Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Сервы гнут вал это пипец какой-то 😮
Не, я все конечно понимаю, так сделано спецом и бла, бла… Но тогда от куда такая цена то? На одну операцию меньше, материал Ст3 (или вообще cяу-мяу сплав) 😃
Я ставлю нормальные валы, “твердые” чего и всем желаю
Какие? Где взять?
Это немецкие технологии. Так специально сделано, не погнулся бы, серва сломалась бы, все продумано
Я брал на KSmodel, но теперь там чего то не нахожу.
Максим ссылку давал, это их валы у меня.
Да и еще подшипники у Микадо тоже хлам. Особенно упорные в ОР, у меня на 550-ом каждые 50-60 вылетов и все в ямках 😉 поставил китайские уже вылетов 200 без замены 😃
Зато выравниваются валы легко!
Александр, расскажите как это сделать… спасибо заранее.
Молоток, линейка…ну и у меня был под рукой токарный станок (чтоб смотреть биения), ну и острый глаз, прямые руки и терпение. 😃 вместо токарного станка можно использовать дрель, шуруповерт, только с нормальным, не разбитым патроном. Я, было как то, ровнял вал на Protos 500, цельный, только молотком и линейкой. Все отлично выровнялось. Главное не спешить, сильно молотком не бить (ато вмятины останутся). Как то так… 😃
Спасибо.
Ну я бы не искал логики в стоимости запчастей в отросли RC моделей… она такая же как и в отросли легкой промышленности ,производство детской одежды и обуви , ну и т.д. ))
Не понимаю чего то к валам этим прицепились ? Вроде с задачей своейспрекрасно справляются , ротор надежно держат . Цена тоже как у всех .
Я бы лучше шасси пообскждал …шутка ли - 18 баксОу!!! за люминевые трубки и две пластмасски .😒
А у кого на вертолете сервы стоят по 40 кг таскает каждая . Может супертвердыя валы с вертолета Фужин50 тоже прогнуться?😃
З.Ы. алановские гнуцца 😉
Вы опупели? Какая серва дает 40 кг? Срочно расскажите. У меня стоят торки и на 8.4 выдают по паспорту почти 19 кг. А это нихуа не 40 …
Futaba bls172sv или Futaba bls177sv
Не помню, какая точно у него…
Ни хуа ссе сервочка.
Ну, не знааааю!
Оригинальные Микадовские канопы - лучшие канопы из всех что я видел и трогал. И достаточно крепкие, надо признать.
Я хоть и не Микадовец, но насмотрелся на эти кабины. Там краска колется на раз. Хрупкая хна …
… из всех что я видел и трогал…
А можно перечислить - какие ты трогал и видел?
Краска да отваливается на ура, красят без грунта. А развалилась по стыку половинок, даже как то странно, шов проклеен просто тонким жгутиком который и разошёлся по вдоль.
Канопы для микады,алайна , протоса и возможно компаса делает одна и та же контора. Качество такое, что половина лака сама через полгода год отваливается. Впрочем, у остальных не лучше.
Остановка после петель была писецц. Сервы или бек …
У меня такая же фигня на 500 алайне проявляется. Походу надо проверять бек хоббивинга. И то же самое балл на xlpower 520
Конээчно:
- Align 450/500/550/600/700/800
- Fusion50
- Goblin 500/570/630/700/770/Urukay
- Mikado 550/600/690/700/800
Только у Микадо канопа не крошится сама по себе по краям. Там как-то хитро край сделан. Не, со временем разбивается и её край, но не на 5-6 полете как у всех, а гораздо позже. И выгорают канопы все довольно быстро, особенно у Гоблина. У Микадо я этого не замечал.
Я вот такие купил. Пока боролся с регулем наротирорвался из-за отсечек. Да еще один раз трей не защелкнул, он вылез и рассоединил разъем акка, садился на оптипавере. Лыжи все выдержали, хотя посадки были и жесткие, особенно когда акк отсоединился. Краска на сгибе потрескалась, потом еще нашел небольшое продольное расслоение - залил циакрином. После этого еще летал, опять отсекался и ротировал без последствий.
Контрона сегодня отправил в ремонт производителю, на прошлой неделе полетал уже HW 130HV, все нормально стало.
Да чего обсуждать то… стоковые шаськи вполне себе прочные 😃 Я помнится крашанулся не кисло еще на Лого 500: балку в узел, чудо-вал загнуло под 90 гр он с собой унес и трелку, а шаськи суть погнулись трубки и все 😉
Ну повезло значит. А у меня несколько другой опыт. Поэтому по итогам и решил купить попрочнее стойки. И еще балку карбоновую поставил 😉
Ну и 690 потяжеле 500 будет.
Народ, вот шаськи протоса - это реальные Шасси. С большой буквы. Выдерживают почти все.
Согласен. Ибо на Лого 400 вообще ни разу не ломал стойки.
Заколхозить неубиваемые шаськи , можно из чего угодно …😁
Но вопрос то не в этом был.
Дорого то чего то так ?😉
У микадо вообще очень странное ценоформирование.
Только что прошелся по ценам на запы.
Видимо разработка и цена произвоства определенной детали жестко привязаны к цене продукта,вернее наоборот.
Например осн. шестерня стоит в два раза дешевле чем тот же алайн а вот аллюминиевые детали уже дороже относительно.
Карбоновые детали кстати тоже дорогие но их там мало 😃
