Владельцы Dremel (и других бормашинок) объединяйтесь!
Олег_Олегович
Работа с материалами имеющими в своем составе стеклоткань, смолу и прочие подобные материалы не слишком безопасна. Если не хотите однажды получить рак легких, советую соблюдать меры безопастности. Я не пугаю, знаю некоторые печальные факты из жизни.
SergeBS
DVE:
Пробовал, в принципе пилит, но очень долго, медленно и печально. И обязательно респиратор, пыль мелкая и едкая. Для себя решил что пилить так того не стоит.
Странные люди. При работе электролобзиком у всех хватает соображения пылесосом пыль тянуть, а у дремеля что, особая пыль должна быть? Я под это дело по дешевке какой-то китаистый автопылесос купил, от 12 В работающий. У них с дремелем даже цикл работы примерно совпадает - дремель нагрелся - пора оба выключать. И размером тоже похожи 😃.
Насчет текстолита - не понимаю слов долго, медленно… Для пешехода 6 км/ч - быстро, а для велосипедиста - медленно. Цифирки можно? Типа толщина текстолита, см в минуту реза? Чем резалось?
Ножницы по металлу текстолит режут быстро, но только прямо и с краю. А под индикаторы (например) высверливать по периметру в морде прибора дыры, потом проламывать, потом напильником ровнять - и морока и долго. Пыли тоже хватит. Тут дремелю и работа. Ну и прочий моддинг.
floger
Подскажите стоит брать?
Минидрель ROTOCRAFT RC-230
4ydik
Добрый день, нужен совет! Купил трёхкулачковый патрончик dremel 4486 для своего dremel 395! Патрон накручивается на половину и дальше больше не крутится! В чем может быть прикол? Или патрон бракованный?
автоград
Дим покупал случайно не на колхозном рынке.
У них такая туфта мама не горюй.
А вобще посмотри внимательно внутри должна быть такая фигурная железюка
которая кулачки двигает может она раком встала от тряски в пути .
тогда его раскрути окуратно (пружинки могут сделать бздынььььь и ищи их по комнате)
потом сложить всё на свои места и будет тебе счастье
4ydik
Спасибо за совет. Покупал я его в Инструментале на 9 мая, там на втором этаже продаются дремелевские аксессуары! Но такое ощущение что производитель китай! Самое плохое, что чек почти сразу выкинул! А проверил только через пару дней.
SergeBS
Граждане, вы хоть сами понимаете, что спрашиваете?
floger:
И что? Все дружно ринутся искать где и что это такое, причем для чего ЭТО берется - неизвестно.
Брать стоит. Очень мелодично будет булькать, если как грузило применять 😃
4ydik:
Аналогично. На половину чего накручивается? Пальца? Оборота? Сантиметра? Отрубить лишнее и нет проблем 😃
ТЕЛЕПАТЫ В ОТПУСКЕ! Какой вопрос - такой и ответ.
4ydik
Патрон накручивается на половину вала, и блокируется. При этом зажимные кулачки даже не двигаются!
SergeBS
Все равно не понимаю. Хотя бы 1 оборот удается сделать при накручивании? Если нет - то просто резьба другая. Нужен переходник. И посмотреть еще - в щель между кулачками какая-нибудь “запчасть” не попала ли. Самая простая причина. Другая - небрежная сборка, при которой хоть одна из пружин не попала в свой паз и клинит.
Вообще самое простое - раскрутить его (чек все равно потерян - гарантии нет). Только без фанатизма и при извлечении кулачков - аккуратно их выталкивать, а не просто трясти чтобы вывалились. А то разжимающие пружинки (что между кулачками у их основания) улетят. Сразу все будет ясно.
4ydik
Уточню, он накручивается примерно на 5-8 мм и потом встает в ступор, эти 5-8 мм накручивается нормально, т.е. делая вывод что резьба одинаковая. Просто есть предположение что дальше резьба сорвана или недокручена! Сегодня дома разберу и посмотрю что там не так. Просто я не знал что он разбирается.
В кулачковом патроне своеобразная резьба 40 витков на дюйм!
SergeBS
4ydik:
В курсе. Один радиолюбитель сверлилку делал - переходник вытачивал и даже чертежи приводил.
  • посмотри.
4ydik
Вот такой патрончик я и купил, в надежде что я смогу сверлить отверстия от 0,4 мм. Но он у меня в начале закручивается нормально а потом как будто во что то упирается и встает колом. Сегодня буду производить разборку и попробую выяснить что с ним! Если что на крайний случай отдам токарям чтобы поправили резьбу.
автоград
Не знаю может у дремля и проксона резьбы разные
но я брал у проксоно патрон с цангами метчик м8х0.75
входит как родной
SergeBS
автоград:
Очень даже может. У Европы типа Ферм, Проксон - резьба может быть метрическая, а у американца/мексиканца Дремеля - дюймы. Не заморачивался, у своего Ферма не смотрел.
Но скорее всего просто кривая сборка патрона или “запчасть” в пазу между кулачками. Если резьба “не совсем та”, то усилие при навинчивании нарастает плавно, а не так что крутишь - идет легко, а затем полный стоп из-за упора.
4ydik
Всем добрый день! Резьба на dremel дюймовая, так как попробовал накрутить на вал плашку М8х0.75. Из этого ничего не получилось! Разобрать тоже не смог патрон.
автоград
Дим если не секрет где драл патрон чёто
тож захотелось .можно в лику .
4ydik
Я его брал в
Инструменталь, гипермаркет электробензоинструмента
9 Мая, 24
10 days later
alexmos
Купил proxon 240 (100Вт) специально для ЧПУ-станочка. Думал, раз все его хвалят - будет все нормально с вибрациями, но нет, что то не так. Инструмента для замера вибраций нет, поэтому меряю, прислоняя отвертку к валу или основанию фрезы. Сам вал и патрон вроде не бьют, но зажатый инструмент бьет прилично. Это вообще нормально для проксона? Соответсвенно при резке вибрации идут на заготовку и все жутко шумит (на ХХ он почти бесшумный, если сравнивать с режимом резки)
У проксона ещё есть цанги, может с ними будет получше, кто пробовал?
QwErT1999
Хочу бормашинку, основные цели - выпиливание болтиков с сорванной шляпкой, резка пластика. Бюджет - 5 тысяч рубликов российских. Даже наверное из-за бугра возьму, ибо торопиться некуда. Короче цель - лучшая бормашинка в соотношении цена/качество.
ksk
alexmos:
Да цанги именно для этого.
Там патрон поставляется для универсальности и на фрезер ставить только с цангами, Начнете резать на чпу с патроном - просто не удержит он фрезу.
автоград
alexmos:
Пользуюсь такими цангами года 3 вещ чудесная цанги калёные сделаны качествено.
Я доволен.
14 days later
alexmos
Взял эти цанги, на небольших оборотах все равно бьет, но зато на максимальных биения не увеличиваются, так что жить можно. Цанги на дешевом китайце на порядок хуже.
