друзья, подскажите пжлста какой-нить самый-самый простейший софт для создания G-кода под резку нихромом.
Задача простейшая - нужно из куска пенопласта вырезать длинную (600мм) модель:
(на днях хочу сделать держалку нихромовой проволоки для резки в плоскости YZ на чпу-фрезере).
Это будет разовым (или крайне эпиодическим) упражнением.
Поэтому нету ни нужды, ни желания ставить полнофункциональный софт.
Будет достаточно чтобы прога могла из составить траекторию из простого плоского чертежа и умела ставить точки врезки и выхода.
/* Несколько лет назад я поставил себе EdgeCam, софт очень был тяжелым, недружелюбным, поэтому я его снес. Единственное что там пару раз сделал - так это как раз G-код под резку нихромом… Больше подобных извращений не хочу.
Руками писать код тоже не хочу тк предстоит небыстрый процесс подбора скорости резки и напряжения. Поэтому хочется иметь возможность изменить лишь один параметр (“припуск снаружи или внутри”) и чтобы прога сама пересчитывала траекторию */
Возможно подойдет эта программа? Правда под убунту.
ваше сообщение некорректно отображается или вы не написали название программы.
в любом случае я решу проблему “вручную”. для автоматизации напишу скрипт в mach3
Так это можно делать в любом Каме, играясь диаметром инструмента в Каме и оставляя один и тот же инструмент в реале…
Не проще-ли вырезать два шаблона, закрепить их длинными иглами на блоке пены и по ним струной вырезать деталь вручную??
словосочетание “ручной труд” меня приводит в ужас 😃 не по фен-шую это. есть станок - пускай он и работает.
программу я уже написал. оказалось проще и быстрее чем что-то где-то искать и качать 😃
Можно выполнить в любом Каме. Не имея специального станка, я вырезал пепопласт на фрезерном стаке. Смотри видео :
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"49c024e93df95500777706ba":{"_id":"49c024e93df95500777706ba","hid":45570,"name":"ШВЕД","nick":"ШВЕД","avatar_id":null,"css":""},"4c2b76583df955007775f0e4":{"_id":"4c2b76583df955007775f0e4","hid":68393,"name":"taras=","nick":"taras=","avatar_id":null,"css":""},"4dcfda9f3df955007775286b":{"_id":"4dcfda9f3df955007775286b","hid":88290,"name":"giovanibabiani","nick":"giovanibabiani","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"5416058a3df955007701c56c","hid":378384,"title":"Легкий софт для пенорезки","views_count":4522,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5416058a3df955007701ca2a","first_ts":"2014-09-14T21:15:54.000Z","first_user":"49c024e93df95500777706ba","last_post":"54ff13e23df955007701ca34","last_post_hid":6,"last_ts":"2015-03-10T15:55:14.000Z","last_user":"4dcfda9f3df955007775286b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
