Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
OLEGCON
alien131314:
вот шаськи протоса - это реальные Шасси
Народ, ни чего нет вечного. P.S Дали дураку два железных шара, один погнул другой потерял. Так и у нас не знаешь где погнёшь где потеряешь, либо электроника либо руки.
Mr_Miron
Твои лыжи убить мне удается). Лыжи у протоса эластичные, они гнутся и им пофигу
OLEGCON
Mr_Miron:
Не спорю!!! Я себе и своим ребятам сделал, после крашей под замену уже ушли все вертолёты кроме металических запчастей и стоек. Не стоит их жёстко крепить, мы их крепим на стяжки 5мм. 4 штуки и они при жестких встречах с планетой смягчают удар и отстёгиваются.
racer-g
И так,почти определились они с датой выхода и ценой на новую 600ку.
Теперь думаю может сразу апгрейды взять к ней.
Вопрос к владельцам и к Брашу в частности.
Закинул в корзину аллюм ролики т.к. я не доверяю пластику в этом узле где обороты дикие.
Спедиксовский хвост пока не беру и вот почему.
Макс,правильно ли я понял что для перехода на ремень htd нужна авторот. шестерня 690,задняя шпуля 690 и кастомный ремень?
Как все встает на 600ку?Минимальный напиллинг или кардинально?Какой маркировки ремень нужно?Подойдут ли ролики или их нужно тоже заменить(тогда аллюм не возьму сейчас)?
Переход на ремень будет не сразу.
Какие еще необходимые апгрейды маст хев?
1alert2
Я, конечно, не Макс, но скажу. У меня 600-ка. Ролики стоят пластик. Как новые! С ними будут проблемы, если их не контролировать. На сколько я понимаю - срезало у некоторых владельцев лог бортики на роликах из-за того, что ремень стоял с перекосом. У меня ремень, сколтько я ни смотрел между полетами, стоит ровно по середине роликов так, что до бортиков он не дотрагивался. Может еще полетов мало (65), но пока ролики как новые. А так, если и покупать аллюм ролики, то Spedix.
Alex71
racer-g:
У меня уже 1000 полетов и нормально все с роликами 😉
А вот шестерню передачи на хвост лучше сразу поставить алюминиевую, ибо штифтом, который фиксирует её на валу, раздолбывает посадочное место и она начинает прокручиваться
racer-g
Спасибо,а чем эти плохи?Просто чтоб один заказ сделать.
Про причину стирания бортиков я знаю но вот вроде за небольшую сумму риск отказа вроде снижается ведь сжирает бортики моментально в полете и сложно предсказать начало.Проверять естественно буду так как ротирую постоянно и шанс загнуть балку есть но,может я параною 😃?
brush
racer-g:
Микадовские не бери, много брака . Покупай SPEDIX , либо LYNX :
www.hawk-creation.com/index.php?route=product/prod…
racer-g:
Да , нужны эти детали :
www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22…
Ремень на 600-ку нужен HTD 1863-M3 шириной 7мм нестандартный (стандарт 6 мм) можно купить тут : www.beltingonline.com/3mm-htd-timing-belts-4573
Прижимные ролики , это обычные подшипники 3х7х3 - 2 шт . + две шайбы 3х5х0.5mm.
И я рекомендуют сразу купить “конусы” от 550-ки : www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22… Поставив их + 2 шайбы 3х5х0.5mm. получишь очень жёсткий хвост .
Из апгрейдов больше ничего не нужно , разве что можно купить металлические упоры для балки : www.hawk-creation.com/index.php?route=product/prod…
ercmarket.com/tail-boom-holder-for-logo-600-600se-…
Ну и рекомендую качалки от Gabriel : www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22…
racer-g
Alex71:
Ок,можно ссылку на шпулю?
Тоже слабое звено.
О,спасибо Макс!
Уже ответил!
Буду пережевывать
brush:
Качалки оставлю КСТшные,пока от них только плюсы!
Про проставки для балки тоже слышал,учту.
brush
racer-g:
И очень зря .
Есть несколько причин .
  1. они не становятся ( упераются в конопу)
  2. геометрия немного не феншуйная (и по отверстиям тоже )
  3. А качалки Gabriel не ломаются , но и не прогибаются, а при краше гасят энергию. За два года редукторы серв как новые .
racer-g
Закинул в корзину проставки и ролики.
Что еще вкусного есть на хавке?
brush
Alex71:
То что дал Максим это под ремень от 690
Вот под стоковый
Ему такой уже не подойдёт
racer-g
brush:
Знаю,отпилю лишнее 😃 т.к. предпоследнее отверстие ровно 14мм.
brush:
С геометрией посмотрим,там есть где напильником поработать в плане утопить их немного,про отверстия ответил.
brush:
эти качалки не ломаются , но и не прогибаются а при краше гасят энергию. Зза два года редукторы серв как новые .
Я тебе верю но и ты поверь что за 3-4 краша и 800 полетов все целое.Бонусом можно настроить тарелку очень прецизиозно;)
Alex71:
Верно.Новая уже с такой идет но я планирую переход на ремень от 690 а эту скорее всего на продажу.В любом случае посмотрим.
brush
brush:
racer-g:
Знаю,отпилю лишнее т.к. предпоследнее отверстие ровно 14мм.
Оно не там уперается , а там где винт
Alex71
racer-g:
Ясно, я не знал.
А в чем сакральный смысл перехода на другой ремень?
racer-g
brush:
Хм,посмотрим посмотрим,канопа то все равно новая и форма думаю другая
Alex71:
Типа зубья,встречающиеся в балке не грызут друг друга т.к. профиль округлый.
Но я пока на родном полетаю 😃.
Апгрейд в долгосрочной перспективе.
brush
racer-g:
Смотри , смотри . 😉
Канопа эта новая как селёдка - узкая, а качалки такие товарищ не поставил и на 690-й .
Alex71
racer-g:
О как. Ну может быть, может быть.
brush
Вот можно себя в будущем развлечь
racer-g
brush:
Люблю апгрейды!
Когда от них толк 😃
rolic
brush:
Да, задевали. Сделал так:
Mr_Miron
У меня проковыряло отверстия качалками в морде, я прорезал дырочки, стобы нормально ходили
Если поставишь ремень от 690, то металл кейс не поставишь. У них свой шкив, другой не впихнешь.
Родной кейс ущербный и кривой. Будешь подшипники с валами менять или маслом поливать как Макс.
Самый первый и необходимый апгрейд- пластиковые винты или стяжки для лыж) , я на стяжках.
