Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Андрюх, стоимость вала ты хорошо посчитал 😃
а вот стоимость краша из за чёрного вала во сколько оценишь???
у меня вышло совсем недорого… тыщи три где то…
и вообще - я Хабаровчанин!
=))) Ну тогда сорри. Просто меня это и инетресует. Если они мнуться-гнуться, то конечно 400 рублей это не тот вопрос чтобы экономить. Условия при которых гнулись тоже интересны кстати. Просто я прикидываю сразу на 3-5 комплекта по основным позициям частых расходников. Ну не гнать же посыль с одним валом да парой балок. Т.е. хотябы на 2-3 краша чтобы был запас. Оно тогда и летается лучше.
А семечки где покупаешь??? 😉
Андрюх, если всё упирается в бумажки с ноликами, то для твоего сведения, в связи переходами на более крупные тушки, в нашей тусовке rcopen.com/forum/f66/topic98966/8481
будут продаваться 400ка и 500ка (LOGO соответственно)
о нелёгкой судьбе 400ки можно почитать тут: www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=433.30
со второго сообщения снизу моя эпопея 😃
а вот тут www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=433.195
второе сообщение снизу как раз идёт про чёрные валы и итоги…
к сожалению, семечки и всё остальное жру в Москве…
Я уже давно так “решил”.
Но начинаешь считать стоимость акков - все, сразу отодвигается на неопределенное будущее…
Сама тушка - копейки. Электроника почти вся есть - с Раптора снять… Ну еще движок и регуль - то же не очень дорого… Но акки!!! Разве что только постепенно подкупать… Дык они постепенно и будут “дохнуть”… 😦😃
Угу, во всяком случае будет летать не хуже REX 500, а сильно лучше.
А там глядишь… акков накопить - можно и на СЕТАП 12S перейти… вот тогда будет ПУЛЯ.
Игорь Наконечный уже сделал 500-й на 12S…😃
Да как бы на ХС, 6s 4000mah 40C вполне доступные акки. Насчет пули - мне пока это ненужно, ну не умею я так контролить верт, если динамика будет как Т500, при размере Лого 500, это именно то что нужно. Тушка с в баром, мотором, регулем я бы к копейкам не отнес, хотя тут конечно у каждого свое понимание копеек =)))
…мотором, регулем я бы к копейкам не отнес, хотя тут конечно у каждого свое понимание копеек =)))
Не, с В-баром я пока не считаю… хотя хотелось бы…
Если уж совсем бюджетно - то конечно флайбарную версию.
Но, в то же время - с В-баром и на 6S 500-й будет заметно лучше летать…
Вот и все и упирается в “диллемы” и компромиссы" - а на все денег таких нет. Брать что то бюджетное - так и летать будет слабо. А шоб летало хорошо - выходит дорого…
У меня за все время владениями вертами никогда не получалось купить сразу все за раз. Всреднем процесс покупки был 3 месяца. Так что я думаю если леталово есть рабочее, лучше уже брать в барный, тока растянуть на несколько месяцев =) Зато потом не будет нигде чесаться =)))
Чесаться все равно будет ))))))))))))))))
Ну по названию это я и так вижу, меня на _практике_ интересует чем отличаются. Я вообще считаю что каленые валы на вертолетах это очень спорный вопрос.
У меня стоял один раз не калёный вал на Лого 600. Его подшипник начал бысто кушать (хотя я использовал зелёный локатайт как обычно) и он у меня загнулся немного в полёте. Поэтому использую только калёные. Но я думаю если не сильно грузите верт, то обычные валы будут работать хорошо.
У меня стоял один раз не калёный вал на Лого 600. Его подшипник начал бысто кушать (хотя я использовал зелёных локатайт как обычно) и он у меня загнулся немного в полёте. Поэтому использую только калёные. Но я думаю если не сильно грузите верт, то обычные валы будут работать хорошо.
Уточнение это про вал ХР или про ОР? Я просто имел ввиду Tail Rotor Shaft Hardend, т.е. вал хвостового ротора.
Я говорю о хвосте.
О крашеустойчивости думать здесь не стоит - просто один гнётся больше, другой - меньше.
Просто у Лого 500 и 600 валы ХР я так понимаю одинаковые
Скажу больше - они даже у 400ки такие же 😁.
ИМХО - для ЛОГО 500 да еще и на 6S - не такой уж он и бешенный будет.
Ещё как бешенный будет, мощнее и юрче чем 600ый 😈.
Вот несколько фоток с полётами Лого с последнего фан флая:
А ночное видео где?
Я имел ввиду 500-й ЛОГО на акках 6S…
Неужели такой бешенный???
Бешенный, бешенный - точно говорю 😈. Только надо акки хорошие, а то там токи ой какие высокие могут получиться. 😮
Естественно это на 550 лопостях…
А вот тут читал???:
www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=3329.0
430мм (500) = (1,8 + 0,98) * 10 = 28в - 6-8S
550мм (550) = (2,8 + 1,20) * 10 = 40в - 10-12S
620мм (600) = (3,8 + 1,34) * 10= 50в - 12-14S
Хотя - может именно к ЛОГО это и не относится…
Я в теорию вдаваться не буду 😆. Просто я летал на разных Лого (в том чесле в разнообразных растянутых вариантах) с очень разными конфигурациями. В правильной конфигурации по мощности и отстреллу Лого 500 даже на 6s перебивает 600ку.
Но я люблю верты побольше, поточнее, постабильнее, да и максимальная скорость на больших вертах выше.
…конфигурациями. В правильной конфигурации по мощности и отстреллу Лого 500 даже на 6s перебивает 600ку.
Понял 😃
Дим,стоковый конфиг 100lv + hacker a40 + 550 лопасти под 6s конфиг с 35с это правильный конфиг?
Хакер честно не пробовал (я его даже в глаза не видел - у нас это редкость). Если я правильно помню (верт не мой был) то самый мощный конфиг, что я пробовал, был - Скорпион 4025-1100, Контроник LV 100+. Сейчас в продаже есть 45c паки - лучше брать их. Пики были по 180A.
Про каленые валы. За 15 крашей моего Лого500 я заменил в нем, наверное все,что можно, а каленые валы -всего 2 вала, которые ,кстати, стоят 16 долларов за пару readyheli.com/MIK4075-Hardened-Hollow-Main-Rotor-S… , а родной, не каленый китовый погнулся в первое же падение. Кто очень мало падает, рассказывают, что его сильно подъедает обгонка. Ради эксперимента поменял подшипники основного вала на керамические-вообще забыл об их существовании.
С Плеттенбергом 25-08 и паками Гиперион 6S 4200 35C динамика очень хорошая. Но и Туринги 6S4000 40C тоже летают не хуже. Вопрос -как долго они будут так работать…
=))) Не ну это понятно. Просто интерсует прачктический опыт эксплуатации каленых и не каленых валов на Лого. Опять же брать в запас по 1 валу не инетересно, надо хотябы 3. А 3 вала это уже 40 долларов.
У меня в 80% случаев (по статистике крашей) основные и хвостовые каленые валы выживают.
Хорошая идея.
У меня на 600-ке кушает. Уже два вала поменял. Надо попробовать каленые.
А при краше скорее всего согнет любой.
Основной на 400-ке предпочитаю черный, он уже несколько раз спасал в крашах. Недостаток - его закусывает обгонка. Летает одинаково. Сейчас стоит каленый - посмотрим, что пострадает в краше. На 600-ку я их даже не видел. Моя шла со светлым валом.
По практике на нашем поле самые дурные сетапы действительно были на 500-ках с 6S. Удивительно, но факт.
12S здорово щадит батарейки меньшими токами, а таких отстрелов не получается видимо всвязи с бОльшим весом.
Хотя я не любитель отстрелов, так что мне все равно… 😒
На практике кто-нить может сказать сколько по времени летает 500ый с Скорпом 25-1100+100LV на 6s батарейках 4000 mah 35-40С + 550 лопасти
4000 - мало, надо 5000 для нормального полётного времени.
Скажи плз в цифрах нормальное это сколько подразумевается?
Это ооооочень зависит от того как летать. На Скорпе 4025-1100 с оборотами 2300 я высаживал 5000 акк за 4 минуты.
Ненапряжный полёт вполне может выйти 5.30, а то и больше если скорость на роторе прибрать.
