Новый клон НК-Т250
Dan1l
lesha4545:
Здравствуйте Мотор KD KA400H 3500kv brushles Heli Motor и пиньон 15T нормально или нет?
ИМХО, много будет. Судя по калькулятору. Оптимально - 12-13.
Fill_16
Люди, подскажите, почему его заказать нельзя:(? на HK он в минусе уже очень долго. Причем -19 уже больше месяца. Может их не производят больше?
AlexGlobe
да,их давно уже нет, закажи лучше copterx 250 с ehirobo.com, то же самое,а местами и получше будет)
8 days later
романофф
Подскажите, а нужно вклеить или как зафиксировать дополнительно подшипники основного ротора (в цапфах?). А то тут в ходе экспериментов лопнул межлопастный, один подшипник так и не нашёлся.
на будущее чтоб вдруг…
п.с. а так-же резиновые демпферы может на капельку CA?
романофф
я уже писал, но сервер на днях умер, и в бэкап моя мессага не попала. отпишу ещё раз.
вертолётчик начинающий, настраивал. видимо не до конца разобрался с углами (теперь понял, что в среднем газе 50% надо 0 градусов делать, а в нуле газа - тоже ноль градусов), и подлетая, проверяя - бросал газ, и его пришлёпывало к земле… так как на нуле газа -11… ну вот и результат. на 3ем акке при раскрутке (ещё не взлетел даже)- лопнул. всё нашёл, кроме одного подшипника. погнуло на цапве тягу, куда шарик крутится… оторвало ухо одному из линков кпластиковых, которые к цапфе шли. вот и всё.
меня смущало, что в начале взлёта, когда вот-вот оторвётся - его начинало налево тащить. потом, уже тут написали, что это нормальное явление. 8) видимо зря заморачивался. зато понял про углы.
а чем смазывать демпферы лучше?
beam
Столкнулся с небольшой проблемой собирая CopterX 250 - возможно кто-то уже решал подобную. Обнаружил, с моей точки зрения, недостаточное зацепление главной шестерни и шестерни привода ремня ХР.
Зацепление где-то в половину зуба - явно маловато. На текущий момент альтернативного узла привода ХР нет, дабы понять это проблема сверловки рамы, или косяк самого узла.
Регулировать, естественно, там нечем, если проблема сверловки - придется превращать отверстия в раме в пазы (слишком малое требуется смещение узла в сторону главной шестерни), но как потом добиться хорошей его фиксации?
Если кто имеет возможность - замеряйте, плс, расстояние от вала ОР до вала шестерни привода ХР, диаметр главной шестерни и шестерни привода ХР.
Dan1l
Для тех кто ждет HK-250GT:
Dear Customer,
Thank you for your email.
We are very sorry that the item HK250-GT is discontinue ,please be advised to find other similar items on our website .
Sorry for any inconvenience and thanks for your understanding.
Have a nice day !!
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.
романофф
ясно. надо значит этот облетать, и собирать следующий размер. жаль.
Fill_16
Обидно! Но не чего не поделать. Теперь буду брать Tarotа:(
Dan1l
Fill_16:
Помоему выгоднее уж взять T-Rex’а ? нет?
Tarot - 93$ тушка + 15рег + 15-20 мотор = 128$ , а за 180+ можно взять рекса – относительно небольшая разница)
AlexGlobe
Dan1l:
180$ у алайна это только тушка) а если брать кит со всей электроникой, то 400$ примерно) Разница есть!
NARAJANA
Раз на ХоббиКинге лавочка прикрылась, то самые интересные варианты по клону 250-го Рекса
CopterX CX 250SEна Эхиробо
или XYS250 на Rcmodelpart
А тушки с ХоббиКинга уже вовсю барыжат на Ebay по 70 баксов.😉
Fly
Удивляет как Китайцы могут упустить такой шанс заработать. 250ки у них разлетались как свежие пирожки. Скорее всего что нить в замен придумают еще более доходное, например хорька 200го клон 😃
Вот тут тоже по приемлемой цене есть.
Dan1l
AlexGlobe:
разве только тушка? Помоему тушка+мотор+рег?
Included Accessories (Kit):
(1) T-Rex 250 Kit
(1) Fiberglass Canopy
(1) T-Rex 200mm Main Blades
(1) T-Rex 205mm Main Blades
(1) T-Rex 40mm Tail Blades
(1) T-Rex 42mm Tail Blades
!!(1) Align RCE-BL15X ESC
!!(1) Align BL250 Motor
(1) Motor Pinion 15T
(1) Phillips Screw Driver #00
(1) Hexagon Screw Driver 0.9
(1) Heli Pitch Gauge
NARAJANA
Fly:
Думаю, это просто демпинговали они рынок. Как-то уж очень дёшево, 30 долларов с пересылкой, непонятно, что ж там за заработок при такой цене.
Жаль, что уже не будет такой шары.
P/S/ Ещё на ЛидерХобби неплохая цена на клон Aeolian Storm 250SE.
Вопрос в том, чтоб сравнить качество у разных клонов и найти приемлемый вариант.
AlexGlobe
Dan1l:
Извиняюсь, просто не нашел такого кита нигде, только супер комбо видел😁
Только вот все равно не очень выгодным приобретение алайна получается;)
С алайном мы получаем хорошее качество изготовления, но даже это уже спорный вопрос, т.к. в свое время перед покупкой я изучил все ветки по алайну и клонам как здесь, так и на helifreak.com и rcgroups.com. В итоге выяснилось, что у алайна точно столько же косяков, как и у клонов. Проблемы одни и те же, только за алайн платим гораздо больше…
Во-вторых, запчасти…вот лично мне не выгодно покупать запчасти от алайна, ну не хочется сейчас мне платить в 2-3 раза больше за них. Тем более, что качество клонов уже очень высокое, тем более тарота и ALZRC.
Мой copterx за 60$ с доставкой летает очень достойно, ни одного косяка вообще;) Ну единственное, что гиру надо более достойную поставить, но и так все замечательно😁
bogdan68
Я в этом деле пока новичок,но вот по немного читаю и познаю,взял б\у dx6i,теперь не знаю какой к ней приемник взять для вертолета(Электро),может кто подскажет?
AlexGlobe
bogdan68:
на хобби кинге есть приемники dsm2, но это не оригинал, зато стоят 8$ =) сам пользуюсь такими,в том числе на планере,никаких нареканий!
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
bogdan68
Понял,ну а если выбирать с оригинала 7000-6200-6100-и вроде 6000,может ошибаюсь,какой выбрать что-бы оптимально было.
AlexGlobe
7000 - это 7 канальный, в принципе он нам не нужен. А все, что начинается с 6, это 6 каналки, там уже больше по цене ориентироваться, да по размерам. А работает все в принципе одинаково
13 days later
hjugo
подскажите, 250е с лидерсов и с ехиробы (коптерХэ), какими болтиками комплектуются? на 250м с хобей ужасные шлицы под звёздочку то ли т5, то ли т6. при работе с ними единственная мысль - заказать комплект от алайна с хексом 1.3
Dan1l
hjugo:
Имел честь юзать и то и то(У меня и HK250 и T-Rex 250SE). Честно скажу - алайновские болтики(с родной отверткой) по сравнению с торксом от HK просто ужас. И те и те “убивают” отвертки. Но если торксы на савёловском по 15р(ну и взял одну за 69р), то пойди купи шестигранник от Align за 15р. Я взял на савёле 5 штук разных этих T5 и не парюсь. Кончаться - еще съезжу. Да и сорвать отвертку на торксе субъективно сложнее, я перебрал весь HK250 - сорвал одну отвертку только на затяжке хвостовой балки %) . Алайновкие же болтики, как оказалось, срывают родную отвертку на раз. Так что, я бы все же из этих двух зол выбрал T5.
з.ы. Кстати сорванные Alignовские болтики откручивал отверткой T5-T6.
Вот на 450-ку другое дело - я сразу купил 3 пакетика Align’овских болтов и доволен)
NARAJANA
hjugo:
Copter-X 250 комплектуется винтиками Торкс(звёздочка) и отвёрткой, и винты и отвёртка ИМХО на 5 баллов.
hjugo
Вы будете смеяться, но 250е в стоке прямо сейчас
пару на ЗЧ взял, да…
