mach3
интересный факт по х слетал пин в течении 20 сек и в ручном и в автоматическом режиме - случайно поменял мышь с игровой на простую и все нормализовалось хотя матч не переустанавливал
А чем критичен ввод в настройки МАЧ - люфтов и в каких его единицах вводить? И скорость “в %” какую лучше задавать?
В переводе по МАЧ , люфты вообще обзывают как “Компенсация обратной реакции”
кстати, ктонибудь наблюдал такую тему -
когда запускаешь Artcam, то он чтото делает с ЛПТшником, так что двигатели щёлкают,
хотя я это понять не могу, у него ж нет модуля работающего с ЛПТ
фигня какаято
кстати, ктонибудь наблюдал такую тему - когда запускаешь Artcam, то он чтото делает с ЛПТшником, так что двигатели щёлкают,хотя я это понять не могу, у него ж нет модуля работающего с ЛПТ
Вот для и этого и нужен Сharge Pump в Mach и соответствующий девайс.
зачем тогда вообше енкодеры подключать? 😦 а как серво работает в маче ? там же по любому обратная связь должна быть?
Предпологаю, что мач выдает данные, а отслеживает перемещения уже сам серво-контроллер
фигня какаято
Опять же предпологаю, что он ищет защитный ключ в LPT-порте
Мужики.А если программа большая и резать несколько дней.Как в Mach3 запомнить положение осей и точку останова программы.Чтобы можно было включить станок ,загрузить запомненное состояние и пошло резать дальше?
Предлагаю вариант - сделать стоп, записать на бумажке номер строки кода, и координаты по осям. Утром ввеси все это и продолжить.
Правда, независимо от способа, при выключении-включении контроллера двигатели не встанут в прежнее положение, несколько соток может уйти
Такой необходимости пока не возникало, но я бы наверное отгонял инструмент в ноль по всем осям и записывал номер строки. 😎. Только при продолжении желательно по осям XY подогнать инструмент к значениям близким к тем, что указаны в строке с которой думаем продолжить…
Нужна помощь.
Надо написать скрипт на смену инструмента.
Задача такая : Резцедержатель на 4 инструмента.
При включении реле1 резцедержатель подымается и начинает
вращаться, при отключении реле1 и включении реле2, резцедержатель вращается в обратную сторону до ближайшей позиции и опускает резцедержатель. Внутри есть датчик для определения позиции, выходит 4 провода на всех 5вольт,когда
резцедержатель подходит к позиции напряжение на проводе соответствующем данной позиции падает до нуля.
К сожалению в программировании я ноль, помогите помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
Хай.
Поделись механикой пожалуйста!
Скрипт под Мах уже написан и находится в разделе “скрипт”.
Вот здесь:
Как настроить беспроводный джойстик. чтоб работала куча кнопок
привет всем
заканчиваю токарный, хотелось бы узнать какой прогой делать уп для токарной обработки?
запускай кей грабер, настраивай свои оси и кнопки и работай…
Работай всмысле насторил кноки в грабере, далее запускать мачь не выключая грабер???
Да, именно так. Там даже кнопочка есть: Start Mach3 . потом выйдет окошко с выбором профиля , выбираешь, запускаешь и радуешся. У меня так.
Если поместить ярлык на рабочий стол с нужным профилем и изменить его свойства (правой кнопочкой), например для плазмы C:\Mach3\KeyGrabber.exe /p Plasma, то при «запуске» этого ярлыка Масн и KeyGrabber будут запускаться одновременно. А если комп только для управления станком – то можно этот ярлык поместить в автозагрузку и соответственно после запуска Windows сразу запуститься Mach.
«Выкладываю» в архиве два ярлыка, для примера. Plasma – обычный, Plasma_KeyGrabber - c кейграббером.
Спасибо.
Оказывается толи проблемма с виндой толи с мач. Мачь лицензия.
На компе 2 винды ХР sp3 одна настоенна по инструкции под мачь т.е. все лишние вон. Другая винда с кучей софта. Сегондя попробовал где куча софта там ок все летает и джойстик работает. В другой после запуска мачь из грабера все так начинает тормозить пипец.
Попробую все снести и заново поставить.
Кстати все получилось кроме настроить сброс скорости подачи с джойстика.
Увеличивать и уменьшать работает.
Если есть мануал по быстрым клавишам выложите плиз.
В Маче практически под любую команду можно настроить кнопочку.
Читайте здесь:
www.artsoftcontrols.com/…/index.php?title=OEM_Butt…
Спасибо, посморел но куда вставлять значение OEMCode .
Скажите , правильно я задаю локальные ноль
и направления осей ?
O70
G52X-9Y0
G51X-1Y-1
M98P#1
M99
O80
G51X1Y1
G52X9Y-150
M98P#2
M99
Всем привет только разбираюсь Mach3 не могу найти кнопку или пункт где матч определяет в автоматическом режиме рабочее поле станка, концивики у меня стоят по трем осям, если есть у нее такое, в инструкции вроде написано, а найти не могу. заранее спасибо
А кто-нибудь сталкивался с таким глюком: Загружаю Мач , в окнах индикация в мм, в верхнем окне где Mill - стоит G21 (мм), Загружаю коды, горит та же G21, но как только обнуляю оси сразу индикация в окнах показывает в дюймах и в верхнем окне G20 (дюймы). И все дальнейшие ручные перемещения по координатам (и скорость)- отображаются в дюймах.
Когда-то об этом читал, но где и когда не помню, поэтому приношу извинения, если повторяюсь. В поиске как-то не получается правильно сформулировать 😦
У меня 4 оси (маленьгий токарный патрон над осью Х с общей осью).
VisualMill-6 имеет встроенный пост для Mach3. Создаю УП, но… в коде значения оси А = 180, 360 и т.д. а мой Мач делает оборот на 360 гр. при значении в окошке “4”, соответственно на 180 при “2” и т.д.
Где править? В Маче или в постпроцессоре? И главное - что править.
Народ ! Подскажите,плз как с экрана Мач-2(3) убрать некоторые кнопки управления ? Стоит задача ,чтобы оператор пользовался только нужным минимумом кнопок и по незнанию не нажимал лишнего. Или как-нибудь блокировать можно кнопки ? Сразу скажу,что станок не для резки,но трехосевой и управляется в данный момент Мач2. Спасибо !
