Вопросы по ArtCam
yrok39
Baha:
у вас корявые, сдвоенные векторы, готовьте нормально,
То что сдвоеные,я догадался. Только вот ПОЧЕМУ они сдвоеные получаются?!!
Вот по этому о Кореле и вспомнил! В нём можно кое что исправить,удалить! Но как оказалось,всё же,не всё!..
barnaul:
DirectCad8.1
Что это?
В Солиде, совершенно не могу представить как эту беду можно отредактировать,и вобще ПОЧЕМУ так происходит…
Попробовал отредактированый чертёж. Снова “открытые и закрытые” выскочили…
barnaul
yrok39:
нащёл ещё два контура, сейчас подправлю, в средней детали
забирай чертёж
DirectCad8.1 это простая чертёжная CAD-программа
yrok39
barnaul:
в средней детали
Да! Там самая проблемная деталь, это первый(самый большой шпангоут) а в “среднем” два паза по бокам в низу.
barnaul:
лишнее удалено и все дела, работы 1 минута,
Понятно,только КАК (!!!) это сделать !!!
Baha
yrok39:
на большом шпангоуте, куча забытых отрезков, и две петли, ну и еще на двух маленьких отверстиях идет наложение. Киношка для тебя конвертируется.
barnaul
yrok39:
в любой САД-программе
yrok39:
да ничего там проблеммного нет, в первой детали там было кое что и то мелочи,а во второй всего два отрезка надо было удалить
Baha
yrok39:
не обязательно CAD программа, можно и в Арткаме, та же 1 минута.
barnaul
Baha:
да кто же говорит то что нельзя, но в САД-е всё таки немного я бы сказал удобнее
Baha
barnaul:
да, в специализированном CAD программе рисовать векторами удобнее, но исправить какие либо ошибки в векторах, я разницу не вижу.
yrok39
barnaul:
Более двух лет,правда с перерывами, осваивал Солид. Вобщем-то всё там нормально получается,подготовил два проэкта (два самолёта) пока не было своего станка, конкретной подготовкой чертежей для резки не занимался… А теперь,когда уже ВОТ,ВСЁ КОЗАЛОСЬ БЫ, ГОТОВО!!! … И… такие обломы… КАК, можно в Солиде, редактировать,убрать лишние векторы!!!Их там не на каком этапе, да же и не видно!..
barnaul
yrok39:
И… такие обломы…
глупости, небольшие ошибки делов то. когда поймёшь проблемм больше не возникнет
очень часто такое возникает к примеру есть закрытый контур но одна сторона состоит из двух векторов наложенных на себя , мелочь, стоит один из них удалить и проблемма решена
yrok39
barnaul:
Удалял. Даже получалось! Только если таким способом “обхаживать” каждую деталь ,тогда наверно года через два, наконец можно будет приступить непосредственно к резке на станке… (жалко смайлов тут нет)))
barnaul
yrok39:
а может быть их там и нет, а при экспорте появляються (ну это мои мысли)
barnaul
yrok39:
опять не верно, если такое будет , то не важно где ты это будешь редактировать, редактировать надо будет по любому иу по любому на это надо будет время
просто именно в ArtCam-e видно где и что не совсем верно, именно так можно и контролировать а удаляю я в CAD-программе
Baha
barnaul:
они есть! Просто любая CAD программа работает с векторами в 3-х мерном пространстве, а Арткам только на плоскости, потому при экспорте нужных векторов надо их предварительно положит на стол, вид сверху.
rage-nsk
yrok39:
Я уже говорил, что из солида ПРАВИЛЬНЫЕ чертежи выгружаются без проблем. Вместо танцов с бубмном в арткаме научитесь делать нормальные чертежи в солиде. Одна из причин появления всяких левых линий на чертежах это кривой экспорт детали, под углом например + сами детали с кривыми вырезами не перпендикулярных плоскости детали и т.д.
barnaul
Baha:
не любая, моя к примеру, чертит только 2Д, а больше мне и не надо
rage-nsk:
о чём я и написал
Baha
barnaul:
Что за CAD?
Baha
barnaul:
DirectCAD8.1
старенькая, новая идет под названием TENADO CAD.
barnaul
Baha:
нет, это не от TENADO это BHV , а у них сейчас KOMPAS 3D, а до этого были DirectCAD 10
Baha
barnaul:
BHV
BHV это просто софтверный дистрибьютор, продавец всего и вся.
А разработчик Компаса 3D это наша Аскон из города Коломны, передирали первые версий Solidworks. Когда то на первых версиях Компаса я работал.
Марат
Baha:
а потому что до этого вместо кнопки “сгруппировать” ты нажал кнопку “заблокировать”.
Неее… кнопку заблокировать я в жизни ни разу не нажимал - нужды не было… Я все вектора делаю в АвтоКаде, там же проверяю на наличие двойных объектов. Но иногда и сам делаю ошибки, т.е. половину линии от осевой перекрываю целой линией - вот двойная и получается. Но это всё лечится в Автокаде двумя кликами мышки…
Baha:
Нажимаю “исправить ошибки” - ни чего не происходит…
А ничего и не произойдёт… он показал что в этих областях есть двойные линии. Моим способом из сразу вычислил и удалил.
Baha
Марат:
Сообщение от Baha
Сообщение от Марат
Я такое не писал!? Откуда взял.
Потому что в моих векторах из Rhinoceros или SolidWorks такого не бывает, к тому же пользуюсь RhinoCAM или HSM.
