HK-600 GT - ждем-сссссс
vadson
весь верт сразу перебирать! Подшипники можно и из хоббей заказывать! Что то нужно смазать, что то промыть, у меня некоторые подшипники хрустели с нуля из-за того что китайцы туда локтайта видимо по заливали, когда в блоки крепили, так вот я их в растворителе промыл, смазки хорошей загнал и забыл про них!
LTDIKO
Доброго времени суток.
По поводу хорошей смазки подскажите.
Спасибо.
И ещё, все тяги имеют разный размер ( те которые должны быть одинаковыми) перекручивать под какой размер, как Тирех 600?
Спасибо.
alex_nikiforov
Я длину тяг делал, как указано в оригинальном мануале. После этого с углами все идеально было.
Подшипники закрытые, смазка должна быть уже заложена. После промывки жидкая для этих подшипников не особо подойдет, т.к. вытечет. Вариант погреть густую смазку до жидкого состояния и покупать в ней подшипники. В обгонку есть специальная типа литола консистентная. Главное разные смазки не мешать, может и заклинить.
НАВ
vadson:
На ебее полно пиньенов. Я покупал за 10 баксов у америкоса сразу комплект 12-13-14-15 все идут в отдельных пакетиках по 2шт.
Подскажите какой модуль пиньона 0.7 или 1 на стоковую шестерю и желательно ссылочку на продавца .
Petrovich_snz
НАВ:
Модуль 0,7, а ссылочка уже была сообщение #385 (тут под вал 5 мм). Диаметр вала двигателя какой?
НАВ
Petrovich_snz:
5 мм ,спасибо.Еще вопрос кто двигатели Скорпион с ХС ставил? и как отзыв. в ветке отзыв не нашел
alex_nikiforov
А что вас интересует про мотор с HK? Моторы такие же, так как штаб и производство скорпионмоторс находится на соседней улице с HK в Гонконге.
НАВ
Мой первый мотор был Тайфун hobbyking.com/…/__10782__Turnigy_Typhoon_600H_Heli… сгорел блин,сейчас летаю на турниге hobbyking.com/…/__11102__Turnigy_T600_Brushless_Ou… с проточенным валом на 5 мм,думаю что взять в запас, стоит Скорпион тех денег или лучше турниги нет?Аккумы пока слабенькие, 5 и 6 С на 5000м.а.
Да, тех пиньонов уже нет
Elms
НАВ:
А что, пиньёнов на 6мм не существует?
НАВ
Elms:
Когда стоит выбор ждать снова месяц или завтра проточить вал, то выбор очевиден
alex_nikiforov
НАВ:
Т600 это клон какого-то 1100 скорпиона. Думаю получите от скорпиона заявленные характеристики и более высокую надежность. Пиньенов всяких море в интернете. А акки 5-6С это для передатчиков??? Минимум 15-20С (самый миниму) , откажет слабый элемент, все должно соответствовать.
НАВ
Petrovich_snz:
раму пилили? или шайбы под мотораму подкладывали?
Выпилил из стеклопластика 1.2 мм две пластинки, просверлил 4 отв. под винты и приклеил по бокам
основания на которое крепится двигатель.Затем все это вставляется в корпус и приходит счастье.
alex_nikiforov:
Имел ввиду 5 и 6 банок Турниги 30-40С и нано-теч 25-50С
alex_nikiforov
НАВ:
В результате возникает лишнее напряжение возле моторамы, надо проставки и в остальные места ставить, иначе повышается вероятность повреждения половинок рамы даже при малых нагрузках. Лучше пропилить, а снаружи усилить пластинами от опоры подшипника до крепления пластины, удерживающей батареи.
НАВ
alex_nikiforov:
Согласен что напряжение есть,но меня пока устраивает,летаю с марта на 600 ке без 3Д,потом переделаю или другой двигл возьму
LTDIKO
Elms:
Смазал я однажды… и муфта начала срываться - проскальзывать в обратную сторону. Больше так не делаю. Видимо, тип смазки важен…
Спасибо, жду. Видимо это Castrol Chain Cleaner.
Про спрей написано - надо выждать до 20-ти минут после нанесения перед поездкой - растворитель должен испариться! Не плохо! Эта штука как краска, но только смазка
А эту смазку можно использовать для подшипников.
Спасибо.
vadson
эта смазка не для подшипников, а больше для втулок! Для подшипников лучше молибденовую поискать. А чем Вам не нравится Т600 мотор, довольно достойный. Да и тайфун видимо был у Вас с КЗ межвитковым. У меня тайфуны летают хорошо., если просто висеть в нормале, то тайфун разрешает долго повисеть, а вот стоит его нагрузить ток жрет не в себя, но столько не выдает. Для начального уровня тайфуна более чем., ну а потом уже Т600. Хотите отжечь, меняйте пиньен на 16 и батарейки 40с и в полет!
НАВ
Отдельно вал для Т600 никто не покупал? Мой проточен под 5мм, а пиньоны нашел только на 6мм 15т 16Т 17Т
Petrovich_snz
НАВ:
Вал от движка как то не попадался на глаза, если это клон скорпиона, то думаю вал можно найти без проблем. Насчет пиньена, на Хобях есть пиньен на 13Т, а вообще если порыть тырнет магазины, то можно найти их привеликоем множество, рс711, хобби винг, эмэйн хобис… везде есть
Я взял себе такой же мотор Т600 только с кв 1400, пиньена на 13 за глаза =)
НАВ
Petrovich_snz:
А аккум какой?
Petrovich_snz:
Вот только нужных 16Т и 17т с модулем 0.7 на 5мм нет, все идут 6мм поэтому про вал и спрашиваю
vadson
Сегодня приступил к сборке 600-х братьев! Одного уже почти до собирал флайбарную версию, второй еще в коробке - может завтра тоже его соберу, но будет он безфлайбар.
vadson
Вертолет собран, осталось отсроить углы, все еще раз тщательно проверить и в полет! С облета зделаю фото! Прикупил ему знатную кабину, верт просто не узнать, вырви глаз на поле!
Elms
Off: Ватсон, ты чего хронику тут ведёшь? Смотри, помидорами закидают…
vadson
Да я не хронику веду, а делюсь, что кит вертолета без особых трудностей за 5 подходов по 15 минут был за сегодня собран из коробки, без выявленных косяков! А Вы о чем подумали?
