Вопросы по ArtCam
То есть,выделять каждую дырку облегчения, всё равно придётся по отдельности?
Если выделить всё Ctrl+A, то как потом разделить внешние контуры от внутренних?
А зачем потом ещё группировать Ctrl+G ? У меня станок и без этого нормально всё так, понимает и пилит…
Что значит “самопересекающеся контуры” и как с ними бороться?
Зачем?
Опять же зачем? Арткам сам прекрасно понимает где внешние а где внутренние контуры.
После группировки сразу видно все косяки, обычно если все в порядке то все контуры становятся черными. Если какие то косяки то розовыми или крсаными.
Не знаю даже, что тут может быть не понятного. Самопересекающиеся - это те которые пересекают сами себя 😃 Бороться средствами артками или той проги от куда они были выгружены, кому как удобнее.
Отличает внутренние окна облегчения от внешнего контура детали и сам задаёт параметр резать с снаружи или в нутри? Я с начала сохраняю готовые внутренние, контуры,а потом отдельно внешние…
Логично,однако!)) … Но для меня это всегда оставалось загадкой, ибо внешне, такая беда ни как не выражаетя… Если после Солида выгрузить в Корел,то иногда можно найти и удалить не понятно откуда взявшиеся, лишние линии. Это они и есть?
Он даже понимает, что сначала нужно вырезать внутренние контуры а потом внешние. Невероятно правда?! 😃
Лишняя работа.
Зачем из солида выгружать в корел? Если солид может построить бабышку по вашему эскизу, или это уже контур твердотельной детали, то никаких проблем с ним в арткаме не будет.
Здорово! Зачем тогда в меню “обработка по профилю” в самом начале, нужно выбрать тип обработки - снаружи вдоль или внутри?
Может и не будет, но лишние линии,(а они почему-то, бывают) в чертеже Солида, не удалишь. А вот в Кореле, легко! Ну это может только у меня, такие проблемы…
Эмм… ну как бы не всем же нужно контуры снаружи резать…
Все рисую в солиде ни разу не было лишних линий. Хотя слышу про это не первый раз. От куда вы их берете?? 😃
Эти линии в Солиде, в чертеже видны,но не
удаляются…
Как чертеж получен? Похоже, что деталь была под углом относительно базовых плоскостей и просто вставлена в чертеж. Тогда эта линия задняя грань детали.
И удалять ее не надо, так как деталь уже деформирована. И получится не правильной.
ВОТ !!! Вот он ответ!!! Спасибо!!! Деталь получена правельно! Это боковина мото- короба. А вот подмоторный шпангоут,который стоит под не большим углом к этой боковине и от него получен этот вырез! Из-за этого и получилась эта линия! Но всё равно её нужно удалить!..
Просто вырез сделан не правильно. Если бы вырез был под 90 градусов относительно плоскости детали, как собственно он и будет выпилен на станке, то лишних линий бы никаких не было.
Учитесь проектировать правильно и тогда ваши волосы будут белыми и шелковистыми 😁
Как бы солид тут и не причем получается уже…
Да понятно… Но если деталь(подмоторный шпангоут) стоит не под 90,а где-то под 85* к боковине(выкос двигателя) то от неё и получился вырез “на искосок” Боковина же имеет свою толщину… Всё спроектировано реально.
Не понял, почему не получится? Вырез как раз должен быть не “на искосок”
Вот тоже мотошпангоут с выкосом 3 градуса, входит в боковинку мотокороба. Вырез, точно под шип. При сборке этот шип туда встанет и “загнется” ровно на 3 градуса. Так, что вырез у вас не правильный. Не должно быть такого, что на выходе получаются чертежи которые нужно “допилить” в кореле, потом в арткаме или еще где то.
Зачем вам КАД система если вы после нее руками дорисовываете чертежи?
Что-то не понял Ваш рисунок. По моему всё же, мы об одном и том же,но по разному, говорим. Дырки делал “преобразовать объект” потом “вытянутый вырез”
Нет,ну можно,конечно,с начала отсечь выступающие кромки мото-шпангоута,
тогда бы отверстия получились бы ровно под 90* по боковинам. А оно надо?
До пилить,всё равно придётся. Станок под углом паз не сделает, а деталь (очень желательно) должна плотно войти и стать на своё место.
Ладно, хрен с ним! Главное разобрался от куда эта линия!Ещё раз спасибо за наводку!
Что не так,и что нужно дальше делать, что бы это исправить,не понятно…
может их там две штуки.
Так как удалить лишнее? И вообще определить что там не так? В Кореле смотрел, все там нормально, лишних линий нет, все векторы соеденины… Опять нужно бубен брать…
разгруппировать, и удалить.
Я к примеру в таких случаях поступаю следующим образом: в углах рисую отрезки линий, затем инструментом “Обрезать векторы” кликаю на каждую сторону прямоугольника (в примере). Если линия удаляется и другая не остаётся на этом месте, значит она одиночная - жму “Правка” и далее “Отменить разделить векторы”. И так со всеми сторонами прямоугольника. Может быть долго, зато надёжно…
Иногда почему-то не разгруппировываются (фиг знает почему).
Есть функция “Лечение векторов” - поиграйтесь с ней - очень полезная штука.
Разгрупировывал! Удаляется вся дырка…
Вот не понятно - Почему когда удерживая shift выделяю каждую дырку по отдельности и к каждой по отдельности задаю параметры, то ни каких “открытых векторов” не получается!..
Нет,это не работа!..
Нажимаю “исправить ошибки” - ни чего не происходит…
скинь свой вектор, покажу как все это исправлять.
а потому что до этого вместо кнопки “сгруппировать” ты нажал кнопку “заблокировать”.
Что это за хрень, всё время выскакивает?
функция придания объема, нервничаешь, лишний клик, то есть двойной.
петли не исправляет, может ты на самом деле петлю хотел нарисовать, исправляет наложение точек.
вложение
Выстави файл , кто нибуть поможет подправить
Да толку-то что кто-то за меня подправит… Один раз у меня как-то всё вполне одекватно получилось. Восемь деталей размещённые на листе фанеры 600х200 уже на станке всё прекрасно вырезалось…
я не русский, но кажется написал правильно “покажу” а не “подправлю”.
Смотрю у вас корявые, сдвоенные векторы, готовьте нормально, Арткам тут не причем. На основе ваших корявых векторов “покажу” как их исправить с помощью Арткама.
забирай чертёж
и на будущее редактируй чертежи в сад-прoграмме, а не в артсам-е
чертёж был открыт в простой DirectCad8.1 лишнее удалено и все дела, работы 1 минута, правда сам чертёж -именно эта деталь немного кривовата
