается, после не долгих разговоров, ответ на мой вопрос;-)
можно ссылку.
Basil
Так уже можно начинку от РосФрезера заменить на эту?
Baha
Basil:
я не знаю что или кто такое РосФрезер. Нравиться, меняйте.
comA
Basil:
Блин, вот я офигиваю.
Зачем менять нормальную ДСП систему которая нормально годами у всех работает на производствах, на какую то поделку?
Вы хоть цену сравните на пульт от рича и это.
Basil
comA:
Та же фигня.
Спросил, можно с помощью крутилки организовать на моём станке ручную фрезеровку?
А в ответ всё что угодно только для меня мало информативно.
Basil:
Видать ирония очень лёгкая.
Baha
Basil:
А что у вас есть DSP от Росфрезера?
comA
Baha:
Не ,от Росфрезера нет.
Есть от рич, он же рзнц 5416 аж 3 штуки, последний с артсити кстати новенький ток перепрошитый чутка, спасли люди добрые как, то в выходные как раз перед новым годом.
Очень Уважаю людей из этой компании (знаю почитывают 😃 ).
comA
Basil:
Та же фигня.
Можно и с помощью крутилки и с помощью вертелки, а еще можно с помощью 3д гиры (датчик линейного ускорения на три плоскости) и все это прикрутить к иос и андроид 😃
Хочется руками поработать купите фесту с ее замечательными шинами и направляющими (я пользую с удовольствием) и нахрена тогда покупать чпу?
На самом деле с пульта можно кнопками елозить, просто прочитайте мануал. (окружности Вы же не собираетесь “крутилкой” исполнять?)
Я материал иногда торцую и отрезаю с пульта(в ручную).
P.S. Рекомендешн, апппсолютно безплатна: находите мало мальски знакомого хотя бы с ардуино, человека, он для Вас приобретает : нано, микро, уно (не важно) и три инкрементных энкодера, далее он пишет скейч на основе готовой библиотеки и… Так в ,то время пока ОН пишет ,нужно обратится к супермену
который нарисует ,ну хотя бы в кореле лимбы (крутилки, вертелки) в количестве 3 шт. для крепления на валы энкодеров и ЯщиК для всего этого безобразия.
Далее втыкаем все это дело на входы драйверов шаговых моторов и…крутим и вертим.
Эт юмор такой 😃
Basil
comA:
Всё в порядке, используется по прямому назначению.
comA:
Мне показалось штурвальчиком полностью имитирующую мех. подачу было бы удобней, а кнопками как то коряво.
ПС Видать правильно что не продал старенький фрезер.
comA
Basil:
Тут стратегии обработки прямо скажем несколько отличаются.
