Добрый день! Подскажите как инвертировать вращение двигателя (dir), у меня Z+ идет на врезание, прочетал все 9 страниц что-то не встретил такого, лучше со скрином. Спасибо!
Проще подключение двигателя поменять.
Не…проще конфигурации- порты и пины- выходы двигателей
На нужной оси галку dir activ low тынц- поставить или убрать.
Кто знает к Mach3 можно прикрутить абсолютные энкодеры?
Кто нибудь может подсказать, есть ли в Mache Loock-Ahead и хде он включается
Судя по скрину он включен постоянно, только выбирается ко-во кадров, которые читает наперед.
Постоянная скорость-Точный останов
Сенкс
привет всем
кто нибудь знает как сделать так, чтобы при воздействии внешнего сигнала(например от оптопары), mach останавливал выполнение программы и перезапускал её заново???
Привет всем
У мну така трабла выставляю скорость на пример 300, потом хочу увеличить ставлю:- 600, а расстояние пройденое уменьшаетса в столько раз во скока увеличил скорость.
Из за чего может быть?
может вы меняете не скорость а количество импульсов на 1 мм(1 значение в настройках)
скорость надо указывать в 2 окошке
меняю во втором, кол-во шагов остаётсо тоже
а переставить другой мач с офф сайта - мало ли
он у меня оттуда
выставляю скорость
Так скорость ставится в G-коде, F600, например. Или имеется ввиду настройка на максимально возможную?
да, в настройках двигателя, максимально возможную
Глянь личку.
Глянь личку.
Не помогло…(
Подскажите что надо прописать в макросе для сброса оборотов шпиндля на 100%.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении нужно думать, чтобы сделать в
Маче3 кнопочку, которая сначала выполняла бы Г-код примерно такой:
g91 g31 z-5
а потом в DRO Z автоматически заносилось бы фиксированное значение (толщина
контактной планки, которой касается инструмент. Это значение было бы удобно
вводить в специально сделанное DRO).
Вроде отдельно выполнить г-код и занести заначение разными кнопками у меня
получилось, а вот все вместе и одной как?
Все это задумано для того чтобы выставлять ноль оси z после смены
инструмента по заготовке или по детали. Я использую пластинку из
фольгированного текстолита, которая проводом соединена с входом Probe Мача.
Инструмент соединен с общим проводом. Пластинку прижимаю к детали под
инструментом. При выполнении g31 инструмент едет вниз и при контакте с пластинкой срабатывает Probe и ось z останавливается.
После этого я сейчас вручную ввожу в dro z толщину пластинки. И получаю
ноль по Z точно по пов рхности детали. Команду тоже приходится вводить
вручную, а хотелось бы все это чуть-чуть автоматизировать… , Примерно так
же, при необходимости, я могу выставить и оси X и Y, только там еще надо
учитывать половину диаметра инструмента.
Или я что-то вообще не так делаю и все это уже реализовано в более
правильном и законченом виде?
Мне кажется arisov77 многое знает по этому поводу 😃 Поможете?
Все это задумано для того чтобы выставлять ноль оси z после смены инструмента
Всё ЭТО уже автоматизировано/опробовано/работает и… совсем не обязательно выставлять на деталь.
Положение кнопки может быть в любом доступном месте на станке. Но сначала нужно провести “калибровку” станка, а уж потом нажав кнопку “Смена инструмента” всё будет проходить в автоматическом режимме.
Привет всем! Прошу помощи в таком вопросе- после сборки станка выявились люфты в гайке по оси Х,при внесении коррекции люфта (0.06мм) все работает нормально,т.е люфт выбирается програмно.При резке по оси Х наблюдается смещение,примерно 1см на 35мм,но и то как-то лесенкой по 3мм…При резке с выключенной коррекцией станок режет нормально без смещения,в чем загвоздка???
Ну в общем то похоже что 0.06 дюйма = гдето полтора мм и если проход туда обратно, то набегает 3 мм. Или может у вас не 0.06 а 0.6…? Хотя все равно не понятно… 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40af7cfc3df95500777948b1":{"_id":"40af7cfc3df95500777948b1","hid":3575,"name":"Алекс71","nick":"Алекс71","avatar_id":null,"css":""},"433b98373df955007778efc8":{"_id":"433b98373df955007778efc8","hid":9366,"name":"Аэробус","nick":"Аэробус","avatar_id":null,"css":""},"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"4590036b3df955007778735c":{"_id":"4590036b3df955007778735c","hid":19209,"name":"igor-div","nick":"igor-div","avatar_id":null,"css":""},"45be266c3df955007778679d":{"_id":"45be266c3df955007778679d","hid":20185,"name":"Андр1","nick":"Андр1","avatar_id":null,"css":""},"46a3584b3df95500777823e8":{"_id":"46a3584b3df95500777823e8","hid":26213,"name":"arisov77","nick":"arisov77","avatar_id":null,"css":""},"4706b9de3df9550077780ad6":{"_id":"4706b9de3df9550077780ad6","hid":28317,"name":"JudgeBod","nick":"JudgeBod","avatar_id":null,"css":""},"475f00a93df955007777f3e4":{"_id":"475f00a93df955007777f3e4","hid":29842,"name":"Pavelrb","nick":"Pavelrb","avatar_id":null,"css":""},"47638b603df955007777f319":{"_id":"47638b603df955007777f319","hid":29908,"name":"F2DVasek","nick":"F2DVasek","avatar_id":null,"css":""},"4793b62e3df955007777e39f":{"_id":"4793b62e3df955007777e39f","hid":30961,"name":"MDecor","nick":"MDecor","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47d908c33df955007777ccf4":{"_id":"47d908c33df955007777ccf4","hid":32471,"name":"ukr-sasha","nick":"ukr-sasha","avatar_id":null,"css":""},"47f503b43df955007777c341":{"_id":"47f503b43df955007777c341","hid":33166,"name":"LEXXEY","nick":"LEXXEY","avatar_id":null,"css":""},"4a6dce233df955007776bbaa":{"_id":"4a6dce233df955007776bbaa","hid":51389,"name":"dizzyy","nick":"dizzyy","avatar_id":null,"css":""},"4b6c6a533df9550077764b59":{"_id":"4b6c6a533df9550077764b59","hid":60749,"name":"Гаражник","nick":"Гаражник","avatar_id":null,"css":""},"4b8f5d293df9550077763aa3":{"_id":"4b8f5d293df9550077763aa3","hid":62193,"name":"Igor_Solo","nick":"Igor_Solo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"467897cd3df9550077bc78d3","hid":71473,"title":"mach3","views_count":126640,"last_post_counter":377,"cache":{"post_count":377,"first_post":"467897cd3df9550077bc7efd","first_ts":"2007-06-20T02:58:21.000Z","first_user":"4590036b3df955007778735c","last_post":"4c2065cf3df9550077bc86e4","last_post_hid":377,"last_ts":"2010-06-22T07:27:11.000Z","last_user":"433b98373df955007778efc8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":377,"per_page":25,"chunk_offset":350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
