В декабре 17 поставил задачку сделать мини сверлильный станок для печатных плат.
Также подойдет для мелких деталей коптеров и пр.
Начал делать как обычно 3 шт, но все разные.
На один поставил бесколлекторный двигатель, он около киловатта, что чрезмерно много.
У двух полированные стойки и направляющие от принтеров, 9,5 и 14 мм. У третьего японский линейный подшипник.
У одного основание корпус HDD, у другого шлифованная стальная плита толщиной 13 мм.
Делал подобную сверлилку на базе микроскопа с моторчиком ДПМ, платы и прочий пластик сверлит хорошо. Из метала только лямень и то не быстро. Завтра скину фотку.
Моя сверлилка
Больше тридцати лет назад сделал сверлильный станочек. Двадцать лет на нём работали детишки в судомодельном кружке. Очень удобно использовать стойку от микроскопа нет никаких люфтов и биений. Мощность электродвигателя 50 вт, конечно немного, но вполне хватает для модельных работ.
Ещё одно приспособление для сверления. Сделал его лет двадцать назад. Использовал в основном отдельно головку. Электродвигатель ДПМ-35 на 27 вольт.
Удобные штучки, без таких не обойтись. К слову, микроскоп на Али стоит 400 руб.
Из микроскопа с али наверное не выйдет
Занимаясь сверлением плат делал себе станок с подвижным столиком, для сверления десятков отверстий именно подвижной стол очень удобен, ну просто легче, фото конечно уже нет, много лет прошло, но на просторах подобных конструкций очень много, конструкция в принцепе очень проста
Сомнительное заявление, я вот вчерась только сверлил платы для усилителя, так если бы стол ездил, то промудохался бы кратно больше. Но тут как известно на вкус и цвет. 😉
…так если бы стол ездил, то…
Не ездил, а поднимался. Это немного разные вещи.
Ну как Сергей подметил, стол поднимался, просто в то время я делал из асинхронного мотора ,ватт 120-180 как помню, и мотор всё таки что то весил, поэтому он стоял жёстко, патрон так же сидел прямо на валу мотора , ну а столик поднимался , по любому это было гораздо легче поднимать столик, чем сделать подвижным сам мотор
а в твоём варианте, судя по фото , ты постоянно крутишь за колесо, опуская и поднимая мотор, это по любому нагружает руку, по сравнению если бы ты этой рукой просто приподнимал бы стол, а стол в диаметре всего около 50-60 мм
При подьемах и опусканиях плат которые могут быть довольно значительных размеров (у меня они бывают до 70х280 мм.) они могут сместиться, даже если сверление идет чз шаблон.
Человека “имеющего опыт подьема рюмки” ничего не нагрузит…😉😉
Всегда собирал разные станочки и приспособления из различных узлов какие попадались под руку. И так получалось, что это не всегда самые лучшие конструкторские решения.
Спорить о поднимающемся столике не стоит, это кому как нравится и у кого какие возможности по изготовлению.
На фотографии сверлильный станочек с подъёмным столиком. Станочки выпускали у нас на каком-то заводе, как ширпотреб. По конструкции столики были, как на фото у Владимира. Оригинальный работал с большим люфтом, поэтому его заменил на другой механизм, который работает уже много лет. Электродвигатель тоже заменил на другой, менее быстроходный. Двигатель был на 5000 об/ми, как у слесарной бормашины “Гном”.
Сделал такой станок 30 лет назад.
Станина и подвижный кронштейн отфрезерованы из стали, подш. узел выточен из стали, на кронштейне закреплен эл. двигатель 220 В. Подвижный столик и напр. вал выточены из нержавеющей стали. Передача от двигателя к сверлу осуществляется резиновым пассиком через шкивы, имеющие по 3 ручья. Это позволяет иметь 3 скорости вращения, скорость меняется вручную перестановкой пассика.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da3bcbb3df9550077797470":{"_id":"3da3bcbb3df9550077797470","hid":773,"name":"pv11","nick":"pv11","avatar_id":null,"css":""},"45fa2ae03df9550077785987":{"_id":"45fa2ae03df9550077785987","hid":21428,"name":"appolinari","nick":"appolinari","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"467ae8143df955007778361a":{"_id":"467ae8143df955007778361a","hid":24400,"name":"barnaul","nick":"barnaul","avatar_id":null,"css":""},"49ce3e493df955007776ff10":{"_id":"49ce3e493df955007776ff10","hid":46058,"name":"found","nick":"found","avatar_id":null,"css":""},"4dea8d433df9550077751b03":{"_id":"4dea8d433df9550077751b03","hid":89846,"name":"VladGor","nick":"VladGor","avatar_id":null,"css":""},"588a10d13df9550077709f18":{"_id":"588a10d13df9550077709f18","hid":268754,"name":"sergej55","nick":"sergej55","avatar_id":null,"css":""},"5a951da33df95500776ffd57":{"_id":"5a951da33df95500776ffd57","hid":326780,"name":"garri_klok","nick":"garri_klok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c5","hid":113,"title":"Инструмент","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение различного инструмента.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":304,"post_count":5485,"last_post":"66702b933627b35af416cd13","last_topic":"66700bbac68e4ffcbc3fb0c1","last_topic_hid":572458,"last_topic_title":"Ремонт паяльной станции Lukey-702","last_ts":"2024-06-17T12:26:59.109Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5a550e9d3df9550077cd1698","hid":514366,"title":"Мини сверлильный станок","views_count":24940,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"5a550e9d3df9550077cd254c","first_ts":"2018-01-09T18:49:01.000Z","first_user":"4dea8d433df9550077751b03","last_post":"5bf2ea3e3df9550077cd256c","last_post_hid":14,"last_ts":"2018-11-19T16:52:14.000Z","last_user":"4dea8d433df9550077751b03"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c5"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
