Вопросы по ArtCam
Я такое не писал!? Откуда взял.
Отвечал на пост 420… Странно… Где-то какой-то глюк…
В общем все пришли к одному выводу - при создании векторов, надо аккуратнее относиться к ним… Тогда в АртКаме проблем не будет.
Такие вот ролики,нужно помещать в FAQ .
В отличии от мануалов, здесь всё ясно и понятно без всякой лишней, забивающий мозги, пурги!
Понемногу начинаю пробовать 3Д фрезеровку, начертил модель, обработал, теперь
надо некоторые места обработать более тонкой фрезой. В арткаме есть
функции,- сплошная обработка, -автоматическй выбор обрабатываемых участков,
и - ручной выбор обрабатываемых участков, подскажите, пожалуйста, как их, эти участки,
в ручную выбрать, у меня не получается их никак не отметить не выделить.
Есть функция Доработка, она автоматом выберет участки сообразно вами выставленной фрезе.
Да, но он обрабатывает полностью всю деталь, а не только там где надо, только и того, что соображает и делает только последний проход, а если эта деталь полметра на полметра и мне надо миллиметровой фрезой только выделить некоторые места
Есть, Обработка и Доработка, первым выполняете Обработку например фрезой 2мм, потом Доработку фрезой 1мм, потом Доработку фрезой 0.5мм, и т.д. пока вам не надоест.
В чем проблема? Обведите нужный участок вектором и сделайте УП для этого участка более тонким инструментом.
Спасибо, об этом и речь, я уже и сам догадался, надо-было
только сообразить, что этот вектор чертится в 2Д окне, а я пытался в 3Д окне
Рисовать ничего не надо, повторите то что я вам описал, получите желаемое.
Баха, ну нравится людям садомазохизм, ну что поделаешь…
ребята! подскажите пожалуйста, как в ArtCam сделать так, что бы фреза проходила заготовку на несколько раз при 2D обрабртке с постепенным заглублением? честно, пытался найти это в интернете, но так толком ничего не понял…
Обработка по профилю - Наклонное врезание - По спирали
ну и желательно использовать постпроцессор с поддержкой спиральной интерполяций, станок будет работать мягче и плавнее.
Вы имеете ввиду, чтобы контур детали, толщиной 10мм выпиливался за к примеру 5 проходов по 2мм глубиной каждый???
Если да - то всё просто, при выборе инструмента в поле “Шаг по Z” вписываете нужную глубину обработки.
Дальше прога сама разобьёт глубину на нужное количество проходов.
какое именно поле надо так заполнять?
Глубина за проход.
Глубина за проход.
это получается, что, если я хочу прорезать материал например 6 мм, но знаю, что фреза не справится, то изменяю этот параметр например на 1,5 мм и программа автоматом станет заглубляться по 1.5 мм 4 раза, не зависимо от того, что я поставлю в настройках самого арткама начальный проход и финишный проход по 6 мм?
Да, и еще используйте опцию - По спирали, будет заглублятся плавно по спирали.
Если вы поставили 1.5мм то первый проход и будет с этой
глубиной, а последний в зависимости отустановки финишного напримересли он
7мм то последний проход будет 1мм глубиной
Только в том случае если отдельно установлена глубина последнего прохода, иначе все проходы будут одинаковой глубины не превышающей MAX по Z.
А без этого деталь обрабатываться вообще не будет…
Когда Глубина за проход не кратна Конечной глубине, там по Z просто получается дробное число меньше чем Глубина за проход, но равнозначное на каждом проходе.
Вы говорите о конечной глубине, а я о “толщина последнего прохода”
Согласен.
Попроовал в Арткаме сделать надпись. Проверил на ошибки векторов - их за сотню! Автоматически не лечится? Есть и петли и висящие векторы и наложения… всего хватает.
Какой алгоритм борьбы? Или руками все исправлять? Хотел просто вырезать надпись - типа гравернуть… делал рельеф по буквам выборкой стало ругаться на векторы…
А как вы надпись делали??
