мой protos carbon
a-korenev
log-win:
Да ошибся немного , 26-10 двигло .
И че реально на 3 банках будет летать ??? или только жужать 😃
На 3х банках не летает, только 4,5,6.
log-win:
А и еще вот хочу аккумы прикупить для протоса , пока остановился вот на таких
hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…_ , но весом 524 гр. , или всеж купить такие hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr… , вес 475 гр .
Че воще для 500 оптимально ??? Я понимаю что летают на разных , но всеж комуто какие больше нравятся …
40С - перебор. Хватит 25С. Вес и центровка соответственно не уйдут за пределы.
Polski:
летает (интереса ради поднимал на паке от тирекса 450), но надо пиньен ставить на 19-20 зубов и ампераж у паков должен быть 50-60С. чтобы на маневрах не глох… но по опыту других - нормально работает от 4х банок… а для отжига все же надо 6S…
да и чем больше банок, тем меньше нужен ток разряда и емкость…
а по полюсам двигла не могу найти первоисточник, еще до покупки где то натыкался на инфу о 14ти полюсах… не факт конечно…
А тут не 14?
ИМХО, конечно но апгрейдов не надо. М.б. Х.Р. с шестернёй, но сколько он весит?
кошка
ПРОВОКАЦИЯ … Только сильно не пинайте… Мне протос не нравиться…
Нет, летит он обалденно, стреляет просто чума, мошный и легкий.
Самое козырное - звук. Это песня.
Что не нравиться:
  1. -Колпак и сам верт нифига не видно. Колпак надо перекрасить, на мой вгляд однозначно.
  2. Когда смотришь на верь в полете, он кажется кривым при виде сбоку. Ниодной параллельной линии.
  3. Верт не для новичков, падения переносит болезненно.
  4. С хвостим не так все просто.
  5. Статика???
    Я один такой привереда или как? А то топик читаешь - ну просто идеальный верт, даже настораживает…
log-win
a-korenev:
А тут не 14?
14 магнитов , значить 7 полюсов ??
кошка:
Что не нравиться:
  5. Статика???
А вы летаете на Протосе 500, или у соседа летает ??? ,это вопросы или ответы ???
trofim77
У меня кстати только на простосе статика вылезла, до этого ни на одном верте не было!!!
log-win
trofim77:
Побороли статику ??? и как ??
Если статика будет мучать , возьму хвост весь в алюмине, и заземлю балку.
Polski
log-win:
нет, я не знаю регуля где вы сможете выставить 7 полюсов… полюса идут кратно двум… в нашем случае все - 14 полюсов у мотора…
кошка:
Что не нравиться:
  5. Статика???
в общем так:
1 . - да верт темный достаточно, особенно в последние пару недель в москве - его тяжело читать, канопи я пока не трогал, а вот оперение, тягу ХР и подкосы покрасил в белый цвет - стало лучше… производитель не должен работать над яркой внешностью - это уже кому как надо - так и сделают… можно и над балкой и шасси поработать - в принципе верт - поле не паханное для реализации любых задумок по цветам…
2. - вообще что то не понятное - может туман приломляет восприятие? мне он не показался кривым ни рядом, ни далеко, ни сверху, ни снизу…
3. - правильно для новичков вместо 500 класса существуют - биг лама и налодонный команч-соосник на инфракрасном управлении… смотря где летать и как падать, при его весе он не хрупче большинства 500к…
4. - с хвостиком - да, нужно балансировать, ну что теперь из-за этой мелочи весь верт в топку? - легко устранимая неприятность…
5. - статика? что есть это, и откуда вдруг взялось?
  • нет вы не один такой привереда, я его тоже полностью перелопатил, но в целом это отличный верт, и я даже не усомнился в правильности выбора… верт, многие части которого пластик и при этом не вызывающий желания аппгрейдить все и вся - офигенный верт…
log-win:
  • правильный вопрос )))
a-korenev:
  • летает! я проверял, но говорю же - глохнет при малейшей нагрузке - двигло не выходит в рабочий режим по тяге… а висение с елел еле вялым плином - терпит!
a-korenev:
для себя решил взять 6S 2600 20С - их будет хватать на большую часть 3D замут и по времени будут адекватные… на жесткий 3D - 30С хватит только в путь…
a-korenev:
тоже подумал о хвосте, но пока пластик не разобью, решил не заморачиваться - добротно все сделано, да и конец летного сезона как то не способствует одеванию верта во все аллюмиевое… глядишь к весне и рублик подрастет, да и феньки для протоса более распространенные и доступные будут…
a-korenev
Я право не знаю,но визуально воспринимаю верт хорошо. Для меня важно наличие красного цвета. Тут его с избытком. Что касается статики-читать иногда полезно! А она есть там,где есть ремень.
trofim77
Ну у меня и 450 и 500 и 250 с ремнями и нигде не было статики, на протосе просто заземлил балку и мотораму на минус приемника😁.
И мне кажется что в его не симметричности по горизонту есть какая-то красота, стремительность.
Polski
a-korenev:
-. это как про суслика - видишь его? … - а он есть!
AlexSr
Это скорее как “про дерьмо” от суслика: суслика самого не видишь, а в его дерьмо - завсегда вляпаешся 😅
trofim77
Сам не верил…но серва хвостовая дергается очень сильно!!! берешь рукой за балку и пропадает… (могу видео сделать…) align 520
Polski
trofim77:
ну значит это индивидуальная фигня…
гира - 401, серва - 9254, приемник 6100е - и ни разу не было замечено ничего, гира как и везде под балкой стоит - хвость как каменный… хз, с алановским гироскопом и 520 - может подглючивать… в общем я так понимаю это не у всех может быть…
trofim77
Гира спартан, с другими то же самое было… Рама карбон, приемник спекструм.😃
Polski
trofim77:
я бы попробовал другую машинку если есть, из опыта - бывает что конкретная машинка с конкретным гиром подглючивает, на днях с такой праблой сталкивались - это был аланоский гир и 520 серво на 500м тароте, ставлю гиру 401 на тоже место - все пропадает и работает как часики… ставлю этот алановский гир на своего трекса с футабовской машинкой - работает тоже, возвращаем на тарот - глюки и все тут, регуль уже убрали насколько можно далеко, гиру тоже по всему верту гоняли - глючит и все, не факт что заземление поможет… а может это и от приемника зависит - короче какая то “дискретность” срытая и не найти концов…
a-korenev
Polski:
Я юмора не понял.Вроде статики тоже не ощущал, но потом следуя рекомендациям производителя и хото в мануале сделал заземление.
P.S. А ещё они выпустили апгрей кейс х.балки из проводящего пластика.
Polski
a-korenev:
не, ну я все понимаю, но все же я не заметил, а бороться с тем чего нет - не вижу смысла, хотя и не утверждаю что я прав…
перехватчик-барсик
зааато потом когда оно есть- возможно придётся бороться с последствиями краша )) а это насколько я понимаю пол верта перебирать… яб в конструкции где кроме ремня- длииинного)())) сплошная динамомашинка)))) ничего нету, заземлил бы балочку от греха подальше…
на 450ке не было статики около года… потом кааак пришла)))) хорошо рама была титановая))) а вот у товарища на мазде бок оказался слабее чем 450ка ))) зарядил ему в бочину неуправляемым вертом, хорошо в человеков не попал…
log-win
На сайте производителя протоса — shop.rc-forsage.ru официальный дилер , так что не партесь … , гдавное чтоб всегда , все у них было в наличии …
Они вчера мне отзвонились , везут на днях апгрейд для башки флайрблес, и крепление хвоста токопроводящее . Так как рама у меня карбон , то вопрос статики отпадет сам собой )) . Еще бы шестерню основную из алюминия бы сделали , и прочность и статику бы с ремня снимало …
перехватчик-барсик
непонял… а что с основной шестернёй происходит при краше? половину зубьев срезает ремнём? ))))))))))))))))
зачем она алюминевая то?. ну будет у ремня тогда зубья срезать… так же гиморно его менять как и шестерню…
a-korenev
Парнище сказанул! Наверное всё-таки шестерню Х.Р.
