Станок токарный Jet BD-3
Резцы в наличии красные и синие
Повезло вам.У меня школьник так для него приходится большие резцы покупать и болгаркой лишне срезать.Хотел такой брать как у вас да сказали что шестиренки на них плосмасовые ставят. Из чего шестеренки?
Ну не знаю в гитару ещё не лазил-т.к. РАБОТАЕТ!
Всем станочникам привет.Созрел на покупку настольного токарного станочка ,для модельных дел,типа Калибр СТМ-150, МИКРО.По размерам и характеристикам мне должен подойти.Но столкнулся с отсутствием их в Инет-магазинах.Вернее в прайсах они есть,а в наличии нет.Продавцы отвечают что их сняли с производства.Может кто видел их в продаже и направит меня на этот магазин.Буду за ранее блогадарен.
Спасибо Baha за ссылку.Но не у Коноплева,не в Технореале,да и в других инет- магазинах ,что я смотрел- их нет в наличии.Якобы их сняли с производства.А может проще- наши поставщики их не закупают у китаезов.
Вот,не он ли?avito.ru/…/stanok_tokarnyj_po_metallu_stm-150._nov… (НЕ РЕКЛАМА)
Спасибо Владимир.Ссылка не открылась,но полистав нашел ,что искал.Пробую связаться с продавцом.
я брал у коноплёва, но без фрезерной стойки, в связи отсутствия фрезера без неё было совсем не интересно, прикупил на чипмейкере фрезерную стойку, стало совсем прекрасно)
Вообще-то я хотел купить купить СТМК-150,или его аналог,с фрезерной стойкой.Но данная комплектация вымерла в инет-магазинах.Поэтому взял токарник СТМ-150,случайно на авито, с подсказки Владимира,теперь думаю насчет фрезерной приставки.В технореале продавалась отдельно фрезерная приставка,но пока искал станок они кончились.Чтож обратно в поиске. А на чипмейкер зайду.
там случайно купил, увидел у человека в работе такую, спросил что по чём, он мне предложил купить, у коноплёва есть эти стойки под заказ, стоит около 10к, но меня жаба задушила у него покупать, проще ещё 10 добавить и взять более менее “нормальный” фрезер, у него только оснастки накупил, тыщ на 7 получилось, это по минимуму)
Всвязи с ограниченным жизненным пространством под занятие моделизмом, не могу позволить себе два отдельных станка-токарный и фрезерно-сверлильный.Поэтому и хотел приобрести три в одном-не получилось.
Попробую поискать отдельно фрезерную часть от выше названных станков. Не получиться- закажу фрезерную стойку на токарник у буржуев -выбор есть,но это как запасной вариант. В ТЕхнореале была фрезерная приставка для токарника SP2203?d , в то время ,когда я искал станок.Сейчас нет и когда будет неизвестно. Сново в поиске.
шкурка и ортофосфорная кислота вам в руки, завтра попробую сфоткать то что мне сегодня подарил сосед по гаражу, думаю не лучше вашего)
Снимаем деталь рыжую и кидаем в ПЛАСТИКОВЫЙ тазик, заливаем “Только- колой”, периодически контролируем поедание ржи, можно слегка пройтись шкуркой, для ускорения процесса!
Удачи!
Да главное не забыть, что отмачиваем, а то сожрёт ФСЁ!
Делаем Хаб (болт) без токарного станка.
Продал токарный станок и не успев купить новый мне понадобилось сделать ровненькое отверстие и нарезать резьбу.
Думаю что нашел один из хороших способов.ровно сверлить отверстие.
Делаю видеоролик .
А пока пожалуйста расскажите о своих методах как сделали бы вы.
тут пару ответов дали.А вы что не знаете?
otvet.mail.ru/comments/question/94535839
на сверлильном.Болт в патрон -почти так как и на токарном.😃
Свершилось купил Кратон MML-01
Хоть и с опозданием , но мои поздравления.
У меня его собрат AIKEN трудится уже два года .
Позволяет делать практически все взрослые операции полноценного станка.
Рекомендую этот девайс - littlemachineshop.com/products/product_view.php?Pr…
Сразу ваша жизнь изменится в лучшую сторону, так как удобство вне каких то слов.
И главное в комплекте правильные слазки которые устранили глупость конструктора ( вы наверное обратили внимание что китаец сделал дуру и на салазках лимб сбивается так как его зажимает при подаче ).
Вообще именно нашему станку нужна отдельная тема - и он этого заслуживает , так как у него есть и болезни и положительные моменты.
За два года только недавно вылетел зуб в редукторе ( но драл железяку с эксентриком примерно размером 100х100 - нужно было фланец со смещением сделать ) .
В целом металический редуктор можно , но я из принцыпа не хочу .
Первое так убого сделаны шестерни - littlemachineshop.com/products/product_view.php?Pr… что после их установки я не смогу комфортно дома так часа в два ночи что то точнуть.
На пластике легко и даже жена в соседней комнате не слышит.
Второе шестерни чуток не в размер с повышенными зазорами , что опять добавляет грохота и ударные нагрузки на ременную передачу.
А там шестеренка тоже хиловатая и я её усилил сендвичем из стеклотекстолита ( правда когда она у меня разлетелась .
После собрал по кусочкам через сендвичь - и сейчас даже нет и нареканий за полтора года.
хотя как делаешь что то с эксцентриком нагрузки на неё приличные.
Короче нужна именно серии Мини своя тема.
Брал айкен так как хотьи производитель китаец , но заказчик вредный и поэтому надеялся что не будет кривым .
Надежды оправдались , точность меня удовлетворяет.
Но что бы получить качественный станок нужно сразу менять подшипники .
Выкидывать шариковые и ставить роликовые - только тогда у вас перестанет и дробить патрон и пр. нелепости от родных подшей.
Ну и патрон - я заменил на 100 , это самый его размерчик. Родной развалился ( выломал зубья сразу в первый месяц) . Он неудобен так как на ходовом диаметре заготовок 30-50 мм губки работают на последних зубьях.
Деталь нужно зажать чтоб она хорошо держалась , а если еще через разжимную оправку то еще печальнее .
Поэтому 100 паторн оказался идеальным решив все проблемы.
Можно ставить и больше ( есть адаптеры ) но там уже растут пусковые токи и пр. - короче этому малышу 120 патрон уже имхо перебор.
Пластиковый редуктор можно усилить , и тогда он продюжит еще дольше чем у меня .
Но так как есть и то мне хватило на 2 годика.
Сейчас планирую фрезерную головку ставить , но свою .
То что предлогает китаец печальное зрелище и в моем случае теряется комфортность содержания станка дома и главное его переноска ( он и так 50 кг весит)…
Жужжу на удовольствие, сыну карданы промежуточные на Аксиал порезал, СТАЛЬНЫЕ 8ММ, залюбился, толь сталь кошерная, толь резец говнолепленный…
Но заделал весЧь!
Тут у нас ещё один собрат появился, думаю отпишит о подарочке, если тоже не прибьют дома;)
Добрый день.
Решил купить станок MML180х300V, а в комплекте нет обратных
кулачков,это нормально? Упаковка была вскрыта, а в комплектации
патрон,ключи…….
Ваш станок другого класса, к серии вд-3 он никак не относится - чуть взрослее .
Кулачки к этому патрону обратные должны быть .
Вообще патрон ваш 80мм плохой , и вам лучше поставить через доп фланец на 100мм
( можно найти патрон сразу с фланцем - обычно меньше косяков когда с фланцем в комплекте).
Спасибо ,я вас понял.
У этой модели патрон 100мм
Сегодня видел такой станок
обратные кулачки должны быть в комплекте!
Замечательно.
Трясите или потерянные кулочки, или требуйте замены патрона .
Чужие кулачки не желательно ставить.
Правильно и сделали ( производители) что ставят оптимальный патрон .
