Hurricane EP-425
Решил доукомлектовать имещющийся у меня разукомлектованный кит 425 хорька, значит. Фитюлек буквально несколько:
1 x Front Gear Hub Set 204521 - $6.89
1 x Rear Gear Hub Set 204522 - $6.95
1 x CNC Swash Plate Assembly 204544 - $34.99
1 x Tail Pitch Control Lever Set 204553 - $1.89
1 x 8mm New One Way Gear Shaft Set(L43) 204582 - $2.89
1 x Steel Pinion Gear Pack(13T- for 5.0mm shaft) 901301 - $5.49
1 x 8mm Steel One Way Gear Ass’y(20T) 204583 - $8.85
Эти фитюльки ушли на моего собираемого на карбоновой раме, с апгрейдами всяческими голововы и хвостового ротора и т.п. А кит был куплен собсно на запчасти и использовался непосредственно по назначению.
Еще для комплектности нужны линки, сами шестерни, шасси, болтики всякие… но это у меня уже было когда то куплено в виде запчастей и соответственно для комплектности оно сгодится, покупать не нужно.
Но вот парадокс - вертолет я решил подсобрать на продажу, знакомые заинтересовались. И вот что бы мне продать его за 70 баксов (тушку), то мне нужно вложить в него… 70 баксов. Маркетинг, йопта, во всей красе…
Вертолет нужно собрать в самой минимальной ценовой комплектации, что бы вход в хобби (и без того большой) уменьшить. Прошерстил хоббикинг на предмет комплектухи, потом прошерстил форум на эту же тему - ссылки одни и те же получились (гы гы), собсно выбор не так уж велик. Собсно:
- мотор Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv (500 Class). А других потому что и нет в наличии все равно… будем полететь на 1800кв (ужас), с пиньоном 13 максималка на 3200 в оборотах. На 85% полке 2800, еще чуть чуть придушу и нормально пока повисит.
- сервы на перекос Turnigy MG930 Digital Metal Gear Servo 3.6kg / 26g / 0.14sec. Вроде на них я видел блинчиком повисеть народ летает, и ладно.
- регуль решил поставить Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC, с приблудой Turnigy Programming card for Tz85A ESC. Жаль конечно что мягкого старта нет, но ничего, пускай плавно ручку газа крутить учится. Да и по току вроде ничего так, хоть не сгорит ничего в полете прямо.
- аппаратура ессно турнига 9x
- вот с гирой ничо не решил и сервой под нее. Как не мне понятно, что на гире экономить не стоит, особенно для новичка (ему бы отвисеть спокойно все акки без проблем с хвостом), но не покупать же футабу сюда. И тут снова возникает парадокс:
- или ставить гиру дешевую, типа GA250 (или как там её?) за 10 баксов или HK401B за 12 и серву какую нибудь долларов за 20. Но стыдно…
- или ставить что то ну хотя бы как то приличное, ту же турнигу mems за 56 баксов и серву innolab за 36 баксов.
- или … на кой хрен нужна такая гира, если есть мозги трехосевые за 30 баксов и шнурок к ним еще за 5.
Я в полном замешательстве. Парадокс времени. Надо собрать дешевую комплектуху, а мало мальски приличная встает дороже FBL. А FBL тянет за собой переделку головы и всякие сопутствующие трудности, включая замену качалок (дело не в замене, а в деньгах) и заканчивая трудностью понимания и настроек для новичка.
Посему остается первый вариант, висеть оно будет, и даже летать как то. А дальше я решил, что это так сказать тебе поле для творчества и саморазвития 😃
ЗЫ. кит 425 мне более не нужен, т.к. мой hurricane как я его называю SE плавно перекочевал в X-“четыре с половиной” 😃 Голова от Х4, цапфы от Х5 (уже установил). Хвост от Х4 (еще не приехал), карбоновые шасси. Все валы, основной и межлопастной теперь не подходят и легко уходят в доукомплектовку кита, теперь только от Х4 ставить это всё. Новые лопасти установил, напомню это 520мм основные и 86мм хвостовые - встали идеально, без нахлестов дисков вообще, прямо тютелька в тютельку.
Енто каша из топора 😃
Я бы сразу сделал под fbl - коптер х 3100 с доставкой 37 usd c хиробо. Голову можно сколхозить из родной флайбарнойв инете есть фотки. Остальное как предлагаете.
Енто каша из топора
Только сервы не Turnigy MG930, а то получится порно, а не fbl. С ними только fb, и то не очень. Если с хоббикинга то хотяб такие как минимум что ли hobbyking.com/…/__9813__Hitec_HS_225MG_Mighty_Mini… , правда поколхозить придется - они покороче немного. Но это хоть сервы! Какие - никакие! Коптер х 3100 с аналоговыми вроде работает.
А зачем качалки менять?
По простому вот www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath… и вот www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath… .
- сервы на перекос
мне больше блю берды понравились, но они чуток подороже
заглаза
поищите 401 но не клона, довольно сносно по цене и не плохо по качеству
Ссылку пожалуйста
Как долго пользовали?
hobbyking.com/…/__9442__BMS_661DMG_HS_Super_Fast_D…
стоят больше года но уже у другого владельца
единственное как они на фес будут работать не знаю, но скоро поверим
это стандартный размер
стоят на карбоновой раме от 550
развесовка просто супер
так да, для FB оно. FBL пускай сам ставит, когда доростет до него. Более менее “приличные”, назовем это так, сервы - 22-25 баксов. А эти в два раза дешевле. Я собсно их поимел ввиду, что кто то тут у нас в этой ветке их поставил и летает вроде как.
По простому вот …
так я и говорю, качалки менять. в общей сложности на 30 баксов без доставки. ~1000р.
Это хорошие сервы, я такие на самолеты ставлю. Но за эти деньги:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...5F46_5g.html
они вон какие интересные: и тяги у них на циклик достаточно, и в то же время можно и на хвост поставить, время позволяет. По отзывам там их народ и ставит собсно на хвост. Блюберды мне тоже нравятся, на самолеты их ставил, отлично работали за свои деньги.
итого чо получается:
- сервые “по лучше”, пусть это будет блюберды, по 4х23 бакса + доставка. Так сказать “на вырост” немного.
- палка:
- гира аля HK401 или GA250, 10 баксов + доставка. Есть и та и та, не знаю с какой заработает.
- FBL
- апгрейд головы $25+доставка, мозги $30+доставка + $5 шнурок (ну а чо)
… за FBL лишние две тыщщи переплачивать, чувак может не обрадоваться 😃 Вывод наверное очевиден.
Сам то я вообще с Spektrum DS821 начинал, и летал ничего себе так, нормально. Правда в хвосте у меня сразу стояло ACE DS0606 и 401 футаба. Но эта серва стоит как пол верта и врят ли она чуваку сейчас нужна такая…
да, смотрю на них в магазинах и офигиваю… больше сотни за нее хотят сейчас. Или б/у где то искать.
А бек на регуле настоящий 5ампер? Если да , то нормально. Блюберды с такими характеристиками наверное покушать любят.
не знаю 😃 но говорят нормально, 5А, все дела. Про блюберды там же вон написано, что могут жрать до 7А. Край конечно… я когда летал на 821 спектрумах, преспокойно летал на маркусовском беке 3А.
новые я видел по 60 баксов, если попадется перед носом, кину ссылку, б/у говорят дешевле можно взять
я на нем летал в эти выходные, блин старый как мамонт, но фору всем клонам дает легко
я не мерял но все плюши что были, по соотношению цены качества радовали
с гувернером конечно у них не как, но все остальное на первое время потянет
По поводу выбора гироскопа: кто что думает про использование FBL гиры в качестве хвостового гироскопа на FB верте? Будет ли коптер-х за 30 интереснее дешёвых хоббикинговских гир или б/ушных 401-х футаб и кварков? Можно ли рекомендовать такой вариант новичку?
Думаю что ничего хорошошего из этого не получится. Даже если и удастся завести хвостовую часть отдельно, то в FBL системах как правило она работает в плотной связке со всем остальным и в таком варианте скорее всего нормально работать не будет.
Да и вообще смысл мероприятия представляется достаточно сомнительным. Никогда и ни по какому чуду целая FBL система за $30 не будет работать лучше кварка или футабы.
Все будет работать нормально. Отдельно ничего не заводится, ФБЛ подключается ШТАТНО, но по гироскопам элеватора/элерона выставляется нулевая чувствительность.
Насчет кварка - спорить не буду, насчет футабы - если речь идет о СТАРОЙ классике 401-й, то 30 долларовая система работает всяко не хуже.
Речь идет о другом, на кой лях ВООБЩЕ сейчас нужно собирать ФЛАЙБАРНЫЙ вертолет?
Думаю что ничего хорошошего из этого не получится. Даже если и удастся завести хвостовую часть отдельно, то в FBL системах как правило она работает в плотной связке со всем остальным и в таком варианте скорее всего нормально работать не будет. Да и вообще смысл мероприятия представляется достаточно сомнительным. Никогда и ни по какому чуду целая FBL система за $30 не будет работать лучше кварка или футабы.
Дмитрий эта философия не подтверждённая практикой!😎 По поводу хай-эндовских гироскопов спору нет.😃
Весь современный гироскоп это датчик и софт. Хороший датчик стоит денег, а разработка хорошего софта еще больше.
В коптере-Х, Тарот, Скокум, Е БАР - стоят одинаковые датчики, это факт. Поэтому и говорю что не имея опыта эксплуатации устройства твои рассуждения являются философией/предположениями. Если хочешь в зале “помусолим” эту тему, не в этой ветке.😃
Ну я же кажется уточнил что основная стоимость это софт. А в китайских программистов я пока, сорри, не верю. Есть слишком много поводов. 😃
я в общем то говорил уже - что бы снизить вход в это хобби. С FBL на 2-3 тыщщи дороже получается и это с той фбл, что за 30 баксов. Просто если уж делать FBL, то не городить колхоз на голове и ставить хотя бы тот же ебар или микробист, а это еще больше вложений. Я мыслю так.
новые я видел по 60 баксов, если попадется перед носом, кину ссылку, б/у говорят дешевле можно взять…
… я не мерял но все плюши что были, по соотношению цены качества радовали
ок, буду премного благодарен за ссылку. Насчет регуля мы говорим вроде о hobbyking.com/…/__10331__Turnigy_Brushless_ESC_85A…
это не плюш, плюши другие, красные такие. Кстати, впервые удосужился прочитать описание про него. Пишут, что есть мягкий старт. Врут? Или он такой же мягкий, как дверь в моем подъезде? 😃
я в общем-то летаю на ГАУИ 425 с Коптер-Х и не чихаю. Мне повезло очень с тушкой, голова ФБЛ уже стояла, добавил систему Коптер-Х и доволен как слон(пилотаж начального уровня).😃
если не сложно, распишите используемую электронику? Регуль, мотор и сервы?
Стал обладателем девайса поздней осенью. Вылетов сделал всего около десяти. Причём на втором вылете без проблем заложил в инверт (с ФЕС за 30 у.е.). По этому по этикеточкам пробегусь и прочитаю.
Перекос МКС 9670
Хвост - МКС 8910
Регулятор -Kastl
Мотор - Tonix-X Z-30 1110 kv
ФЭС - Коптер-Х
Приёмник AR8000 с сателитом.
Александр - по раме не написал
рама 425 V2
первая рама была сильно нагруженная всякой фигней, вторая была ее лучшим исправлением
но до официальных продаж она так и не дошла, осталась всего лишь как дополнительный тюнинг
чем они различаются с 550 карбоновой:
- сервы в ней не стандартного размера а мидл (не совсем удобно переходить с пластика)
- удобное расположение аккумулятора (тип как у элайна)
- более компактная конопе (минис что сильно большой пак не засунешь)
Действительно, уже как то не комильфо. Если только под конкретную задачу или оно уже есть и летает.
Именно так. А уж когда есть возможность взять вполне летабельный ФБЛ по цене 1/3 хорошего гироскопа… а голова ГАУИ достаточно неплохо колхозится, ну а если колхоза не хочется, то недорогих ФБЛ голов тоже хватает. Опять же СХ-3Х1000 + недорогая башка = дешевле Спартан Кварк
Александр - по раме не написал рама 425 V2
А регулятор какой? А то ведь стоит в тушке и кроме надписи Кастл ничего не видно.
Вот так много чего нового можно узнать о своём вертолёте на форуме. Ведь когда мы получаем ВЕСЧЬ (всё правильно написано, большими буквами) не зная тонкостей воспринимаем её обыкновенной, почти обыкновенной, хотя я понимал у кого покупал и что покупал, и что лагов конкретных не получу.
Спасибо Алексей!
