Вопросы по ArtCam
Mefist
barnaul:
но лучше там где ты её и создавал
Для того чтобы создавтаь УП в Солиде нужно отдельно устанавливать HSMworks ?
barnaul
Mefist:
я пытаюсь тебе обьяснить что тот кто делает детали Solid-e не будет делать УП в АртСам-е,
если тебе просто интересно моё мнение, то такую деталь я не буду делать с Solid-om, оно мне не надо
я делаю DXF файл и всё,
а если я делаю что то в Solid-e, то толко что бы сoздать модель , ну допустим , вот эту к примеру модель 3д принтера, но режу в АртСам-е по DXF файлам
Mefist
barnaul:
Получилось сделать УП из DXF, но делал как каряга)) делал так. УП 1 внутренние отверстия, далее обрезаю все кроме большого круга и делаю УП на него. потом стрелочкой тыкаю назад)) обрезаю круг делаю траекторию выборки . опять стрелочкой назад)) и УП на обрезку детали. Объеденил 4 УП в одну прошел иммитацию вуаля деталь готова) Видимо я создал УП через зад)) но по другому пока не умею)
Baha
barnaul:
STL а не Bitmap
так и есть, просто на окне 2D нажми кнопку просмотр рельефа будет тебе bitmap из stl, ну второй раз нажми кнопку битмап в вектора, будет у тебя вектора, получается stl в вектора.
barnaul
Baha:
можно тогда вопрос:
ты предлагаешь из STL получить Bitmap, чтобы потом получить вектор для создания Уп опять же той детали которая изначално была STL ?
Меня конкретно интересует качесто и точность детали в твоём предложенном случае , ну и в моём,
какой бы ты сам выбрал бы к примеру для изготовления высокоточных, ну или просто точных деталий
Baha
barnaul:
для этого надо просто внимательно прочитать пост.
barnaul:
можно тогда вопрос:
я часто пользуюсь этим методом, когда обрабатываю рельеф, проще задать границы (вектора) для различных частей рельефа, для обработки заданной точностью, для экономии времени и ресурса станка.
barnaul:
зависит от разрешения рабочего стола и размера детали, можно получить точность 0.01мм
Mefist
Baha:
что я только не жал.Импортирую stl и в окне 2Д вообще нет картинки. только в режиме 3Д
barnaul
Mefist:
нажми чёрного мишку
Марат
Baha:
А у меня почему-то вектор не отрисовывается после этого…
Baha
Марат:
Мышкой кликни по цвету, вокруг которого хочешь создать вектор. Ускоряет процесс уменьшение количества цветов до количества перепадов высот.
10 days later
Combat
Приветствую всех!Может кто подскажет установил Artcam 2012 вроде все работает, но открываю например гравировку, а там только картинки и окошки для флажков текст и кнопки отсутствуют и так во всех вкладках , переустановил на англиском то же самое.Что может быть?
Combat
Да конечно, а каким боком он может повлиять?
Baha
Combat:
для 2012 нужен IE не ниже 10 версий.
Combat
Да вроде десятый стоит, попробую 11 поставить
Марат
Я так понял на компе стоит Винда 64 бита? И АртКам тоже 64-х битный устанавливали?? И он, предполагаю, леченый??
На рутрэкере вроде такая проблема у кого-то была, но решили или нет не помню уже… Гляньте в обсуждениях - может кто-то такую проблему уже решал…
Combat
Да заработал 32 битный екзешник как ни странно, да мне и все равно, пробую простые фигуры.
Станок токарный почти готов пробовали конус проходить и отрезать заготовку.
2 months later
vtoryh
Перешел с Type3 на Artcam 2012.
Возникла проблема с размерами. После резки оказалось что размер увеличился примерно на 0.5%.
При импорте по своим линейкам показывает что при импорте из автокада все размеры сохранились.
Начинаю резать. вместо 400 мм режет 402 мм. Фреза торцевая 2 мм. направление встречное.
Из Type3 все нормально. 😮
Припуски все в 0.
Что может быть?
vtoryh
Станок Multicam 3000, постпроцессор выбрал multicam mm plt.
Марат
А ври создании УП учли как ведётся обработка - по средней линии, по внутреннему или по внешнему контуру?? Разница в размере как раз на диаметр фрезы…
