Mach3
barnaul
Михаил_Екб:
С заложенными в УП. Я не тороплюсь у меня слабый шпиндель.
а заложеннная скорость в уп, тоже не большая ?
ну и данные компа нормальные
Марат
barnaul:
мач шёл со скоростью заданной в JOG
Вроде речь о том, что при старте с заданной строки, Мач долго ищет эту строку??? или я что-то пропустил?
Михаил_Екб
barnaul:
зайди в MDI и там задай для JOG (там по умолчанию должно 6 стоять)1000 ( к примеру) и Энтер соот. чтобы сохранить
Сегодня решил снова попробовать, не получается, строку находит быстро, но при нажатии Rum From Here сбрасывает к значения написанных в УП и медляк:( Единственное возможно увеличить до 300%
Марат
Михаил_Екб:
У меня и строки такой нет. Наверное версия старенькая
Так скачайте последнюю с сайта производителя - до 500 строк они бесплатные. Если лицензия есть, просто бросаете файл лицензии в папку а Мачем и он становиться без ограничений.
Михаил_Екб:
Скачайте новую версию - ваша уж сильно стара
Михаил_Екб
Скачаю, те более файл лицензии у меня есть.
Как лучше ставить по верх этой или удалить все и заново накатить
barnaul
Марат:
я не знаю, но думал что мач как бы с этой скорстью виртуально перемещается в выбранную тобой строку, ну это были мои предположения
Михаил_Екб:
надо всегда и всё удалять
P.S. Мач на 64-системе не работает, только на 32-й, по крайней мере так многие пишут
leons
про сохранение настроек , при закрытии Мач выйдет окошко про закрытии сессии соглашаемся и выйдет второе окошко для сохранении настроек ,
если часто сохранять настройки а вам нужна ваша одна её нужно запомнить она в папке мач ,так вот более 26 настоек приведёт к слёту настроек ,я эту папку копировал отдельно хронил на всякий случай
Марат
barnaul:
Если через LPT… если через дополнительный контроллер к примеру USB, Ethernet то пофиг…
При переустановке главное сначала из системы удалить дрейвер Мача вручную. Удалять всё в принципе не обязательно, просто установите заново в ту же папку.
barnaul
Марат:
да такую инфу и нашёл, что под 64 надо усб контроллeр, а Михаил хочет ЛПТ, у него такой контроллер с ЛПТ под мач и усб под Планет ЦНЦ, всё на одном , и с ТБ6600 или им подобные, я так понял
Михаил_Екб
Марат:
Значит сделал не правильно.
Удалил Маич через удалить программу. Ещё удивился программу удалил поставил новую, а лицензия светится.
Наверно надо и Винду удалить и поставить все заново.
Михаил_Екб
Марат:
Это обязательное условие? Запустил станок вроде все работает.
Марат
Михаил_Екб:
Производитель говорит что да. Устаревший драйвер может некорректно работать.
Марат
Михаил_Екб:
Там не вся папка удаляется…
Михаил_Екб
Установил Матч версии R3.043.062 положил файл лицензии в папку с матчем и далее 500 строк не идет.
barnaul
Михаил_Екб:
под win7 надо лицензию редактировать, надо поискать ,где то было описание
Михаил_Екб
Почему под win7 под winXP другая что ли лицензия? Эта наверное к самым последним версиям не подходит.
Марат
Михаил_Екб:
Сразу после инсталяции комп обязательно нужно перезагрузить.
Лицензии пофиг какая винда стоит…
barnaul
Марат:
нет, нет Марат, под 7-ку надо лицензию редактировать, инфа ,как делать была у меня от Planet (Baha), не могу найти
barnaul
Михаил_Екб:
Причём семерка. У меня ХР
Михаил, у тебя была 7-ка, я написал лицензия та же , но надо редактировать , сейчас у тебя XP, лицензия такая , как тебе дали, просто скопировать туда куда надо, ты же это вроде бы уже делал, в чём проблемма опять ?
Михаил_Екб
Семерка у меня стоит на компе на котором CNC Planet. Это домашний комп. Для Mach3 у меня отдельный комп P4-2.6 ОЗУ-8 на котором стоят WinXP и Mach3 и больше я туда ни чего не хочу ставить.
Вчера я скачал программу с оф. сайта, удалил старый Mach поставил новый, перезагрузил и в папку Mach поставил файл лицензии. Программа определяется как лицензионная, но далее 500 строк не идет. Может попробовать удалить матч и винду и заного все поставить.
Марат
barnaul:
нет, нет Марат
Ну не знаю… у меня лицензия одна и стоит на основном компе для ЦНЦ на вин 2000, на другом стояла и на ХП и на 7-ке всё работало без проблем.
Да и на форумах народ пишет , что на 7-ке всё работает нормально…
Михаил_Екб:
Попробуйте сделать так:
Удалите Мач (всю папку) вручную, удалите драйвер Мача из системы вручную, почистите реестр винды, перезагрузите комп, установите Мач заново, перегрузите комп и киньте файл лицензии в папку с Мачем.
barnaul
Марат:
я про лицензию на имя Ивана Тодоровича (или кто он там у нас по фамилии)
