Новая тридцатка от GAUI, GAUI X5
AhmA
Пришли запы, а тут с переездом залип по полной. Сегодня забирал последние коробки вертолетного имущества. Получил забитый багажник Volvo V50. Забирая Гайку обратил внимание на кривой хаб ХР, а он конечно не заказан. Еще 2 недели ждать, а пока искать че и куда запихал. Даже провода от компота найти не могу, чтоб в симе полетать.
А за сентябрь сегодня первый ветреный и дождливый день. У меня как всегда- как погода норм, я сижу.
shvion
Свят. Хватит ныть. Летай уже …
PS: А то в Бабки тебя запишем.
VladZ
NiksonE:
На Х7 цена нормальная, только доставка 200$
Уцененные наборы появились на инфинити (не реклама), доставка значительно ниже (раза в два)
AhmA
Angel-iii:
Свят, ты ж планировал !
Да, куплю сразу же, как только… ))) Только для начала Х5 и 450-ку “на ноги” поставлю.
21 days later
10 days later
AhmA
Начал сборку. Почти все готово. Хочу заметить, что после чикенданса я ожидал бОльших поломок и неисправностей, но под замену пошли только лопаты ОР, шестерня ОР, пара подшей и хаб ХР. Все остальное цело. Канопу и акк не считаю.
Единственно меня смущает звук со шпулки, замена подшей не помогает. У кого встречалось такое, как боролись ?
Vladimir_K=
Какой звук? Почему уверен, что со шпульки? Замена каких подшей не помогла: ОР, мотора…? Сопровождается ли звук вибрацией? Пробовал ли раскручивать без шпульки? Если виновник - мотор, то высокочастотные вибрации (зуд) ощущаются очень отчетливо, если держать верт в руках, или просто палец на мотораму положить, а по гладкому полу, так и вовсе тушка елозить будет. Такая вибра может свести с ума ФБЛ. Не взлетай, пока не выяснишь.
AhmA
Звук немного со свистом, кручу именно шпулю, все остальные узлы крутят- не услышишь. А этот как свинья резанная, если хвост подвести в зацепление, то ваще попа начинается.
shvion
AhmA:
… и хаб ХР. Все остальное цело.
У меня ни разу не было чтоб хаб накрылся, а вал остался целый. Обычно наоборот. Бывало и вилку слайдера гнуло. Итог - разный угол на лопастях Х.Р. Может это?
AhmA
Не, Леша, ща спец. покрутил гнутый хаб. Именно одна из его частей на 4-6 градусов согнута и подш хрустит в нем. На примыкании цапфы к хабу с одной стороны зазор минимален, с другой очень сильно заметен.
shvion
Блин, да я про другое. С хабом понятно. Может еще чего гнутое?
Dimenn
Может до этого был погнут? У меня пару раз было, вал сразу видно а на хаб смотришь уже потом.
AhmA
shvion:
Пока не знаю, осталось поставить лопасти ОР, проверить углы и готово, там уже по полету скажется, но все это после того как напидорю пастой ГОЙ вал ХР - слайдер не хочет падать под своим весом, задевает где-то втулка. Завтра доделаю, а то сегодня и резину менял и со светом в машине разбирался и еще на трассе встал- дым/пар повалил из выхлопной, да так что дороги не видно было. Теперь еще тут думки.
SerjA6
AhmA:
Скорей всего антифриз попадает в цилиндр. Повезет если просто прокладка гловки блока.
AhmA
Ну что, по поводу звука со шпули, нет идей ? може шайбы подложить снизу или жижи капнуть…
Жду воскресения чтоб облетать хоть.
Vladimir_K=
Свят, я свои соображения выложил. Шпуля - кусок металла, сама визжать не может. На вибрации проверил? Без шпули мотор раскручивал? Как поживают подши ОР и мотора? Сама шпулька и вал мотора после краша не окривели? Жижу в какое место капать собрался?
AhmA
Я ж отвечал. Все остальные части крутятся тихо. Вибраций на вертолете нет- руку держать приятно на раме при заведённом двигле. Кручу только шпулю- визжит.
Vladimir_K=
Ну ты же не руках ее крутишь. Шпулька одета на вал мотора. Т.е. мотор без шпульки шепчет, а с ней визжит? Может мы с тобой о разных шпульках талдычим.
AhmA
Шпуля передающая врашение от Ош на вал хвоста, через коничку.
brush
Только сейчас понял о чём речь идет.
Визг, звон … все говорит о том что вал мотора с выработкой . При вращении входит в резонанс.
Разбирай , смотри вал , симптомы 1:1 как были у меня
З.ы. или это не про мотор? Что такое " шпуля"??
Vladimir_K=
brush:
AhmA:
Промежуточная шестерня, передающая вращение от обгонной шестерни, а не ОШ. Так что-ли? Шпуля, блин.
brush
Лячше бы картинку посмотреть , узла и пр.
Я до сих пор не могу понять что такое - шпуля
