Очередная диковинка в России, Compass "ATOM 500", "Другой" электровертолет 500го класса
Так же собрал себе на самопильной раме из стеклотекстолита 2мм. Жду пару рычагов на голову и можно облетывать.
Приветствую. Подскажите длину качалок на голове и на хвостовой серве (от центра болта до центра шарика)? Заранее спасибо.
От центра отверстий 20мм На голове. На хвостовой не смотрел.
На хвосте у меня 13мм
Странно, в мануале этих размеров нет. Подразумевается наверное, что качалки стандартные должны быть этих размеров. Всем откликнувшимся, большое спасибо. Голову настроил. Завтра, если погода позволит, может облетаю!
Всем привет.
Если не сложно, расскажите пожалуйста об обслуживании вертолета: через сколько вылетов что надо проверять, на что обращать внимание, что смазывать, к каким звукам прислушиваться.
Атом у меня второй вертолет. Первый - T-Rex 450, но летал на нем очень мало - больше чинил)) Лично с пилотами не встречался, летаю один. Опыта по матчасти мало.
Заранее благодарен.
Всем привет.
Если не сложно, расскажите пожалуйста об обслуживании вертолета: через сколько вылетов что надо проверять, на что обращать внимание, что смазывать, к каким звукам прислушиваться.Атом у меня второй вертолет. Первый - T-Rex 450, но летал на нем очень мало - больше чинил)) Лично с пилотами не встречался, летаю один. Опыта по матчасти мало.
Заранее благодарен.
Приветствую в новых рядах среди Атомоводов!
Вертолётинка очень проста и надёжна в эксплуатации и после правильной сборки и настройки не требует особого обслуживания. Единственное на что нужно смотреть это фланцевые подшипники в хвосте, скажем после 50 полётов или реже нужно их проверять на наличия хруста и продольного люфта и при необходимости менять.
В какой состоянии Вы его приобрели, новый и с барахолки?
В каком состоянии Вы его приобрели, новый и с барахолки?
Спасибо.
Брал с барахолки, но мало вылетов на нем было, по словам продавца около 10. Судя по состоянию так и есть.
Зачётная машина. Не пожелеете. А если стрейченуть до 463-х лопастей… Ууууу…
Я взял его с мотором скорпион hk-3226-900kv перемотанный под 8 банок. Пока поставил родной мотор, а тот отложил под стрейченность) но вопрос в том, какой регулятор подобрать под такой сетап, по совокупности цена-качество?
Тут надо определиться с термином “качество” для начала. Под 6 банок HW 100A. Или соответствующий Контроник. А вот под 8 банок уже сложнее.
Коряво я вопрос поставил… Сейчас летаю на 6 банках. Регулятор стоковый Compass (аналог YGE 60A). Качеством доволен, но сравнить не с чем. Интересует какой регулятор приодрести под сетап на 8 банок, не особо дорогих и при этом не поганых. Если можно на выбор несколько.
Костя, вариантов у тебя немного конечно если именно под 8. Бери просто хайвольт: подешевле хоббивинг-, подороже уге-контрон
Максим, а из хоббивингов что порекомендуешь с беком?
Кость, под 8 банок с бэком только 130ка, но он огромен и избыточен для атома 500.
Попробуй прикинуть как будет смотреться хоббивинг в3 100а и отдельный бэк - это наверное самый дешевый вариант.
Еще как вариант посмотри на уге 60хв, он маленький, но его на верт побольше не переставишь.
А вообще, ИМХО, зачем ты это затеял, если не увлекаться стрейчем, то переделка под 8 банок не нужна, только лишний геморрой. Летай на 6 банках и планируй покупку 600ки, Акки будут одинаковые и вот туда уже сделаешь 12 банок и все ОК.
просто у меня есть перемотанный мотор и 5 акков 8s, котороые мне достались с 500-кой.
Посмотри на кастл Феникс эдж, он под 8 банок, но бэк у него слабоват как мне кажется
Контроник 80хв думаю встанет отлично, поищи бу
Сделай из акков 8s-6s. И наслаждайся полётом со стоковым мотором. Он ввинчивает как дурной доже на стрейче. Мотор 8s продай. Имхо.
Максим а не сгорит мотор или уже проверяли?
Может кто-то вешал такие аккумы под стрей или будет тяжёлый как как кирпич?
это пипец
ему стольок не надо будет как утюг летать
Turnigy 3000 Heavy Duty 40-50C уже тяжеловат (вес 540г.).
Оптимал Billowy power 2650 50c (вес 425г.).
Так же неплохо подходит Turnigy 2650mAh 6S 30C или 40С (430 и 468 соответственно).
Наконец-то я распаковал свой приз и теперь думаю, что с ним делать. Первый вопрос - какие нынче есть модные машинки размера мини? Мне кажется, такие должны подойти.
Ну да 505-е на циклик, а на хвост 505Х и такие качалки поставить.
Пробовал 505е на гоблине 500, работали хорошо. Шестеренки одинаковые с 589ми, только двигатель бесколлекторный
