Станок токарный Jet BD-3
А подвижный люнет в комплекте есть? порадовал Ваш оптимизм на 3-ем фото !#65
Не, я показал нафига он нужен, кто незнает что это такое!
В комплекте он неподвижный и без роликов, неразёмный, только подпорки регулируемые, думаю будут реально резать деталь, если потребуется вставлю подшипники!!!
Только подшипники нужны закрытые шоб стружкой не забивались
у меня без них подпорки бронзовые на малых оборотах с маслицом
за милу бушу.
Таки да!
Со второго класса к станкам приручён, раньше моделисты строили, теперь СОБИРАЮТ.
Каюсь перехожу постепенно к поколению пепси, Но иногда тряхнуть тем что осталось … очень даже могу.
Ща к маме поеду, с оказией и заодно "ту самую " маслёнку поищу… советскую !
Резать получится не дальше 5 диаметров заготовки от патрона. Дальше резец будет гнуть деталь…
Как по христоматии!!!
с утра поздравил жену с татьяниным днем а вечером получил подарокcompare-price.ru/kombinirovanniy-stanok-kalibr-stm…
ПРОЗТРАВЛЯЮ с покупкой.
сразу же проверьте под крышкой слева - все ли винты шестерней затянуты (чтоб шестерни не съело), фиксацию прямого хода и реверса автоподачи (механического), крепление винта подачи (справа), смазку не забыть, кулачки на биение, заднюю бабку выставить по центрам, при выполнении проточки внутри трубы разницу на прямой и реверс подаче (это чтоб потом не сильно удивляться).
Успехов.
Вот какраз с задней бабкой непонятки. Как выставить по центру понятно, но ведь при перемещении ее по станине центр собьется
Ребята а как на Корвете-400 сделать такие настройки?
А можно глупый вопрос? Просто с токарными делами никогда не сталкивался.
А в конусе морзе задней бабки, что упор, что центр, никак не крепится? Просто вставляется и все? А если застрянет?
Не подскажет кто интернет магазин где можно резцы токарные 10х10 купить по одиночке? Ну нужны мне 3 отрезных, 2 проходных и т.д. Яндекс дает ответ только по большим резцам.
И всетаки не понятно, как отцентровать заднюю бабку? Смысл вот в чем. Когда нужно заготовку поджать центром то тут все понятно. Пододвигаем бабку ослабив гайку крепления к станине, выравниваем по центру заготовки, зажимаем гайку крепления и ручкой поджимаем потом фиксируем ручкой. А вот если сверлить нужно? Пододвинув бабку и отцентровав, отодвигаем бабку чтобы дать ход сверлу и … теряем центровку т.к. передвинув бабку ослабив фиксирующую гайку не факт что бабка будет опять по центру встанет.
выдвинуть вперед и вставить центр (или что другое с конусом морзе соотвествющего номера), для вытаскивания центра достаточно покрутить маховичок в обратную сторону, центр выйдет и его можно заменить на что-либо другое.
Фиксация конуса за счет трения (обычно этого достаточно). 😃
10х10 не обязательно, можно на 12 и на 16 подогнать.
сводите кулачки, а лучше зажать в кулачках центровое сверло, далее при помощи центра в задней бабке регулирует последнюю, после предварительной регулировки проверяете при застопоренной - есть ли уход, если надо, то расстопариваете и снова подрегулировка и проверка.
только стопор сильно не перетягивайте, там пластинка не расчитана на большое усилие, сломаете - придется переваривать.
комплектный ключ под стопор не очень удобный, лучше докупить накидной со звездочкой и с трещеткой.
про Корвете-400 не понял - что за настройки?
На 12 думаю да будут как раз, а вот 16 будет явно выше центра.
Попробую вечером, но помоему если покрутить маховичек в обратную сторону нифига центр не выходит.
крутите, почувствуете упор и далее конус центра выйдет.
наждак все подгонит 😃
Сергей почитай здесь многие вопросы отпадут сами.www.chipmaker.ru/forum/241/
отрезные резцы 10на10 купил в митино на блошином рынке, по 50 рЭ за штуку, там же набрал твёрдосплавных пластин по 20 рЭ за штуку, напомню что работает он только по выходным, блошиный рынок эта та кучка раритетников которые тусуются возле самого рынка)
Я отрезные резцы делаю сам. Беру диск от циркулярки, болгаркой разрезаю на сектора, на станок ставлю обломок резца, выставляю по центру “зуб” циркулярки и прихватываю сваркой в 2х точках. Если нет сварки, думаю, вполне пойдёт и винтами.
сегодня был на птичке, у деда накупил резцов, отрезные по 100р, фасонные по 130, сделаны добротно, вариантов на любой вкус, так что советую) надо будет ещё разок прокатится и скупить у него их все, а то не достанется после такой информации) кстати размеров у него множество, начаная от 6на6 и заканчивая большими
Наконец побывал на блошином рынке “Левша”. Да… продают все что угодно и даже немецкие трофеи с раскопок.
Прибарахлился тоже немного.Резцы отрезные 12х12 и 10х10 (были и 8х8 и 6х6 только без твердосплавных вставок) по 50 руб, индикатор 150 руб, резьбомер 200 руб, эльборовая вставка 100 руб, шприц 10 руб
, центровые сверла все по 30 (есть и твердосплавные вроде), резцы во втором ряду 150 руб (не знаю почему так дороже, но всеравно взял)
Ну это изготовить можно или купить отдельно. К стати, а как его крепить если он без ушка?
Сергей смотри выше один из множества вариантов
