Вопросы по ArtCam
gosha57
Добрый день! Подскажите, как быть :
В сосновой доске черновой 2мм фрезой выбираю будущий 10х10мм кубик. Это первая траектория черновой обработки - она учитывает послойную обработку и проблем нет. Припуск 0.5мм.
Меняем фрезу (не сбивая координат).
И чистовая 1мм фреза не учитывает “послойность” (иначе зачем черновой проход), послушно ныряет в приготовленную канавку на 1см(!) и, упираясь в плоскость кубика, пытается снять 0.5мм сразу “со всей” высоты грани (несмотря на разрешённый для неё в инструментах 0.7мм макс. глубиной). Результат очевиден - минус один.
Вопрос : как правильно обрабатывать “глубокие” вертикальные плоскости-поверхности?
Арткам 2008 (альтернативно-лицензионный). 3.175 хвостик. 300Вт шпиндель.
ssilk
gosha57:
Если это просто геометрическая фигура - кубик, то зачем там черновая/чистовая…? Сразу делаете одним инструментом черновую и тут же чистовую обработку по профилю… Не гравировку!!! Грубо говоря, 1я УП режет квадрат 10.5х10.5, 2я режет 10х10, одним инструментом с шагом по Z, скажем 0.7 мм. После создания двух траекторий, их можно объединить и сохранить как одну.
Если я не понял вопрос, тогда лучше небольшое видео…
gosha57
УжОс… Не может быть, чтобы я первым наткнулся на эту засаду… А если в некоем барельефе воротник или кусок рамки торчит вертикально вверх? Т.е. 10х10см (к примеру) выбираем черновой, а что потом делать с вертикальными участками барельефа? Как профиль “расчленить” на УП ?
Кубик привёл кака частный случай - просто наиболее показательный вариант проблемы.
… Даже если выставить черновой проход без 0.5 припуска - просто “0”, думается - остануться “полуволны” от 2мм фрезы на вертикали (при 50% смещения фрезы), которые 1мм чистовой “захочет” снять по ВСЕЙ высоте и упрётся всей длинной фрезы… А сделаешь по слоям - будет воздух молотить…
… А если траекторию “из центра” по кругу против вращения - то будет пытаться засверлиться на сантиметр и всё-равно линейное смещение обломает фрезу…
Что-то я подрастерялся - ведь вроде всё просто должно быть… Только как? Мош в современных Арткамах эта засада решена при построении УП или … их совместном (Черновая + Чистовая) “слиянии” ? Думаю, можно вручную вычислить конец черновой и вставить “паузу” для смены свёлЫшек.
ssilk
gosha57:
Так и есть…) Для этой цели используются специальные фрезы…) В таблице(по умолчанию) инструментов арткама они называются I-Carver, можете и что то свое создать, главное параметры правильные вводить…
Например, такая фреза cncbit.ru/product/1078/ может 10-12 мм глубины взять за проход, без всяких черновых… А те, что с хвостовиком 6 мм и на 25 мм заглубиться могут
gosha57
ssilk:
Да тут какаБычно хочется и рыбку… по быстрее - т.е 2мм черновой всё лишнее выгрести, и чистоту соблюсти - “тоненьким” пройтись.
I-Carver-о-образные разве позволят быстро черновой проход сделать? Они же тонкие на конце. Или сразу шаг по-меньше, чтобы чисто было и подачу минимум ?
вот с 3.175 хвостиком ru.aliexpress.com/item/…/32783707210.html?traffic_…
ssilk
gosha57:
Шаг - треть диаметра кончика, подача 1200-1500 мм/мин. Не нужно никакой черновой, быстрее все равно не будет.
gosha57:
У нее носик слишком толстый, мелкие детали не будут фрезероваться… Попробуйте в арткаме симуляцию сделать с толстым кончиком и с тонким, сами увидите разницу.
gosha57
1мм - 5мм\сек подача - 0.6мм лимит - 35%шаг - 5см высота - 5мм глубина - 1,5 часа …
barnaul
gosha57:
черновую можно делать любой фрезой, для этого не обязательно радиусную-конусную, тем более черновая идёт в 2Д, а не в 3Д
gosha57
Черновую 2мм делал тоже “томографию” по 1мм слой, чтобы “порожки” на барельефе были по-меньше, а скорость по-выше. Но вот чистовая в вертикальный воротничок-то и упёрлась… А у меня ещё скорость шпинделя не больше 9тыс - для тонких фрез впритык. может поэтому и лопнула…
gosha57
Всё ещё впереди - только станок собрал. А … опыт, как и половое бессилие - приходит с годами… (некто М.Жванецкий) 2008 русифицированный, но многие понятия доходят только через сломанные фрезы. Пока одна, так что я только в начале большого пути. -))
Сегодня пробовал аллюминий Фрезы 2мм и 1мм (рядом сверло3мм):
gosha57
Подскажите, как в УП сделать “плавное” начало самих линий, чтобы конусная фреза постепенно начинала линию, а не просто “утопала” на всю глубину Z и только потом начинала движение? Получается эффект кисти, когда ширина линии плавно начинается…
gosha57
Подскажите что я делаю не правильно:
Простейший вектор для обработки я делаю в CorelDRAW Х3.
Затем просто перетаскиваю из папки экспортированный файл ***.dxf на поле ArtCAM… Он “сам” предлагает соответствующий размер поля, … и.т.д.
Всё работает корректно в 2008, а вот в ArtCAM 2018…
Линии - абрис, кривые, разгруппированные …
24 days later
gosha57
И снова - здравствуйте !
Подскажите, как при трансляции из Корел а Арткам “добиться” толстых векторов :
Дело в том, для создания выпуклого рельефа из линий, их толщина (и высота) на мягкой сосне должна быть не менее 1мм. Корел же транслирует через ДХФ вектора толщиной 0.0…мм. Даже если в КорелДро я увеличиваю абрис до 2мм - трансляция проходит как абрис 0,000 и “выпуклый объём” линии в Арткаме невозможен.
Есть ли способ отдавать Арткаму такие “толстые” линии одинаковой толщины, или моШ в самом Арткаме есть некая “автоматика-настройка” ?
Mirage544
Здравствуйте!
Прошу помощи, вожусь второй день. Сдох ArtCAM, переустановил пару раз и все равно одно и тоже. Скачал с другого ресурса и все равно тоже самое. Помогите пожалуйста разобраться в чем дело.
Mirage544
Заметил одну закономерность, если выключить интернет то все прекрасно работает. То есть устанавливаешь без интернета и все работает пока его не включишь. Значит что то ходит по сети и косит халяву! Отсюда вопрос как быть?
пепелац
Здравствуйте,
Посоветуйте как импортировать вектора
есть несколько файлов ,но Арт.открывает только dxf. с большим количеством ошибок.
исправить у меня не получается (Арт.2009).Есть в PDF,ЕPS.dwg
ssilk
EPS он нормально берет, я только в eps все и делаю… Импортировать как обычно: Векторы - Импорт и так далее… Собственно и dxf должен нормально открывать, возможно у Вас версия арткама глючная или сами файлы сделаны в “неправильной” программе.
gosha57
пепелац:
Арт.открывает только dxf. с большим количеством ошибок. исправить у меня не получается (Арт.2009).
скиньте на Ян-диск - попа-робую : у меня 2008. МоШ одумается… Будем точно знать.
пепелац
gosha57:
на почту не против?
gosha57
gosha-master@mail.ru - вложением, наверное.
… Думаю, если несколько квадратиков-кружОчков в плоскости правильно транслируются (с заранее заданными размерами), то и “все остальные” влезут… Из Корел-дро - “через” dxf Автокад 2004, в Арткам 2008 входит “без видимых потерь” простые файлы…
gosha57
Использую “драг-енд-дроп” : открываю Арткам и на “чистое” поле перетаскиваю файл dxf. Подтверждаю размер, … , … Всё работает - файл вполне юзабельный.
пепелац
gosha57:
у меня получается так (обратите внимание на узор по бокам вверху ,и буквы не законченные)
gosha57
Что-то было такая засада - ка-ца как 2004 надо было, и без цвета его транслировал. А этот файл просто перетащил “по умолчанию” - значит Артовские настройки надо посмотреть-проверить …
пепелац
  • значит Артовские настройки надо посмотреть-проверить …[/QUOTE]
    Посмотрел,вроде как есть …Модели STL открывает…
SPIRITUS
Mirage544:
Антивирус может косить))) Попробуйте в антивирусе убрать папку с прогой от сканирования.
А если кто и ходит, то видимо только к вам))) Остальных не трогают. Чем то вы косарей разозлили 😉
