Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
А, я не обратил внимания. Вроде , не было. Я все собрал уже, разбирать лень)
Ну , тогда мы врядли когда-нибудь узнаем , что это было…
А ещё вопрос , алюминиевой пыли , не было?? Рядом шайба для выборки продольного люфта, собственное решение проблемы ??
Подши как себя чувствуют?
Может вал присел вниз и люфт появился . писал выше про это
…какой размер люфта был ??
Да
не заметил
может, так не поймешь
1-2 мм наощупь
1-2 мм наощупь
это много.
Может попробовать "отпустить " бонку и осадить вал ?
Наверное , все же это , пружинная шайба была . Вот старый вариант : www.experiencerc.com/store/product_info.php?produc… две шайбы.
А вот новые : www.experiencerc.com/store/product_info.php?produc… с 5мм. вал , www.experiencerc.com/store/product_info.php?produc… 6мм. здесь по одной !
Есть такой набор : www.experiencerc.com/store/product_info.php?produc…
У меня 6мм вал, мотор отдельно брал. Третий подшипник в 550ом под 5мм. Я на него забил. Может у меня из-за этого играет вал в моторе в полете и вал трет?
Я свою шайбу положил, думаю, что этого хватит.
Откуда куски шайбы в моторе
Так может быть, это всё-таки была инородная шайба, которая попала в двигало при сборке и прилипла к магнитам:)
Возможно. Крутил руками мотор иногда и не было никаких звуков. А однажды на поле усдлышал звон. У меня лога на шкафу лежала и я ее не перебирал долгое время.
У моего друга была подобная хрень, только с болтиком. Хорошо, что вовремя заметили не достающий болт. Забей:) главное, что магниты не оторвало и обмотка цела.
На будующее если, что то нужно по мотором(перемотка, валы, подши) обращайся:)
Смотрите, какую штуку нашёл, раньше не встречал такого нюанса:
Please take note about aerodynamical limits. There will be more throw possible in this example but this will provide a stall effect (bad stop behaviour) only. Тут можно ещё накинуть лимита, но это лишь вызовет срыв (нечеткие остановки)
Of course on both sides. Here we can set the throw until it binds and 2 points back. То же самое с другой стороны, но здесь можно выставить до упора, а потом вернуть на 2 щелчка назад.
Об этом моменте упоминается в видео с сайта Микадо : www.vstabi.info/en/node/1546
4:55 мин.
Выглядит симпатичнее прошлой, а пластиковый кейс стремает.
Я так понимаю, 480ке тоже раму пластиковую запилили. Она тоже симпатичнее стала
Нет. 480 -ка рама карбон .
Непривычно конечно , но я думаю это только плюс - шестерни закрыты .
Точняк. Не дело это , чтобы у микады была карбоновая рама). Надо исправлять)
шестерни закрыты
Согласен. Но думаю, что пластик балку не обожмет как надо и не удержит кейс, плюс подшипники там жить плохо будут.
Хотя видно будет. Просто не доверю пластику в том месте и на таком размере.
Шибко умные они … Окончательно убедились , что пластик в вертах, это всегда - гуд.
… Только два состояния - ровное , или поломанное.
А у меня напротив , самые нежные чувства )) … Еще со времён Раптора ТТ.
Шибко умные они … Окончательно убедились , что пластик в вертах, это всегда - гуд. … Только два состояния - ровное , или поломанное.
Ага, но без дополнительной опоры вала с мотором не обошлось у них). Пластик податливее, играть под нагрузкой будет. Может я ошибаюсь, и пластик рулит
Э-эх , сразу видно , не счем сравнивать ))
700ка сделана интересно, но больше напрягает не кейс (можно другой запилить, если не устроит + микадо в работе с пластиком профи), а ремень. Так же смущает крепление акков - отдирать будет неудобно. Интересно, какой в итоге вес будет. Если ниже 5,5 кг - буду рассматривать. Что-то производители совсем разленились делать валы в хвост. Скоро кроме алайна и jr альтернативы особо не будет(
Так , там вал по старинке вроде
У элайна передатка не очень на хвост. Конички берегут.
Меня пока моя лога 550 очень радует. Донастроить бы фблку и руки выпрямить.
Прет 6s хорошо на нормальных акках. На старых затыки ппц
Лога эта , как и раньше вальная. Если не по душе пластиковый кейс , можно поставить Хеви Метал … Аккумы по моему , стали проще крепить , ну или не сложнее чем раньше … А вот рама раздельная , отличное решение . К замене будет только нижняя половина - аккуманоситель . Мне нравится .
Сомневаюсь - смотри форму тейлкейса (маловат, нет плоской части, достаточной для размещения обоих шестерен)раму, где должен быть переход на вал (очень узкое углубление, не будет нормального крепления - скорее там влезет крепление под ролики ремня; нет нормальной технической возможности для замены передних коничек без располовинивания рамы, если был бы вал - сделали иначе)
Аналогично . Лучший вертолёт ; лёгок , технологичен , простой как “барабан” , не дорог , летает лучше чем то ,что у меня было раньше …😵
Сомневаюсь
Там вал ! вес 5.1кг… ТЫЦ
Это прототип .
Контроник . …И будет переть на любых !
з.ы. если не -трупы конешн ))
