Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Kormag
Я не вымывал, посмотрим долго ли проживет?!)
racer-g
Kormag:
Всмысле просто добавил масла?Ну можно и так.
Kormag
Я туда Mobil смазку набил, ту что в мотике в ступицах подши мазал. Она типо литола. Точнее для высокооборотистых подшипников.
Я ее и в цапфы зафигачил, пока все работает)
AlexandrCNH
Подтверждаю.
У меня уже года 3 на этой смазке все крутится. Для высокооборотистых подшей. Не залипает не густеет, не выдавливается.
Kormag
Что то типо такой
Точно смогу сказать после праздников. Я тюбик отвез в гараж, а себе в баночку отложил. Она зелено-синяя.
Еще хорошая Castrol. Но и Литол подойдет.
AlexandrCNH
И я в шприц набрал, а тюб на даче остался. Она тоже полупрозрачная зеленосиняя.
racer-g
Kormag:
Она зелено-синяя.
Все.Спасибо,понял.Ее у меня на работе валом.Не знал что она для высокооборотистых.
Angel-iii
shvion:
А подскажите кто помнит. Если оптимизатор хвоста включить через блютус, надо потом передергивать питание с макс шагом или оптимизатор сразу начнет действовать? И как правильно выключить оптимизатор?
Алексей, по моему вы путаете с трим полетом 😃, вот там перед подачей питания шаг на полную. а оптимизаторы головы и хвоста сами подстраиваются в полете, потом галку уберите и все.
racer-g
По поводу смазки обгонки.
Запихал этой зелено синей в подш но иглы залипали.Вымыл все это дело и закапал обычного машинного масла.Ничего не залипает,два полета все норм.Кстати я пружинки немного выгнул иголкой чтоб прижимали но поменяю всю обгонку когда новая приедет.
Все это касательно Алайновской нового образца и возможно что с другими дела получьше.
alien131314
парочка сегодняшних полетов на микаде. Второй полет - пытаюсь разонгать петли и идет странный звук от лопастей, я правильно понимаю, что это - срыв потока, т.е. достигнута предельная agility и дальше надо повышать обороты?
STZ
alien131314:
По-моему, это просто душится ротор, избыточным цикликом. Причем это не только на петлях во втором видео, а на многих других фигурах тоже. Такое чувство, что говер в эти моменты не держит, причем он бы может быть и держал, но тут в игру включается другое узкое место - акки. 😃
alien131314
Я имею в виду звук конкретно на 0:38-0:39 сек. в втором видео. Т.е. зависит - то он точно от циклика, но что это?
циклик - 11.5* ( в форзе - 14* )
Акк безусловно нормальный у меня только один - тот, с которым снят первый видос. К этому акку у меня вопросов нету.
STZ
alien131314:
Похожий звук когда верт чудом выдергиваешь из зарула, когда уже не до церемоний, пусть акк просел, но верт спасён. 😃 Просадка по оборотам, имхо.
alien131314:
Да и не многовато ли столько циклика?
alien131314:
А второй видос, тут что за акк?
AlexandrCNH
alien131314:
Напомните ка мне, на каких это FBLках мы рулим цикликом???
Мы рулим СКОРОСТЬЮ вращения вокруг ротора, и циклик тут имеет второстепенное значение, он работает как лимит, за который не выходить.
А на какие углы он реально ставит лопаты, одной FBL известно. Но до таких значений с не LOW оборотами, он не добирается точно. Верт разорвет от скорости кувырка!!!
Mr_Miron
AlexandrCNH:
Я могу легко сделать так, что будет лимит до упора использовать - это резкий старт и остановка
AlexandrCNH
Mr_Miron:
Как проверить???
Mr_Miron
Я люблю дергать цикл. Делаю флип, но стик дергаю до упора и возвращаю назад быстро. По ощущениям сразу ясно на сколько верт бодрый по циклу. Я все ускорялки перекрутил, пока не понял, что тупо цикла мало. И сделал цикл вместо г градусов 12-13. Как только лимит приберешь, сразу почувствуется разница, а значит, что используется этот лимит до конца
AlexandrCNH
Значит мне на 600ке тоже нужно прибавить. Тоже все ускорялки вроде выкрутил, а не резвая она по циклику как хочу. Думал кажется из-за размера, а видать циклик таки маловат. Хотя на 480ке хватает до 530 гралусов в секунду без вопросов крутить, но там и оборотов много больше, и вес меньше.
alien131314
STZ:
там генс, такой как у тебя.
AlexandrCNH:
Похоже, что это не так. На форзе я таки похоже добрался до предельных значений, я писал об этом в теме спартана. Суть - в том, что я начал поднимать agility, но вертик начиная с какого - то значения перестал реагировать. ОБороты поднять было нельзя, я поднял лимит циклика, что дало свой эффект. Я как - то смотрел на то, как работает тарелка в воздухе. На самом деле циклические углы там действительно достаточно большие.
Я не уверен, что в 550й микаде я добрался до этих, лимитов, но на форзе - точно добрался ( хотя там обороты низкие - 2900, а в микаде - относительно высокие - 2150 )
Mr_Miron:
А как ты на 550ке вывел такой цикл? У меня на 550ке после 11.5* тупо не проходится тест на binding - начинаются заедания при коллективе около нуля. 12.5* коллектив.
STZ
alien131314:
Он уже чалый, я на нем после полета в логе обнаруживаю 85-108А. Тогда я на 99% уверен, что у тебя это просадка на 0:38-0:39.
alien131314:
Это на столе, как я понимаю. У меня на столе тоже Cyclic Ring Active пишет, даже при 8,5* циклика. А в полете логи чистые.
Mr_Miron
alien131314:
Думаю, что новая тарелка позволила, там шары шире стоят.
alien131314:
Наверное, уже проще согласиться или тупо не замечать
alien131314
Mr_Miron:
не понял смысла этой фразы 😃
Mr_Miron:
Фиг знает. Надо подумать, посмотреть, где конкретно клинит. Не то что это послужит поводом менять тарелку, но…
STZ:
У меня cyclic ring=0. Его установка в данном случае во многом лишает смысла раздвижение углов.
Mr_Miron
alien131314:
alien131314:
Относительно чего? Факты в студию
alien131314
Mr_Miron:
Еще раз. Я не понял, что ты хотел сказать процитированной мной выше фразой. Ты можешь как - то более развернуто пояснить?
