Шпиндель на 1.5 kW из Китая...
В шпинделях 0.8 и 1.5 квт стоят снизу 7002 сверху 7000(6000).
Я вместо китайских NSK поставил родные SKF и вот,что удивительно-и там и там стоят крышки?!
Незадача,опять не там и не то купил:-)
Реально все просто похоже на сказку…Сначала одно, потом другое. Показали ли бы фотки как меняли подшипники, марки подшипников. А то народ тут мучается с разборкой и подбором подшипников.
С разборкой проблем никаких!
Лично для Вас я разберу сегодня и отфотографирую
P.S.Вас ,наверное,много раз обманывали?
Это правильно- собрать долго,а разобрать -быстро даже если при сборке всё любовно посадил на локтайт.Переднюю часть разбирать не стал-надеюсь,что Вы поверите,что я её перебирал.
Фото в последовательности разборки,последнее персонально для Вас -видна пара подшибников.Подшипники на время поставил “заводские”
Дле тех,кому не просто для самоутверждения,задний винт-с левой резьбой,аккуратнее с тоненькой резиночкой на передней крышке
photo.qip.ru/users/youricrow/3891319/92972122/
photo.qip.ru/users/youricrow/3891319/92972123/
photo.qip.ru/users/youricrow/3891319/92972124/
photo.qip.ru/users/youricrow/3891319/92972125/
photo.qip.ru/users/youricrow/3891319/92972126/
photo.qip.ru/users/youricrow/3891319/92972128/
photo.qip.ru/users/youricrow/3891319/92972129/
photo.qip.ru/users/youricrow/3891319/92972131/
За фотки спасибо. Подшипники сверху 6002. Как я и сказал это радиальные. Для верха это нормально. Снизу по идее должны стоять радиально упорные, пара стянутая гайкой. В принципе он и на этих подшипниках поработал бы. А потом можно было поменять. Установленный SKF снизу стоит?
P.S. Меня ни разу не обманывали китайцы. Просто я изначально им не доверяю и требую с них полную инфу до покупки + свой человек в Китае который присылает фотки до отправки.
Купить Китайское и поменять там все на европейское всегда можно успеть.
Зная “качество” китайских подшипников ,стараюсь менять их сразу.
Ну я пока на родных работаю, но уже подыскиваю варианты замены. Шпиндельные пары SKF и оригинальный NSK очень дорогие. 150$ за пару 7000 и около 220$ за пару 7002. В шпиндель идут подобранные пары.
В моем шпинделе стоят подшипники JESA. Китайцы, но получше NSK китайского. Посторонних звуков пока не наблюдаю.
У этого тоже,пока,нет проблем,но …
NSK китайский-это ,вообще,кал,тем более высокооборотные.Хотелось сделать так,чтобы уже не лазить в шпиндель.Хотел сначала керамику поставить,потом надавал себе по рукам 😃
Сегодня пробовал разгонять шпиндель на 600гц.(инвертор позволяет). пашет норм. около часа работал,сверлил платы… норм.
Я бы свой на старых подшипниках побоялся бы-у них паспортные обороты 30000
а что с ними может случиться? Кто какую смазку использует для шпинделей?
Каждый свой новый шпиндель разбираю, смазываю ХАДО 250 все подшипники. Смазка не густая, поэтому начинаю с 60 герц и каждые 15 минут добавляю по 40-50 герц. За два часа дохожу до 400 герц. Если завалить сразу 400герц, смазка вся вылетит и подшипники не обработаются. Желательно во время обработки вхолостую накрывать переднюю часть шпинделя типа туалетной бумагой-остатки смазки будут на бумаге а не разлетятся неизвестно куда. После обработки подшипников, вал даже на ощупь по-другому крутится. Вроде улучшается геометрия, биение и всё такое.Имхо.
Ещё лучше на одной обработке не останавливатся
Рассказ из серии долгая и счастливая жизнь китайского шпинделя))
День ото дня звук резонанса смещается (и меняется) - не нравится мне это 😦
Разбирай и смазывай подшипники.
Товарищ попросил заказать такой же шпиндель с инвертором (2,2квт).
Теперь в раздумьях- брать там же? Или что то (кто-то) есть более нормальное?
Помню в этой теме была строчка о том как продавца послали в сад с его просьбой о доплате по пересылке.
Есть,конечно, и значительно лучше,но …в другой ценовой категории.
.в другой ценовой категории.
А надо, чтобы цена/качество были оптимальными в примерно похожей ценовой категории.
Тоже люблю помечтать 😃
Добрый день…
подскажите пожалуйста, как подключить частотник HY02D223B 2,2 квт к пурилогиковской плате PLC4x?
Не могу разобраться какие контакты в частотнике для подключения…
и какой параметр в настройках инвертора нужно настроить, чтобы работало от контроллера?
Заранее спасибо.
может кто-нить что-то подсказать по предыдущему посту?
Подключи по Modbus и немучайся.
Пришел сабж…
Нержавый… выглядит ОК
Частотник действительно ненастроен (хотя странно… могли бы и настроить, раз в паре продают)
Не пинайте за ламерский вопрос:
А 8мм хвостовик никак получается не зажать в ER11 ???
а у меня тоже есть вопросик
может кто нибудь уже строил систему охлаждения с элементами пельтье?(контур водяной с теплообменником)
если да то какой мощности хватит для поддержания температуры? при этом габариты получатся маленькими и не прийдётся заморачиваться с длинными шлангами и большим объёмом жидкости
элементами пельтье
Многа Ампер нужно.
мнэ на PC стоит и с 220V сним 100w сверху обичнова вентилятора.
Господа, а шпинделей с ISO-20/30 у китайцев можно прикупить? )
можно. только стоить будут 1700$-2000$. Но это уже под автосмену.
