Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
А подумать , как всегда забыл…😃
Это уже твоя фича, я на нее не претендую. 😉
Frame Rate, 10 ms.
Пруф есть? Всезнающий ты наш.
Итак, вход для аккумов я расширил, теперь всё норм! Завтра облёт! 😃
Для тех кому интересно, сетап:
Logo690SXv2
Scorpion 45250-370kV, 15T пиньён
JivePro80+HV, прошивка 1.8, BEC 6.2v
Сервы Align DS615/DS655
VBar Blueline + VBar control RX-sat
Аккумы GensAce 12S/4000mAh/45C
Общий вес получился 4,400kg (тушка без аккумов 3,050kg, акки с треем 1,350kg).
Обороты для начала выставил 1600/1800/2000RPM.
удачного облета! А я, пока мне сношают мозг регулем, решил приклеить пришедшие мне сегодня магнитики:
магнитики
Я себе тоже такие заказал
Интересно то, что магнитики дошли из кетая за 15 дней. Разве такое бывает? Оказывается, таки - да. Клеить их - это просто какой - то невообразимый ад 😃 Убил на это весь вечер. Но оно того стоит - теперь канопа очень красиво закрывается, без уродливых неравномерных щелей сзади.
Теперь Лога с замененным пиньоном, с толстым кабелем питания на сервы, с более -менее нормально окультуренной проводкой ждет только факанного регуля.
кетая за 15 дней
У меня было 6 дней.
Пруф есть?
Да пруф то есть (там жамкнуть закладочку product data), но не в этом дело. Это frame rate, у Spektrum DSMX он к примеру 11ms. Не в нём дело. Latency от фреймрейта зависит конечно но это не главная составляющая.
измерял время между смещением ручки и изменением значения канала
А как Вы фиксировали время? Особенно смещения ручки?
Цифровой осциллограф, 2 канала. Подбираем внешний резистор, который будет подключаться внешней кнопкой параллельно одному из плеч потенциометра ручки. Такой, что нажатие на кнопку эквивалентно перемещению ручки из точки А в т. Б. На первом канале оциллографа настраиваем триггер на положение ручки в т. Б. Настраиваем кривую в аппаратуре на этом канале так, чтобы в точке Б было 100. А в точке А - 0. Таким образом, при нажатии на кнопку значение канала мгновенно меняется от 0 до 100. Дальше делаем снимок в режиме single-sweep (забыл, как на наших осциллографах называется). Второй канал осциллографа естественно подключаем к приёмнику. На снимке находим точку, где второй канал переходит из 0 в 100.
С джети чуть сложнее, у неё на ручках датчики Холла, которые выдают PWM. Зато там можно делать кривую ступенькой. Поэтому там я настраивал триггер на ширину импульса и резко перемещал ручку. И да, я предварительно убедился, что триггер срабатывает очень точно.
Если бы я мерял в спектруме, я бы просто к свичу идла подключился. Думаю, что программисты - лентяи и скорее всего свич обрабатывается таким же манером, как потенциометр. Тем более сама adc конверсия - дело, которое занимает время, но на фоне остальных задержек им можно пренебречь.
Жаль, нету у меня приемника. Одно хорошо в этой всей истории: теперь я свою криворукость могу смело списать на пульт и знаю, что без футабы или VBC хрен что полетит.
У меня в симе например все модели летают с задержкой.Сразу скажу шнурок “левый”.А я все параметры пытаюсь накрутить:).Только после прочтения этой темы все понял.Причем в реале я такого дикого лага не особо чувствую,если агилити задрать,но он скорее всего присутствует.
Вот так вот.Из висюнов перебрались в хоть каких то пилотов и уткнулись в пульт.
если говорить о задержках, то тут еще будет присутствовать задержка фблки. Каой она будет - вопрос…
Но на самом деле я это чисто смеха ради сказал.
Кстати, когда я тестировал одну из первых версий AccuRC, вот там была задержка просто конская. Фактически, первая версия, которую они продавали в Голландии на соревнованиях, из - за этого вообще была фактически нерабочей.
Одна рама, на 550-600-690 оно, конечно хорошо… Но вот как Микадовцы 5000mAh х 2 собрались туда пихать, мне пока непонятно.
В очередной раз убеждаюсь , что информация в “умах” не задерживается…
…Обсуждали уже , причём яро-активно …😃
Иными словами - думать ты не собираешься ??😃
Стыдно наверное стало, все - таки в гинекологии напильники не используют.
Нет . Я думаю , что им и в голову не могло прийти , что могут возникнуть такие проблемы -“Вселенского” масштаба …😇
Тем более , если немного подумать , тогда станет понятно - что рама эта , продукт унифицированный и подходить не только к 550-690 , но и к 500!
…И к примеру очередной коллега алиень1431415 , опять будет негодовать : “Вот же тупые ! Захрена така “дырка”?!”
з.ы. а ещё было обижаются , что " зборщиками " а не “моделистами” называл
10мин. я вчера потратил на “моделизм” , хотя это и смешно …😁
алиень1431415
Это вы кого имеете в виду? Если меня - в первый и последний раз прошу не хамить и писать мой ник так как он пишется. В противном случае рассматриваю это как хамство и сразу нажму волшебную кнопочку. Вообще, это. Если у Вас сильное желание потроллить, может, лучше сменить форум, а? Честно говоря, Ваш троллинг сильно утомил.
Честно говоря не понял об чём Вы . Может в очередной раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитать сообщение .
И про какое хамство вообще идёт речь??
з.ы. но в любом случаи , можете жать “кнопочку” - я знаю , Вы это любите …😒
з.з.ы. а почему я не могу писать ник участников форума - русскими буквами ??
Мы находимся на русскоязычном форуме , если Вы не заметили .
Более того , я могу найти и Ваши сообщения , где мой ник Вы пишите русскими буквами !
Так в чём проблема ?
Люди, вопрос: кто использует для защелкивания задней части канопы магнитики, не поделитесь ли фоткой? Я один раз видел ЭТО живьем в Литве, но не догадался сфоткать. Мне просто магнитики пришли. Пиньон я уже тоже поменял ( демпфера решил пока не менять, но они тоже пришли ). 5 минутной эпоксидкой их клеить, да?
заодно получил обжималку и укоротил провода от серв, жгутовка стала чуть более вменяемой. Интересное решение недавно видел в 700м протосе - там специальная плата, которая заменяет жгутовку. Прикольненько так…
Вот, наслаждайтесь.
Клеил обычной эпоксидкой.
объясняю:
Я допускаю написание меня русскими буквами, но не надо меня обзывать аленем. ОК? В противном случае в предмете спора будут разбираться модераторы.
спасибо за фотку. Оказывается, 2 магнита достаточно? А я 4 бухнул…
объясняю:
Я допускаю написание меня русскими буквами, но не надо меня обзывать аленем. ОК? В противном случае в предмете спора будут разбираться модераторы.спасибо за фотку. Оказывается, 2 магнита достаточно? А я 4 бухнул…
Ну… Это канопи от логи 400. На лого 600 у меня стоит тоже два, проблем не испытываю 😃 Так что не переживайте 😃
Игорь , Вы в себе ? Хорошо себя чувствуете ??
Где , ткните носом где я назвал Вас , этим красивым млекопитающим ??
з.ы. Не надоело оффтопить ?
…Может Вы всё таки перечитаете и поймёте смысл того сообщения , и мы с Вами перейдём к обсуждению замечательного вертолёта??😃
Дык я б с удовольствием, но он не летает, гад! Я положил на его облагораживание уже столько трудов, сколько ни в один вертолет, который у меня был. Но - увы, нету регуля. Если до 22 го я не получу регуль - буду в соответствии с нашими законами требовать возврата денег.
Я бы не торопился , и обождал … Тем более уже обсуждали , и я очень сомневаюсь , что виновник регулятор
Я согласен, что регуль может быть и не виноват, но
29го плата ушла в контроник. Пусть 3го они его получили. Ну, допустим, 4 го. Вчера их запросили о статусе заказа. Ответа нету до сих пор.
Я думаю, что люди, берущие за регуль такие деньги, так работать не должны. По законами ЕС я, если мне за месяц не смогли сделать гарантийный ремонт, имею право требовать деньги назад. А дальше куплю другой регуль и буду разбираться. Замечу, что я предлагал им отправить регуль с мотором, и они отказались, а насильно я этого делать не должен.
У Футабы, например, задержка переключателя в 2 раза больше. Так что я решил соблюдать чистоту эксперимента.
Облетал немного! Он таки полетел! 😃 Не развалился и сел одним куском, что есть хорошо.
Куском чего? Вот тут вопрос… С хвостом что-то не так. Не чудит, но немного помахивает на 1-2см в каждую сторону в горизонтальной плоскости. Частота прямо пропорциональна оборотам. Чуйкой это не лечится. С чуйкой я вообще не уверен где она регулируется. В VBC есть Tail gain на каждый банк, но я пробовал значения от 30 до 90. Это никак не влияет. Всё равно машет хвостом. Собрал хвост я правильно, но придётся разбирать и проверять.
VBC - прикольный! Руки еще не привыкли, правда. Все настройки под рукой, не нужен ни комп, ни contol panel, логи можно сразу посмотреть (там все спокойно, только raised vibration level несколько раз, но я садился часто, чтобы хвост подкрутить).
Короче головняк, буду разбираться, благо в отпуске до среды.
P.S. Страха и мандража, от Логовской 700ки, какой был в начале полетов на A700DFCPRO не было. Мозг, видимо, повёлся на похожую расцветку как у 600SX. 😃
