Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Наверное за счет падения напряжения.Это ведь тоже основной параметр.Ведь с оборотами 1100 и 1800 потребление разное.
Насколько я понимаю, говер для того и нужен, чтобы падние напряжения не отражалось на оборотах ротора. Разве нет?
Начал все время садиться на авторотации. Не знаю, с какой высоты, но уже с достаточно большой ( я высоту повышаю очень медленно - площадка для посадки неособо большая, надо привыкнуть интерпретировать положение вертика так, чтобы успеть его посадить в нужное место - это - основная проблема ). Я так понимаю, что если на снижении дать максимум отрицательного шага, то ротор практически не замедляется. У земли можно падение остановить, спокойно погасить горизонтальную скорость и аккуратненько сесть. Ни малейшего экстрима.
На 450ке такая техника не работала - если вертик набирал слишком большую вертикальную скорость, то у земли ее сбить было уже нечем, при попытке остановить падение ротор мгновенно тух.
Интересно и то, что вертик садится практически бесшумно 😃
Кстати, наметил место под телеметрию. Я думаю, что буду ее ставить на аккумуляторный трей. Или распилю его напополам, одна половина будет постоянно в вертике, а другая - сниматься вместе с акками. Когда мне напилят треи - посмотрю. К тому же, там ничто не будет перекрывать сигнал.
Жаль что мало получается летать, и погода все время дрянная.
На 450ке инерции мало, ее надо разгонять. Я на вертикальном спуске держу 1/3 шага (так не быстро падаю, но и на роторе обороты не теряю), ближе к максимуму даю, когда после бочки ротор надо быстро раскрутить. Горизонтальная скорость, при умении сильно помогает. Я когда фишку понял, то стали четкие ротации из инверта получаться. На 450ке просто с падения без горизонтальной скорости реально сротировать, но можно остаться без лыж, я в снег так отировал нормально.
Ротации прикольно смотрятся, но надо быть готовым, что они не всегда хорошо заканчиваются
А я вчера свою для 550SX получил… Сразу внедрил, понятно дело!
Интересно, сколько ампер выжмешь из него
насчет 450ки важный момент: 360е лопасти ротируют СУЩЕСТВЕННО лучше 325х, а у меня еще и ремень. видео вечером гляну
Ага! Завтра узнАем. 😃
Че-т маловато)
Специально не грузил сильно?
Я из 4020 мотора выжимал 130ампер на 600ке, но грузил не очень. Думаю, что с хорошими оборотами на логе с 4025 должно быть около 130А
У меня 5 минут не летит…
Че-т маловато)
Специально не грузил сильно?У меня 5 минут не летит…
Я так как ты летать не умею, если что! 😃 А то что смог выжать - это либо на радуге в полный шаг от себя, либо на выстреле вверх с виса в инверте. Вот еще лог полета. Не знаю, но нельзя сказать что говер крепко держит обороты. Просадки видны. Может-таки надо поставить PWM32, как рекомендует HW. Надо будет попробовать, теперь есть цифры наглядные, можно эксперементировать.
P.S. Для 690SX я недавно заказал датчик оборотов. Там такая же телеметрия стоит. Как придет, можно будет сравнить насколько JivePro80HV лучше держит обороты.
Видос бы. Послушать работу силовой
Видоса нет. Как-то один хожу летать последнее время. Пилотов у нас не густо… Может завтра кто-то соберется со мной, хотя по прогнозу опять полуснег/полудождь. 😦
Кстати, как по графику видно, говер вполне резко и оперативно подхватывает и вытаскивает обороты, так и на слух. Минимальное, еле заметное замешательство и уже потащил.
посмотрел. Ну, это 500ка все же. А что такое произошло на первом видео?
Такое ощущение, что какая - то фигня произошла в воздухе??? Т.е. хлопок слышен, когда верт еще не сел, то есть - тьфу - приземлился?
Задушил, когда сел зацепил лопостями. Оторвало обе лопасти. Все остальное цело.
ааа, значит, глючит видео
У них огурчики хрошие 😃
Грибочки тоже хороши! 😁
Шомпиньоны это не грибочки… 😃 а других я у них не видел.
Ну, не знааааю, у нас есть опята, грузди, белые: www.mikado.ru/assortiment/…/lesnye-griby.html
Пятница, всё-таки! 😃
Че-т маловато)
Я из 4020 мотора выжимал 130ампер на 600ке, но грузил не очень. Думаю, что с хорошими оборотами на логе с 4025 должно быть около 130АУ меня 5 минут не летит…
Я уже писал как-то и логи выкладывал по поводу токов и времени .
Вот пример : Генсы летали в третьем банке ( режим трынь-пынь) по ёмкости они больше но по времени пролетели меньше и пиковые токи меньше чем в Турниге 4000 которые летали в пилотажном режиме на 1700 оборотах ,однако токи пика 125 A!
Главное, чтоб производитель логи не узнал. А то грибочки подорожают …
PS: Стас, а что значит у нас? Эта закусь у вас производится?
В продолжение темы - лопастей
Случайно наткнулся на видео , где можно видеть как ведут себя лопасти разных производителей в руках одного пилота и одной модели вертолёта …😉
Spinblades 685mm
Halo Blades 700mm
Не, у нас не производится, но у нас в супермаркетах продается. 😃 А производители-то, что наших вертов, что этой закуси - немчики, по ходу! 😃
Макс, а обороты ты так и не видишь? Датчик ставить лень? Просто на 690SX у меня тоже Контроник и в логах тоже нет оборотов. Но датчик у меня где-то в пути.
Упал с ротации.
Два сообщения были убиты из-за ошибки 😈. Блин, мне второе было лень переписывать.
В минусе тяга. Поле короткое, ротировал сильно вертикально.
Упал с ротации
Печально.Может ну его нафиг эти ротации.
