Mach3
Михаил_Екб
Марат:
Удалите Мач (всю папку) вручную, удалите драйвер Мача из системы вручную, почистите реестр винды, перезагрузите комп, установите Мач заново, перегрузите комп и киньте файл лицензии в папку с Мачем.
Вот так сделал несколько раз, из демоверсии превращается в лицензионную, но далее 500 строк не идет.
leons
у вас комп был к нету подключён , если да то возможно лицензия забанена как и от Ивана Тодоровича , там файл мач3 экзе нужно редактировать например винхекс (ПОМЕНЯТЬ ОДНУ БУКВУ или ДВЕ)
Михаил_Екб
leons:
попробуйте ,нашёл у себя лицензию
ссылка на файл Ивана Тодоровича. Он не работает на современных версиях.
10 months later
KATO
Подскажите пожалуйста ,хочу объеденить несколько управляющих программ 4Axis обработки в одну, в блокноте,стратегия обработки по кругу непрерывное вращение по оси А,какой код вставить чтобы обнулялась только одну четвёртую ось А вращения . Сейчас получается при окончании одной программы набегает большое цифровое значение по оси А, и при переходе на другую программу ,ось начинает отматывать всё до нуля (очень долго), только потом запускается следующая программа.Пробовал вставить G10 но при загрузке в Mach3 она почему то в конце проподает ,и результата никакого.
KATO
Я нашёл один способ
  1. Заходим в Mach-3 в меню Config -General Config -Rotational и ставим галочку напротив Ang Short Rot on G0
  2. Открываем управляющую программу,которая состоит из нескольких стротегий,но использует один инструмент в блокноте.
  3. Ищем окончание первой стратегии и записываем под ней
    G0 A0
    G92 A0
    Первое быстрый поворот оси А в ноль,второе обнуление значения по оси А
    И так со всеми стратегиями. Всё работает быстро и чётко.
    Попробую с G52
Марат
KATO:
Так по G0 A0 ось так и так вернётся в 0, зачем ещё G92?
KATO
Марат:
При непрерывной обработке по сперали, набегает очень большое значение на поворотной оси А,вплодь до нескольких тысяч градусов,если оставить только G0 A0 то при переходе на другую стратегию ,ось будет очень долго мотать назад до нуля,чтобы включилась новая ,установив галочку в Mach-3 в меню Config -General Config -Rotational напротив Ang Short Rot on G0 ось поворачивается в первоначальный ноль в пределах последних 360 градусов ,игнарируя набежавшее значение,а код G92 A0 обнуляет дисплей,и следующая программа сразу запускается с этого нуля. Однако по окончанию всего процесса оброботки,или использовании только одной стратегии ,если даже эти кода стоят в конце,набежавшее значение не обнулится,и при остановке станка их приходится сбрасывать в ручную для последующей работы или парковки.
Марат
KATO:
Аха, теперь понятно! Спасибо.
Андрей-prim
Михаил_Екб:
Удалось решить проблему? Я тоже наступил на такие-же грабли. Mach 3.041 на винде7-32.
Михаил_Екб
Да. Купил Mach 3.041 на Али за 300 руб. Взял отдельный комп (на процессоре DualCore Atom D525, форм-фактор Mini-ITX), поставил Винду ХР 32 разряда и Матч. Проблем у меня с Матчем больше нет. Загрузка процессора максимум 4%. Ничего не клинит, ни чего не подтормаживает.
barnaul
Андрей-prim:
на винде7-32
после установки софта , надо exe-файл редактировать и всё будет работать
Андрей-prim
barnaul:
Что и как редактировать в файле.ЕХЕ для винды 7-64?
Станком управляет комп с виндой ХР-32 бит. (подкинул в папку с мач файл лицензии, и лимит в 500 строк больше не беспокоит). Проблема решена.
А на домашнем компе винда 7-64. Сам мач установился, но без драйвера на плату. Соответственно прогнать файл УП даже по “воздуху” я не могу.
barnaul
Андрей-prim:
для винды 7-64?
на 64-й 7-ке Mach не работает по LPT
Марат
Без внешнего контроллера мач не работает ни на какой 64-битной винде-
17 days later
BOPK
Как-то настраивал probe в программе… все было отл!
А сейчас не получается “отскок” настроить 😦
Щуп опускается до нуля и просто останавливается!
Помню, что где-то галочку ставил, а вот где? Никак не найду…
Помогите, кто знает?
BOPK
BOPK:
Спасибо. Разобрался.
Probe и EStop надо конфигурить на разные pin’ы.
