Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
В моей стране посылки из заграницы , свыше 120 евро облагаются 30-ти процентной пошлиной
В стране где я живу и работаю - все свыше 35 евро (вроде)- облагаются. Рвущимся в Европу - на заметку 😉 Получил сегодня из Японии посылку за 144 eur - заплатил 28 таможенникам. Жене текстиль из Австралии за 50 евро - тож плати таможку 😉
Цивилизованная страна накладывает свой отпечаток;)
И мне знакомо…
…Да, совсем забыл! В моей стране зарплата 400-450 $ в эквиваленте .
Эх! “сгорел сарай - гори и хата !” … Заказал ЛОГУ 690 , почтальонами EMS! 116 ойро!😃… Потому как , почта и таможня в моей стране - неспешная .😒
Сегодня случай на поле был - у человека на лого 550sx в полете отстрелило лопасти 😦 оказалось - срезало болт в валу 😦 осторожней, не перетягивайте! 😦
По спецификации у 550SX хвост комплектуется edge 92мм MH04343, вот пытался прикупить на запас так дефицит! А edge 95мм MH04344 кто пробовал?
оказалось - срезало болт в валу осторожней, не перетягивайте!
Антон не истери,именно так проявляют себя НЕДОТЯНУТЫЕ болты,я всегда тяну от души-во мне 105 кг ,ни разу не имел проблем
А кто тут истерит? Я за что купил - за то и продал 😃
Я лично не перетягиваю и не недотягиваю - у меня ничего не лопается 😃
m.youtube.com/watch?v=qY0-fMREFmc
На 1:50 отстрел лопасти.
Ужос! Как же этого избежать?
А вот так если в близи от человека. Небось как стрела на сквозь пробьет…
Интересно, что “рвется”, что слабое звено, Blade holder (цапфа) рвется? или болт из вала выкручивается? или карбоновое отверстие оси вращения лопасти (опрессованное металлическим цилиндром) разрушается - просто рвется? или головка болта отрывается под нагрузкой ( если она пере тянута? да там М4х12 стоит - пере тянуть не так просто!)?
Может в Mikado направить вопрос? Там реально нагрузки на детали рассчитывают, хочется верить, .
Одно понятно, что вертушка две минуты пирофлипы крутила слабенькие и поди на 2600, и потом лопасть “устала и ушла.” : (
Обычно такое бывает, если выкручивается винт. Возможно, что рвет болт. Но мы можем только гадать. Надо у автора видео узнать, что произошло). Писали, что Кайл летал на 2600, все было норм.
Ну, в смысле вопрос был: я затягиваю болты сильно, но без фанатизма, фиксатора кладу много, мне надо ещё о чём-то беспокоиться?
Если недотянуть болт, или он выкрутится немного, то на нём возникают переменные изгибающие нагрузки и он отламывается возле головки. В этом смысле конструкция с упорным подшипником между радиальными чуть более лучше.
На красный лактайт сажать болт???
Только о том, как это дело откручивать). Я у себя еле раскручивал это дело.
У нас обороты не те, чтобы об этом париться.
А красный только с газовой горелкой открутишь).
На красный не надо - не открутить потом. Просто смазываю болт тонким слоем почти по всей длине.
Один болт всегда можно выкрутить, а второй нужно только если вал погнут - вал уже не жалко, можно и зажать куда-нибудь. Спец. приблуда - вообще прекрасно.
Можно легко сорвать шестигранник и не выкрутишь потом. У меня выкручивались какое-то время. Я никак не мог очистить резьбу от смазки, а потом все схватило так, что выкрутить было сложно.
Ну фиг знает, нормальный шестигранник в М4 не так-то просто сорвать. У меня пока проблем с этим не было. А резьбу я спиртом промываю тщательно. Изопропиловым (ЧипДип). Очень хорошо масло смывает.
Я поняльником 380 градусов разогревал и выкручивал.
Трудновато, Зато надежно.
А как это сделать если цапфа пластмассовая?
Автор под видео и написал- разрушился болт, вот только какой из них- не понятно, крепления лопасти или цапфы.
Имхо, болт крепления лопасти нереально разрушить.
Реально. У меня один подходит уже. Я его не закручиваю со всей дури.
А вы туда как часто лазите?
