Вопросы по ArtCam
А как вы надпись делали??
Текст. выбрал шрифт , напечатал, все красиво, но при увеличении видны векторные косячки…
Т.е выбирали шрифт в арткаме ?
Ну да. Хотя по Вашему вопросу понял что есть варианты?
Нет… Просто странно…А какой шрифт выбирали?
А ну варианты конечно есть например в Автокаде начертить и затем импортировать.
Евгений, так какой шрифт выбирали?
Намек понял . Исправил шрифт - взял менее витиеватый. Конечно не так красиво, но ошибок нет. Спасибо.
То есть арткамовские шрифты содержат ошибки? Плохо.
попробуй Art Script
Вообще-то мне кажется АртКам своих шрифтов не имеет - он обращается к библиотеке шрифтов вашего Виндоса.
А там очень много ТTF шрифтов, которые векторизации плохо поддаются - отсюда и ошибки.
Eсть вот такая маленькая програмка, которая преобразует ТТF шрифт в DXF , попробуйте - понравится.
Не получается от фрезеровать в " два прохода" Нужно прорезать на глубину 5мм Ставлю в настройках “начальная глубина 2.5мм” и “конечная глубина 5мм” Но станок упорно режет сразу на конечную глубину! …
Судя по всему в параметрах фрезы глубина за проход больше 2.5мм. Ставьте начальную 0. Тогда заданная глубина прорежется за 2 прохода, если глубина за проход в параметрах фрезы больше 2,5 и менше 5мм. Начальная глубина нужна, если на эту глубину Вы уже обработали раньше, чтобы “по воздуху” лишний раз не елозить…
В параметрах фрезы шаг по Z стоит 5.080мм, значит сколько, нужно выставить ?
Очевидно 2.5 мм.
Расчет простой - итоговая глубина делится на глубину за проход, полученное число округляется до целого в большую сторону(это к-во проходов). В программе глубина каждого прохода будет равна итоговой глубине, деленной на к-во проходов(того округленного целого).
Если задать еще и глубину первого прохода, то формула такая - (Гитог-Гперв)/Гпрох=N (округляем в большую)
(Гитог-Гперв)/Nцелое= Гуп(глубина за проход в программе, второй и последующие проходы). Глубина первого будет = Гуп+Гперв
Ага,понял! Спасибо!
Всем привет.
Подскажите кто что знает.
Нарисовал детальку в SolidWork сохранил в stl
Деталь 7 на 17 мм . Далее создаю новую модель в ArtCam 7x17мм импортирую файл stl
Создаю УП Траектория черновой по Z . После иммитации обработки получаю вот такую вот карягу((
Если создать в ArtCam заготовку 10х20мм и пройти прочедуру создания УП и иммитации повторно. Деталь получается нормальная.
Так и должно быть чтобы выпилить РОВНУЮ)) деталь нужно создавать заготовку большую на размер фрезы? Или это как то можно настроить? и Можно ли как то настроить чтобы вначале фреза делал внутренние отверстия ,а потом обработку по кунтуру?
а зачем ты делаешь эту деталь в 3д обработке ? когда её надо делать в 2Д обработке два внутренних контура , два наружних и всё , надо всегда представлять в голове как деталь можно обрабатывать и всё получится
делай DXF вид сверху и вперёд создавай УП
ну так на то она и черновая , добавь чистовую и посмотри
Я не особо разбираюсь в Арткам(
Из DXF не получается сделать 2Д я хотел так сделать…
При создании Траектории черновой обработки по Z нет параметра чистовой обработки. И если заготовка площадка под деталью больше детали на диаметр фрезы , то деталь получается.
всё получаетя , каки написал делаешь вид сверху, внутренние контуры сверху будут отдельные , а вот наружних надо будет два контура отдельно и потом соот. для них своя УП и всё
это просто пример, как твоя деталь разложена, а при создании УП надо брать по одному контуру, иначе если ты возмёшь мой приемр за основу ,то это будет не 1 детальа 4 ,
т.е. берёшь1контур -УП, 2 контур УП и так далее ,самое главное что бы ты не сменил нулевую точку во всех УП
Ну так то я умею)) ТОлько зачем мне извращаться с разделением детали если она есть в 3Д моделе?
Детали уже нарезаны.
Вопрос был можно ли создать УП чтобы заготовка была равна детали ,а не больше нее.
А если будет более сложная деталь ее тоже прийдется раскидывать на вектора? тогда какой смысл рисовать ее в 3Д
Когда задается размер модели в арткаме, то задается как бы объем материала. И при визуализации при маленькой модели деталь будет как обрубленная. В натуре все у вас будет нормально.
нет в том то и дело что все получается как на скринах выше. Я пробовла пилить деталь при заданном размере 7х17 получается обрубок, если задаю размер 10х20 деталь получается четкая.
Деталь получается полная если я задаю размер заготовки больше на размер фрезы, тоесть размер детали 7х17 вот чтобы фреза прошла покругу всей детали нужен размер заготовки 10х20 . фреза 1.5мм
Вопрос анологичен , зачем извращаться и делать себе головную боль с 3д обработкой, если деталь сделана в Ворксе то делай там и УП, а АртСам для рельефов
в характеристиках фрезы поставь маленький шаг обработки, где то 10 процентов. А так твою деталь проще и быстрее обработать как 2D, даже из STL модели, для этого есть опция растр в вектор. А еще проще использовать те вектора, которые в SolidWorks.
Видимо я задал вопрос не для того чтобы помогли понять как это сделать.
В Арткаме и в Солиде я только учусь рабоать. В арткаме делал всегда УП 2д рисовал в автокаде. Щас учусь рисовать 3Д в солиде и сразу возникла проблемма с порезкой.
стали и 10% и 100 эффект одинаковый если заготовка размером 7х17 деталь получается корявая.
Каким образом из stl в Арткаме обработать деталь как 2Д ?
STL в общем понимании, или конкретно твою деталь ?
если в общем , то никак, ибо какую то модель не важно в каком формате, ну я бы сказал (моё мнение) никак не порезать в 2д , только 3д, а именно твою деталь, да, но лучше там где ты её и создавал
Для меня лично абсолютно не понятно обрабатывать STL в ArtCam-e как 2Д Деталь
