Самый дешевый клон T-Rex 450 - угадайте цену:)
Вах, Дмитрий, а что же у вас регуль на жесткую отсечку настроен? Перепрограммировать нельзя, на мягкую? ЧТобы просто постепенно снижал обороты?
Серва вот такая: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr…
тут её рекомендовали, вроде нормально пока работает.
Да, насчёт расходов я тоже уже подумал. А то чуть дёрнешь ручку, верт очень сильно реагирует. Причём, что неприятно: видимо из-за медленных серв или ещё чего, реагирует с задержкой, но очень сильно. Поэтому был момент, когда он у меня очень резко оказался на высоте метров 10-15, я его еле опустил назад 😃
В хвосте ещё есть косяк в том, что имеется очень нехилый люфт. Я вот думаю, если купить родной блок управления шагом хвоста от алайна, то станет лучше? В пилотаже он вроде 600р стоит, в принципе не так уж много. Главное, чтобы толк был от этого.
Нет, по СР это расходам регулировать не стоит, это просто можно углы в свашмиксе уменьшить, чтобы максимальный угол был ниже. А расходами мы регулируем максимальные углы по циклику. Я вот выставил их в 50% и ох…л! Это ТАКОЙ ТАНК получился, куда там 600-ке. Начало получаться то, что до этого не получалось неделями - полеты по кругу, правильная восьмерка, и.т.д.
Ну итог был закономерный - загордился, почувствовал себя Богом и приложился по полной программе. Но сам факт, для новичков ограничение расхода по циклику ОЧЕНЬ помогает.
ЗЫ Вполне нормальная серва. Я сейчас собирал новичковый комплект, купил похуже, правда с металлоголовой, но там 0.7, против ваших 0.4 реакции.
Ну то есть, чтобы уменьшить резкость манёвров надо использовать DR на элероны и элеватор, а скороподёмность - свашмиксом?
именно так
Сервы тут ни при чем. Тут два момента:
1 Выставите сначала экспоненту
2 Если резкость и задержки и после останутся - проверяйте люфты в голове, тарелке а также что творится с демпферами в хабе, все это влияет на управляемость и отклик.
Это его ветром подкинуло, надо учиться это руками корректировать, зажимать углы по свошмиксу совершенно ни к чему, гораздо проще в кривой питча это сделать если уж нужно, но меньше +8 градусов ставить не советую, при порывистом ветре от земли не успеете вырулить когда он наоборот падать будет, не хватит питча…
скажем так, для ветра, не меньше +7 с одной стороны, и не меньше -3 с друой. Потому как ветер имеет свойство его кидать В ОБЕ стороны.
Пускай сразу настроит Идл 1, +\-10-11 градусов. И выставит нормальные обороты. Любой ветер можно пережить и посадить модель.
Третьего дня , посадил после порыва до 14м\с. ❗
Думал унесет вертолет… 😲 Обошлось… 😉
да нет, мягкая стоит. только обычно ее срабатывание ощущаешь когда уже газ до упора, а верт продолжает снижаться. большие шаги тормозят ротор, в итоге имеем “плюх”. поэтому отсечку обычно ставлю на самое минимальное значение, а на акке висит пищалка, как начала пиликать - значит имеется секунд 20 до отсечки.
у вас в хвостовых тягах втулочки есть? люфтят обычно болтики внутри этих втулок, проще всего найти болты без резьбы в месте прохождения через втулки.
еще частенько болтаются подшипники в корпусе слайдера, вытащить их без разламывания втулки слайдера обычно нельзя, поэтому очень аккуратно клея накапать на внешнее кольцо подшипника и корпуса. можно буквально 3-4 точки зафиксировать.
еще один источник - качалка. если она на подшипниках, то повторяем их фиксацию, если же на втулке, то с двух сторон подкладываем шайбы и зажимаем втулку так, чтобы качалка ходила вокруг втулки (пластик по металлу), а не качалка вместе со втулкой крутилась бы по винту.
купив оригинальный хвост вы один фиг встретите такие же проблемы, разве что с болтиками может повезти.
Итак, сегодня успешно отлетал 6 паков, все вроде бы хорошо. Только хвост немного приходилось триммировать. Висение хвост, носом к себе, пролеты по кругу и всякие такие вещи получается делать примерно как в симуляторе. С точными маневрами конечно похуже 😃 Под конец шестого пака так я обнаглел, что решил даже кувырок в инверт сделать. Первая попытка чуть не закончилась плачевно, спас только большой запас по высоте. А со второго раза получился кривенький кувырок 😃 Еще заметил, что кривой газа с краями на 90 не достаточно, при резких маневрах слышно как движок затыкается. Поэтому в конце уже летал в идл2, там у меня до 100 на краях сделано. В целом все очень понравилось и могу еще раз подтвердить, что тушка меньше чем за 200 баксов вполне может летать!
А что видео больше не снимали ?
В этот раз я был один, некому было снимать.
в первые разы лучше летать не одному. дополнительно появляется некий стимул заставляющий балансировать между “не упади” и “вытвори ченить этакое”.
ну и собирать детали после краша всегда лучше вдвоем, пилот смотрит только на верт, а второй человек подмечает куда чего упало. я когда один плюхаюсь не нахожу и половины того, что супруга обычно с первого раза подбирает 😉
Ну не знаю, я обычно один наоборот спокойнее летаю. Как раз ничего не творю на показ. Да и выбора особо нет, я в отпуске, а все друзья и жена работают. Завтра, если до вечера не разобью верт, полетаю с оператором 😃
После примерно 12 аккумов я наконец-то раздолбил его 😃 По большому счёту сам виноват. Мало того, что летать стал в плохом месте (где недалеко было люди, да ещё машины ездили), так ещё и забил на подклиниванье хвостового слайдера. В итоге, когда в полёте хвост стало водить и я понял, что надо срочно сажать, сажать было некуда (сильный ветер и люди вокруг). Хвост совсем заклинило, верт сделал резкий рывок, который я не успел компенсировать, и он упал в мягкую землю и траву. Потери: основном вал, одна серва, лопасти, трещина в нижней пластине рамы, из неё вырвало винты крепления шасси, погнуло флайбар. Буду чиниться по временем и что-то делать со слайдером хвоста.
А подскажите. по качеству T-rex 450 V3 Sport Carbon Fiber Helicopter с leadershobby не хуже чем HK-450GT CCPM 3D Full Alloy Helicopter Kit с hobbycity. А то у них в наличии нет. А тут уже версия 3 прям!
У них все забчасти одинаковые? Или подаждать пока появится?
а вот подскажите, ротор в сборе от copterx 450 хорошего качества ? Вот такой хочу прикупить. www.rc711.com/shop/product_info.php?products_id=17…
Блин, а ЗАЧЕМ вам такой дорогущий ротор на 711-м покупать? Точно такой же ротор на хоббях за 27 лежит, и причем в стоке! Т.е. есть в наличии. Долго их не было, но сейчас видимо закупились всерьез.
Там только ротор, а здесь еще и хвост.
как он по качеству ? Пробовал его кто ?
Нормально. Вполне нормально. Самое главное - не пытаться выкручивать невыкручиваемое 😉 потому как китаезы шарики на ТАКОЙ локтайт садят (если садят) - зубами не оторвешь. Т.е. принцип следующий - ПРОБУЕМ выкрутить все что можно выкрутить. Если выкручивается - хорошо, выкручиваем и садим на локтайт. Если НЕ выкручивается - то и НЕ выкручиваем.
да это ладно, за такую цену ротор можно менять целиком 😃 Мне главное чтоб с геометрией всё норм было.
На ехиробо дешевле www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=…
А на лидерзхобби вообще халява, причем есть разные расцветки и два варианта исполнения leadershobby.com/product.asp?ID=com99115 или leadershobby.com/product.asp?ID=com99025
Вы шутите?
Выглядит симпатично. 😁
Правда какой смысл в таком клоне, если брать такой верт, то подразумевается что и аппаратура такого-же класса должна быть.Хотя такую штуку можно на полку на работе поставить, красиво смотреться будет!😁
И в качестве бюджетного подарка неплоха! 😉
вместо открытки 😃
Конечно, всё же в пластике.
