Mach3
Перешел на Mach3 с CNC Planet, есть много вопросов. Насмотрелся видео, начитался, но на некоторые вопросы ответов не нашел.
Как узнать остаток время обработки? или узнать время обработки детали. Если строк мало можно запустить симуляцию на третьей вкладке. Но если строк в УП много это не интересно, так как она работает очень долго. Возможно увеличить скорость симуляции? Так же когда начинаешь с выбранной линии то при нажатии “Rum From Here” она с нулевой линии идет к нужной со скорость симуляции, это то же очень долго.
Вопрос по дисплею обработки. Он абсолютно не информативный, возможно его изменение (увеличение, или вообще куда то вытащить), что бы было видно рельефы и как по ним ходит фреза.
Ещё програмно это, или только у меня. Открываешь G код обработки в метрической системе ( в Mach в конфигурации метрическая система) он всё нормально обрабатывает, можно G коды загружать друг за другом и будет работать нормально, но если за метрическим G кодом загрузить дюймовые, первые строки
G90
G20
Почему то у меня Арткам при написании G кодов обработки рельефа (обработка STL файла) пишет в дюймовой системе. То Mach заклинивает в дюймовой системе( в дюймовой работает нормально) и при загрузки G кодов метрической системы он её не признает совсем. Работать но ней будет в дюймовой системе. И только после того как закрыть полностью Mach и заново открыть можно загружать и работать в метрических кодах.
Выберете постпроцессор в мм в АртКаме - будет делать УП в миллиметрах.
Выберете в Маче единицу измерения в мм - всё будет в мм…
В симуляции всё работает со скоростью, которая стоит в тексте программы. Увеличте там раз в 10, в симуляции тоже будет быстрее.
Измените настройки отображения - будет больше информации…
Марат, если можно по подробней. Например, сломалась фреза, отвел, поменял, нажимаю кнопку Rewind G коды сбросились к первой стоке, выбираю строку на которой остановился, нажимаю кнопку Rum From Here и G коды побежали к нужной строке. Что я должен сделать что бы увеличить скорость?
Где искать настройки отображения информации?
Так вы хотите увеличить скорость “бежания” в тексте программы до нужного места… Тут вряд-ли что-то можно изменить… Может быть должен быть более “быстрый” комп ИМХО…
А вообще Михаил - вы бы скачали бы инструкцию по использованию Мача. Благо их в инете сейчас навалом… Всё- таки серьёзная программа… да и детали пороть по незнанию как-то не серьёзно…
Я даже купил Учебник Mach3 на русском. Только найти не могу как увеличить размер окна обрабатываемой детали на 2/3 площади экрана монитора, убрать ненужные панели, например Spindle Speed, Tool Information, уменьшить экран строк G кодов, уменьшить панель ЦИ.
Возможно ли это вообще?
Я вам фотку послал - там экран вообше почти в весь размер монитора - чем не устраивает? Хотя в стандартной американской версии да, такого размера нет. Надо искать другой скринсет или создавать самому под себя, как выше советовали.
В моей версии такого размера нет.
Вот оно счастье, PBJ-ScreenSet-2012-Mach3
Осталось найти где скачать.
Вот оно счастье
я тебе ссылку скинул, посмотри, может это и есть твоё счастье 😃
Здесь вы правы, в программе не ускорить, да и комп побыстрей не поможет.
Один из вариантов: сломалась фреза, отводим в сторону и меняем. Записываем строку G кодов (именно строку в экране кодов) , далее файл с G кодами берем и открываем в каком нибудь редакторе (например в Paint) находим эту строку (используем поиск и запись строки) и удаляем строки сверху сохраняя только шапку программы. Теперь мы имеем новую программу начинаемую от места остановки до конца. (лучше конечно взять строку на несколько строк ранее) Далее загружаем её, подводим фрезу примерно к этому месту с запасом по Z и нажать кнопку старт.
Конечно немного с заморочками, но если программа имеет боле 100 000 строк может сэкономить несколько часов.
я как то тоже помощи просил по перемещениям мача- может это и есть именно то
зайди в MDI и там задай для JOG (там по умолчанию должно 6 стоять)1000 ( к примеру) и Энтер соот. чтобы сохранить
Получается.
Только почему то не сохраняется. Обратно к 6 уходит при новом запуске программы.
Получается. Только почему то не сохраняется. Обратно к 6 уходит при новом запуске программы.
когда всё изменишь и соот. ентер нажмёш, затем тебе надо все настройки мач-а сохранить, через (точно не помню): файлы-настройки сохранить
Это уже не важно. Поломка фрезы это форс-мажорная ситуация и к ней надо быть готовым.
Это уже не важно.
не важно что? все сделанные тобой предварительные настройки должны быть сохранены, иначе при каждом старте всё по умолчанию, как описал выше, даже пин-ы не сохранятся с настройкоми скоростей , разрешения осей и так далее
Не… так ты изменишь только скорость перемещений в ручном режиме - когда кнопками на клаве управляешь…
ну тоже выход…
тут (картинка)
Несколько часов??? Что-то у вас неправильно работает - такого просто не может быть…
Я как-то делал рельеф с около 500000 строк, но находил нужную строку в пределах нескольких минут…
После того как я изменил с 6 на 1000 так и стало.
в смысле теперь к какой то строке мач переходит достаточно быстро, это ты имел ввиду
может Марат, может, если человек прогу тестует и вполне возможно скоростя ещё не выставлял, то конечно может УП по заданной скорoсти длиться очень долго
Да, переходит быстро.
На Mach3 я только что перешел с CNC Planet и пока изучаю. Когда будешь фрезеровать спрашивать будет поздно. Надо некоторые вещи знать заранее.
тут (картинка)
У меня и строки такой нет. Наверное версия старенькая (D1.90.038)
ну я так и думал, мач шёл со скоростью заданной в JOG
я бы не стал переходить, уж очeнь Planet CNC мне по душе, с месяц назад пришёл китайский МК3, на 4 оси за копейки, думаю вот стоит МК2 на 9 осей брать или нет, тоже стоит не много , всего 30-ник ( €), но вроде пока не надо ни 5 , ни 9 осей
Меня в Planet CNC все устраивало, в Mach уж много нагорожено для меня ненужного. Но Planet CNC стала у меня клинить на больших строках. Может надо было купить современный MiniPC установить винду 7 и Планету и больше ни чего, тогда бы может и клины пропали и место комп почти не занимает.
Михаил, вполне возможно ты нагрузил моторы скоростями и ускорениями , с которым контроллер не справляется и по этому происходит потеря шагов ( а тебе кажется что клинит), мне это знакомо, мой самодельный МК1 не даёт возможности быстро осям бегать, может из за веса, может какaя ещё другая причина, к примеру блок питания по напряжению мал, но суть одна, мк1 едет не так уж и быстро, мой тeбе совет, проверить установленные скорoстя, ну или нам напиши, каkие у тебя установленны в Planet CNC
Скорости мизерные.
ну если чстно, то конечно скорoсти вообще никакие, у меня и то 800-900 стоят, ну собственно я и не знаю какие у тебя моторы , может вообще 17-е, а при выполнении УП, с какой скорстью идёт станок, с заложенной в УП или с вот этими твоими выставленными в софте ?
ну и в догонку, что за железо в коомпе, особенно сколько памяти стоит ? а то может памяти мало
