Шпиндель на 1.5 kW из Китая...
запуск шпинделя все же осуществился, благодаря помощи добрых форумчан.
Но появились некоторые проблемы:
обороты не соответствуют на инверторе и в маче.
прописываю допустим 8000, раскручивается всего до 1077 или около того…
еще смущает, что при включении компа релюшка срабатывает (я ее подцепил для старта-стопа шпинделя), в итоге шпиндель крутится…как тока мач загрузится, релюха отключается и шпиндель останавливается.
Помогите еще немого пожалуйста!
Инвертор не правильно настроили значит, что-то с частотой не верно выставлено.
А о какой именно частоте вы говорите?
от инвертора шпиндель робит вроде норм…
а вот когда пытаюсь запустить через мач…начинается непонятка с оборотами.
Прошу прощения, не верно вас понял, думал что инвертор не крутит нужные обороты.
Напруга с платы на максимальных оборотах 8,44 вольта(при заданных 24000)…
с инвертора питание приходит от 9.27 до 9.85 воольт…
изменил параметр PD072 на 400 …шпиндель начал крутить 20520 об. при заданных 24 т. об.
задавал 8000…крутит 8520~8460(колеблется постоянно) напруга при этом с платы 3,3 вольта
Честно говоря не очень понимаю, что еще можно проверить…
24000 будет при 10вольтах на выходе. А так не хватает напряжения. Колебаться обороты и будут. Потому как наводки идут. Но нужны ли такие точные обороты.
Напряжение на плату приходит меньше 12 вольт, может ли зависеть питание самой платы.
Или на шим влияет только питание инвертора?
Вообще должно зависеть от инвертора, потому как питание 10В берется именно с него и ШИМ платы по нормальному еще должен быть изолирован опторазвязкой с платой, по крайней мере на платах Пурелоджик так сделано.
Прибрел тоже шпиндель с водяным охлаждением, такой же как у clav в посте 324. Продавец tool-zoom (может это и есть та самая “Люба”???). Еще не включал, но внешне выглядит достойно, все везде чисто и аккуратно, ничего не пошкрябано, не помято.
Оплатил и начал ждать. Он мне не кспеху, поэтому сильно не парился. Когда задал вопрос продавцу про трек номер, они извенились, но попросили доплатить 37 баксов за доставку или вернут мне деньги. После чего продавец был предупрежден об отрицательном фидбеке и об открытии дистпута, и благополучно был послан мною в ж…пу. Спустя сутки пришел трек номер.
Шпиндель получен и в мастерской благополучно ожидает своей участи. В среду пойду посмотрю что интересного у него внутри.
Кстати, было вложено нечто типа мануала, с указанием ссылок на документацию по настройке. )))
И молчал ведь … Поздравляю с покупкой. Как нить заеду посмотрю.
Спасибо. Я ж не для себя брал - Лехе Пахомову станок собираю.
Заежай, пообщаемся. Только без машины.
Dacor Здравствуйте, не могли бы поделиться ссылкой на лот который заказали. а так же фото то что пришло.
Фото не сделал пока - в моделке “новой” обустраиваюсь. А ссылочку - вот: www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=…
Только вот фотки на сайте не соответствуют тому, что пришло. В посте 324 как раз то, что теперь у меня есть. )))
Хм, заказал тоже самое, только у другого продавца, надеюсь придет такое же как в посте 324 больно у него вид презентабельный… А запускать пробовали, надо ли подшипники мазать и сколько их?
У меня (пост 324) в шпинделе подшипники закрыты металическими крышечками, а их не вскроешь без поломки. Смазать не получится. Мой пока работает без проблем, правда была одна загадочная поломка. При окончании работы вырезки деревянной детали по контуру сдвигом оной заклинило фрезу. Частотник сразу выдал ошибку, благо кнопка аварийной остановки под рукой. При попытке запуска фрезера он не запускался, попробовал провернуть рукой - клин.
Пришлось демонтироваь со станка и рабирать. Разборка показала, что в нижней крышке заклинила гайка зажимающая подшипники. Окрутив гайку попробовал запустить - всё работает. Между подшипниками и гайкой стоит очень тонкая шаиба, то ли она стала ещё меньше или подшипники сели на место науке не извесно. Пришлось изготовить дополнительную шайбу, и всё стало на свои места. Работает отлично.
Эх, плохо это. ибо часто станок работает без постоянного присмотра… А в какой промежуток времени примерно все произошло после первого запуска? сколько времени надо за ним следить?
А то эти загадочные поломки уже 3 фрезера сгубили…хочется чего-то более надежного и долгоиграющего.
P.S. а еще вопрос такого характера, получается, что в цангу ER11 зажать фрезу на 8мм нельзя, то как-то глупо иметь полтора киловатта мощности и пилить только маленькими фрезами… или все таки имеется такая возможность?
Сколько времени не могу сказать. Просто кужно открутить гайку иснять на токарном пару соток по всем размерам. Видимо зазоры очень небольшие и при тепловом расширении произошёл клин. По второму вопросу, как раз вчера нашёл у себя сов. врезу 12мм с хвостовиком 8мм, а максимальная цанга 7мм. Поехал к токарю и он сточил хвостовик до 7мм. Теперь всё работает.
А реально ли проточить саму цангу под 8 мм? есть ли там запас по “мясу”?
“Мяса” нет, лучше проточить хвостовик фрезы.
Замените цангодержатель и цанги на ER16 или ER25 и будет вам счастье 😃
Благо цена вопроса в 1000 рэ + до 300 рэ за цангу укладывается.
А, что такое цангодержатель? Если это гайка, то менять её нужно вместе с валом.
Его длинна 80мм. , что укоротит значительно работу по Z.
Они бывают разной длинны…и никто не отменял болгарку:)
Тогда такой www.ebay.com/itm/…/160656485803
