Фрезер на базе сверлильного
Возможно ли использовать сверлильный станок в качестве фрезерного для вырезания, вручную, отверстий в основном круглой (до 45 - 50 мм), прямоугольной и иногда сложной формы в стали до 1,5 мм, цветных металлах до 5 - 6 мм, пластиках. Какие требования к станку, какая должна быть оснастка? Где-то проскакивала информация, что в сверлильный патрон нельзя зажимать фрезы?
Цветмет должен грызть, про сталь не скажу…
Но, вот “вручную” я плохо представляю. Это как? Прямоугольные?
Сразу вопрос, какой сверлильный? Патрон как ставится, на конус (какой B10, B12)?
При боковой нагрузке патрон наверняка слетит, да и вал можно согнуть.
Каким образом предполагается координатные перемещения, крестовой столик есть?
Сверлильного пока нет, но скорее всего будет подобный: instrumtorg.ru/…/stanok-sverlilnyy-13-mm-5-skorost…
Крестового столика нет. Об этом хотел подробнее выяснить, да не знал как он называется.
Вот, нашёл примерно то, к чему хотелось бы приблизиться по характеристикам: www.uss-stanko.com/mach/frez/bf16.htm
Приблизиться не удастся по многим причинам, в частности по конструкции именно шпиндельного узла. Для “деревяшек” может и пойдет, а вот метал вряд ли.
Можно приблизиться к характеристикам такого фрезерного станка, если потратите на модернизацию сверлильного станка рублей 100 тыс.
В общем ситуация ясна - нужно брать конкретно фрезерный станок. Тогда вопрос поставим так - какими минимальными характеристиками должен обладать станок для выполнения озвученных выше задач?
В зависимости от точности, возможности подключения к электросети и размещения (размеры и вес).
И еще вопрос размер самих деталей, каков?
Размещаться будет в гараже на верстаке, одна фаза 220 вольт, пара десятых миллиметра не сыграют особой роли. Максимальный размер детали 550 х 450 мм.
В таком варианте можно подумать о том чтобы взять НГФ-110 поставить на него частотник или заменить мотор на однофазный, либо включить родной чз кондеры с потерей мощи. Возможно договорится с кем-либо чтобы Вам его “подшаманили” в зависимости от состояния направлящих. Насчет размеров деталей, Вам какой ход по осям нужен? Возможно потребуется оснастка в виде делительной головки и прочего (вертикальная голова итд).
Посмотреть можно например здесь:
directlot.ru/products.php?group=10020&r=10000&page…
Конкретно например такой:
directlot.ru/lot.php?id=110421
Для деталей такого размера нужен денежный станок.
Ну это же не размер обрабатываемого проема в детали. 😉
Это необходимый размера стола, для комфортной работы, куда должен деталь крепиться.
При стандартных поперечных подачах на дешевых консольных станках, 100-150мм, получается зона не досягаемости на детали в пределах 150-200 мм (при ширине детали 450 мм).
А у НГФ-110 который вы предлагаете, всего 85мм поперечное перемещение.
При стандартных поперечных подачах на дешевых консольных станках, 100-150мм, получается зона не досягаемости на детали в пределах 150-200 мм (при ширине детали 450 мм). А у НГФ-110 который вы предлагаете, всего 85мм поперечное перемещение.
Тогда как вариант только удлинение вала для выноса ВФГ далее, видел фото данного “изврата”. Или нужен другой станок, за совсем другие деньги…Но он уже будет других размеров и требовать 3-х фазки итд.
Спасибо за подсказки. Разобрался что такое фрезерный станок, чем отличается от сверлильного, и понял что мне нужно.
