Вопросы по ArtCam
vtoryh
ну да. внутренний и внешний контур.
Мелкие детали, отверстия и прочее нормально режет в размер.
По крайней мере на глаз не заметно искажений. 😃
Сейчас попробовал все вписать в большой квадрат.
Импортируется без искажений.
По крайней мере модель получилась ровно по размерам квадрата.
Марат
да проблема не в рисовалке, там-то как раз всегда всё в порядке, а в том как G-коды преобразуются в сигналы управления двигателями приводов осей. Если пост неверный получим неправильные перемещения осей. Если в системе гуляют помехи - получим несоответствие заданных и пройденных расстояний и т.д.
После перехода на другую чертилку в станке ничего не меняли?
vtoryh
Нет. Основная программа пока type3.
Пока ломаный арткам поставил, если понравится то купим лицензию, а type3 продадим.
Но пока арткам уже гораздо больше нравится. 😃
Пока из видимых отличий работы УП:
  1. после каждой траектории программы не возвращается домой, а переходит к следующей траектории.
  2. почему то холостые перемещения выполняет со скоростью подачи. 😮
А постпроцессор разве не переводит цифры кривых которую сдела арткам в программу станка без искажений?
От неправильного постпроцессора разве могут измениться координаты?
В арткаме еще есть какой-то multicam_new mm plt. написано что исправлены проблемы со скоростью.
Видимо имеются ввиду скорость ХХ.
В понедельник попробую его, раз вариантов нет.
Марат
vtoryh:
Если он правильный, т.е. соответствует вашему станку, то да переводит.
vtoryh:
Конечно - ведь пост - это переводчик “языка арткама” в G-коды, которые понимает ваш станок. и первый признак что переводит неправильно, это
vtoryh:
  1. почему то холостые перемещения выполняет со скоростью подачи. 😮
А здесь
vtoryh:
всё правильно - домой он вернётся после окончания программы полностью.
vtoryh
Формат программы не понятный g-code, а plt. Есть какие то инструменты глянуть этот код с размерной линейкой?
А то пока все что я нашел просто показывает и все. 😦
Марат:
type3 после каждого пакета траекторий в ноль станок гоняет. 😃
Марат
vtoryh:
Это стандартный формат плоттеров (печатающих, режущих), но чем посмотреть с линейкой я не знаю…
Попробуйте создать УП резки какого-нибудь прямоугольника по средней линии, т.е. без компенсации радиуса инструмента и отдайте ваш файл куда-нибудь где есть режущий плоттер (обычно в рекламных мастерских) после того как они вырежут - померьте…
ssilk
Это файл для плоттера, описывает отрезки и дуги, то есть, по сути тот же G-код. Прекрасно импортируется в любой векторный редактор, корел, иллюстратор, инкскейп, автокад…
Я простые вещи рисую в кореле, экспортирую в PLT и скармливаю его станку, вроде не лажается с размерами…
vtoryh
В понедельник нарисую 2 отверстия на расстоянии и попробую с разными постпроцессорами насверлить тогда.
Линейка покажет какой правильный, если это дело в постпроцессоре.
А с автокадом попробую в понедельник.
Чак_Вессель
vtoryh:
Перешел с Type3 на Artcam 2012.
Возникла проблема с размерами. После резки оказалось что размер увеличился примерно на 0.5%.
При импорте по своим линейкам показывает что при импорте из автокада все размеры сохранились.
Начинаю резать. вместо 400 мм режет 402 мм. Фреза торцевая 2 мм. направление встречное.
Из Type3 все нормально. 😮
Припуски все в 0.
Что может быть?
Вам правильно ответили:
Марат:
А ври создании УП учли как ведётся обработка - по средней линии, по внутреннему или по внешнему контуру?? Разница в размере как раз на диаметр фрезы…
Просто сдвиньте вектор по которому ведётся обработка командой “Смещение Вектора” на радиус фрезы.
vtoryh
Правильный постпроцессор multicam_new mm(plt).
С ним все хорошо. 😃
Марат
Ну вот, а ларчик просто открывался - всё-таки проблема была с постпроцессором…
Но слава богу, проблема разрешилась!
4 months later
Vyacheslav86
Приветствую !Может кто подскажет как нарисовать? квадрат со скосами получается нарисовать, а многогранник нет.
3 months later
olgen
Уважаемые коллеги помогите понять проблемму.С интернета скачал аркам ломанный .При попытке создать программу резки возникли следующие проблеммы .Допустим имеем нервюру с тремя окнами облегчения,в программе задаём обработать изнутри ,в итоге два отверстия обрабатываются изнутри одно снаружи.И наоборот если выставляем обработку снаружи.При попытке сделать перемычки программа делает перемычки на первом проходе ,а на втором их срезает.Смена 0 в выборе материала на столе или на поверхности заготовки ни чего не даёт.Подскажите пожалуйста ,кривые программа или руки?
barnaul
olgen:
по первому вопросу: проверить исходный чертёж, один из векторов может быть незамкнутым, проверять по отдельности каждый вектор
по второму вопросу: ну пока смахивает на кривые руки, сбрось исходный DXF посмотрим
olgen
а куда сбросить?
бился с прогой неделю в итоге грохнул её.буду искать другую.
barnaul
olgen:
а куда сбросить?
да хоть на яндекс
ну и зря , прога нормальная, дело делает уже много лет
olgen
Я дико извиняюсь Владимир ,но шутка прям жот язык.
Может отправить по адресу Третий Рейх до востребования …
Прошу прощения ещё раз.А серьёзно может напищите свой адрес элекр почты туда и скину.
А прогу поставлю другую,если тоже будет значит я тормоз.
barnaul
olgen:
почему шутка, имел ввиду раз, здесь не можешь выставить то можно было на яндекс загрузить, посмотри личное сообщение, там мой Емаил
7 days later
Mirage544
Здравствуйте! Пытаюсь поменять файл постпроцессора, но не могу понять куда его вставить. В сопроводе написано “C:\Program Files\Delcam\PostProcessor63”, ноу меня нет таких папок. Подскажите пожалуйста куда? И еще нет ли ссылочки на мануал ArtCAM 2012 на русском языке, попадается только 9. Поделитесь пожалуйста!
Baha
Mirage544:
Папка правильная, только в списке постпроцессоров высвечивается имена, то что в заголовке внутри файла постпроцессора прописано. Извините за мой русский, думаю поймете когда почитает заголовок.
Mirage544:
С того времени почти ничего нового, кроме мелких изменений.
Mirage544
Если я правильно понял то мне нужно удалить все кроме папок в это файле и скопировать туда файл который нужен, правильно? Вырезал это, за тем вставил, попробовал сохранить траектории, не сохраняет и в форматах файла пусто. Видимо не сюда нужно вставлять, либо заменитель кривой. И еще вопрос, файл постпроцессора должен быть в виде строчек как в блокноте. У меня этого нет и заменитель выглядит как системный файл.
Baha
Mirage544:
Системный, это вы хотели сказать содержание файла в бинарном формате?
Постпроцессор Арткама в обычном текстовым аский формате. Любой файл что лежит в папке postp откройте в блокноте.
А чем вас не устраивает постпроцессоры которые готовые лежат в той же папке? Там есть почти на все типы станка и CAM программ.
Mirage544
Он не поддерживает смену фрезы, пишет при попытке сохранить траектории постпроцессор не поддерживает смену инструмента.
Baha
Mirage544:
У вас станок с автосменой инструмента? Если нет, то зачем вам такая опция в постпроцессоре.
Если по ходу обработки меняете инструменты, то УП для каждого диаметра инструмента сохраняйте в отдельном файле, так будет правильнее, потому как если у вас станок без автосмены, и вы инструмент меняете вручную, то после смены обязательно потребуется привязка инструмента по высоте, то есть просто пауза на смену опасно.
Если принципиально хотите что бы постпроцессор был с поддержкой автосмены, то в той же папке изучите любой постпроцессор с меткой в имени *_ТС.* (сокращенная от Toolchange Commands).
