Шпиндель на 1.5 kW из Китая...
Ну это не такая уж и страшная цена. Где можно более подробную информацию посмотреть? На всяких таобао не видел ничего подобного…
мыльните at90(собак)ya.ru скину каталог. У китаезов есть еще шпиндельные головки под автосмену. А вообще на алибабе пара производетелей есть.
Прошу совета шпиндельных гуру.
Озадачился выбором данной приблуды и стал методично прочесывать интернет в поисках полезной информации. И выяснилось что не все шпиндели… одинаково полезны:). Оказывается в них разное количество подшипников и производители не слишком сильно распространяются по этому поводу.
Рассматривая фото шпинделей заинтересовал такой момент, на разных моделях разная передняя крышка, на некоторых валах просматривается резьба.Я так понимаю это резьба гайки регулировки зазора передних подшипников или нет? Тогда как регулируются подшипники в моделях где “просто крышка”?
И как же их отличить, 2, 3 или 4 подшипника? И стоит ли платить за количество?
Шпиндель регулировать не надо, посколько это черевато разбалансировкой, а то что резьбу не видно, еще не значит что ее там нет. Сдесь была тема по разборке и ремонту - rcopen.com/forum/f41/topic228392 . Чем больше подшипников тем лучше, так как шпиндель может держать большие осевые нагрузки, так правило чем мощнее шпиндель, тем больше подшипников на нем ставиться (именно из-за нагрузок), хотя есть варианты когда на 1,5кВт стоят сразу 4 подшипника. По описаниям с форумов, самым больным и нагруженным местом является верхний подшипник, поэтому очень хорошо когда их 2 сверху.
Подскажите!
Вот на фото 2 (инструкция по разбору шпинделя (китайская)) конкретно видно что поджимной гайки нет!
Реально нужна она? пружинного подвеса хватит?
Там шпиндель 0.8кВт всего, наверное хватает, поскольку еще никто не описывал в форумах что сам доделывает что-то на шпинделе.
Вот весьма интересный лот, вернее таблица по подшипникам для шпинделей:
www.ebay.com/itm/…/250887686325
но это все равно не факт что именно такие поставят, если не ошибаюсь, то в этой теме уже описывали что на 1,5кВт шпинделе ткнули подшипники 6 серии (пост №171, №278 или по 0.8кВт - пост №168).
Смазка хорошая стоит как китайский шпиндель, а то говорят и дороже есть. У нас можно надеятся на какоето качество и гарантию разве что на http://www.et-rus.ru, но это опять же не факт еще, по этой конторе информации мало, а с китайцами это веселая лотерея за наши с вами деньги.
Инструкцию эту я сканил. У меня такой шпинель. Разбирал его.
Там система такая: в нижней шайбе 6 пружинок жестких. На шпиндель одевается шайба с небольшим выступом, который давит на внешее кольцо пары. Потом идут две токие пластинки и потом вторая шайба. Пружинки давят на шабую в итоге натяг в подшипниках. Вполне рабочий вариант. У меня легко раскручивается до 36000.
Вот это и смущает, походу с “пружинным подвесом” особой точности фрезерования цветмета не достичь.
И еще интересно что у почти всех продавцов картинки на ВСЮ линейку шпинделей одинаковые.
Эти шпиндели не предназначены для фрезеровки цветмета. Все эти шпиндели для дерева и пластика. Мне как то попадался водяной шпиндель который китаезы рекомендовали для обработки металла. Стоил он около 3000 юаней.
Вот я своим люминь пилит. АМГ5.
В 0,1 уложился. И то потому как фрезы нужно обмерять было.
Чёт я не понял, так можно или неможно???
P.S. 0.8kw c “пружинами” (а других я не видел) только для 2D раскроя? Правильно?
Не рекомендуется, но если хочется, то можно!
Вопрос ставите не правильно.
Пилить можно хоть алмаз, зависит от подачи и заглубления. Вы начинайте дальше поймете, если станок начнет прыгать 😃 значит чего то много, а в обще где то здесь читал правило, заглубление по меньше, скорость по больше…
Вас ни кто не заставляет брать 0.8кВт, возьмите 1,5кВт, а лучше 2.2кВт, там точно подшипников почти всегда 4 ставят (я себе 2.2кВт купил лично и очень рад, там и голова ER20 - фрезы до 12 мм). Вот например заявляется как шпиндель 0.8кВт для работ по металлу - www.ebay.com/itm/…/180724902380 (я покупалю у етого продавца фрезы), при чем при одинаковом внешнем виде, у него есть шпиндели и для работ по дереву (они стоят дешевле почти в 2 раза), можете с ним списаться и более конкретно узнать - кто производитель, есть ли лазерная маркировка на шпинделе, сколько подшипников, какие и чьего производства, как я понимаю это представитель какого-то производителя или по крайней мере имеет выход на производство. Если спишитесь и выложите ответы в форум, многие будут вам признательны. Да, если сравнить цены (включая пересылку), то выходит что шпиндель выходит в туже цену примерно что и с ET-RUS, только в случае с ebay он идет из китая куда потом если что хрен дозвонишся и с обменом могут возникнуть траблы (однако Россия тоже не идеальная страна к сожалению и что тут вам так просто все заменят по гарантия также сильно не факт).
ну вот судя по фотке он тож с пружинами и Two bearings.
Там фото одно на все шпиндели походу, это видно по голове ER11.
И описание одно походу. Я брал с 4 подшипниками около 160$.
Уже 2 недели списываюсь-переписываюсь, как я писал продавцы неохотно делятся инфой по количеству подшипников. 99% это перекупы (по этому и не знают) которые эти шпиндели в глаза не видели, просто посредники с того же таобао. На счет 2,2 кв не знаю нужна ЛИ такая мощность…и вес. Задачи то 98% фрезеровка дерева и 2% люминь, цветмет. Я бы взял бы маленький, но хорошего качества, мне бы хватило НО наверное мелких с нормальной системой регулировки натяга подшипников не бывает. 1,5 кв переростки подшипники маленькие, цанги маленькие мощи дофига- они в основном и проблемные.2,2- надо ли??? Сижу чешу репу 😃))))
1,5 квт квадратный бери. Там и цанга большая и подшипников нормально.
Квадратный это воздушник как я понимаю? Если да, то он гудит сильнее и греется сильнее, а для подшипников это плохо. У меня 2.2кВт тоже пользуется для раскроя дерева в основном, я им доволен, мощности много не бывает, я например сейчас стол прохожу фрезой 12мм, а чуть позже возьму большую торцевую фрезу для дерева - хвостовик 12,5 мм, рабочая часть 50 мм, такую фрузу для стола пользовать одно удовольствие, хоть и не часто, но такое возможно только на 2.2кВт с головой ER20). Что 1.5кВт, что 2.2кВт с водяным охлаждением весят примерно одинаково, 2.2кВт не так уж и тяжелея, зато на нем есть возможность работать большими и длинными фрезами не напрягаясь. Если шпиндель не выходит на полную мощность, то и потребление тока на нем меньше, народ смотрел по данным инвертора на таких больших шпинделях потребление тока, так что сильно больше электроэнергии тратиться не будет если вы поставите 2.2кВт вместо 1.5кВт. Еще если посмотрите форум, то многие кто хочет сделать станок более универсальным или им не хватает технических характеристик 1.5кВт, предпочитают уходить на 2.2кВт как наиболее универсальный. Другое дело если ваш станок домашний (требуется ограничение по габаритам и весу) или хливкий и он нормально не может держать вес шпинделя, то в этом случае берите 0.8кВт, потому как еще раз подчеркну, по весу и размеру между водянками 1.5кВт и 2.2кВт различие незначительное, единственное существенное отличие - это цена. Покупка шпинделя это лотеря, в любом случае можно потерять деньги, где-то больше, где-то меньше.
Гудит только чуть чуть сильнее. Заметно только на холостом ходу. У меня и тот, и другой есть.
Если инвертер настроен правильно, то никакой разницы опять не заметишь.
Если на малых оборотах работать, тогда воздуху мало дует, и может греться.
Покупка хоть чего - это лотерея. Поэтому заядлые лотерейщики предпочитают покупать у тех, кто зарекомендовал себя.
Знаю одного хмыря в штатах, так он возит и продает эти самые шпинделя. Каждый проверяет индикатором на биения.
Если биения есть(редко бывает), то продает отдельно на ибее и честно пишет, что и как. Дерьма принципиально не продает.
На полке у него куча креплений для шпинделей, покупал у разных продавцов в китае. Присылали дерьмо. Так ему продавать стыдно это безобразие. Так и лежит.
Всем доброго времени суток.
Заранее извиняюсь если пишу не в тему.
Купил шпиндель на ebay 2.2 кВт и получил следующую проблему, нет кронштейна для него (посадочное место на каретке у меня отличается от тех которые продают). Если у кого есть возможность изготовит (не бесплатно) такую деталь прошу помочь.
Вот чертеж:[IMG]
[/IMG]
Получил недавно свой шпиндель 1.5кВт с вод. охл. от нашей любимой ЛОВЕ. Но не такой как на картинке, а такой как у at90. Совсем нулёвый, никаких царапин и ржавчины, блестит ка у кота … Подключил, настроил - работает. Смущает звучёк на низких оборотах. Завтра разберу посмотрю на подшипники.
Чем подскажете смазать?
Очень интересно, если можно фото в студию.
Чёйто тетка исправляться начала:)
