Hurricane EP-425
Serёga
Собрал вертолёт. Почемуто с аком 6 банок 475гр. получается сильно передняя центровка. У всех так? Мне кажется что пластиковая рама всёже расчитана на 550 размер, а не на 425. Можно конечно переместить серву с рамы на балку, но это погоды не сделает 😦
Brume
Serёg
как с размерами проставки под серву?
Zont
Serёga:
У меня пак намнооого ближе к мотору стоит и все равно центровка передняя. См. фото - перхник пак вплотную к мотору, но так, что бы не касался. 6S ставлю так же.
jura855
не надо путать 550 и 425 они ещё и кабиной отличаются поэтому ваш вариант не годится.
Zont
jura855:
ога-ога, поэтому изменить наклон площадки пака или просто установить её поближе к мотору принципиально нельзя? раз уж начали колхозить, так давайте уж до ума доведем. дело-то мелкое.
upd.: отбой, не прокатит, мешает крепление рамы…
можно пересмотреть компоновку электроники - например, регуль перенести назад. можно сэкономить веса в носу заменой разъемов (поставить почти невесомые Т). Немного центровка уйдет назад.
jura855
у меня батареи турниджи 2600 3s стоят как у вас и серва перенесена на балку и бортовая батарея стоит в задней части рамы, вроде нормально с центровкой. А для батареи 6s пришлось делать новую раму.
Serёga
Brume:
Serёg как с размерами проставки под серву?
Если вы посмотрите на мои фото то увидите что у меня они самодельные. Родные не понятно под какой размер сделаны. Так что делайте тоже по месту.
15 days later
Serёga
Я продолжаю летать на 425, радует, конечно он более верткий в отличии от Рекса 500, но я этого и хотел. Сейчас у меня 3 мотора Тарот 500 1650кв, Скорпион 1400кв и Зет-Повер А20 1470кв. Из всех конечно самый мощный Скорпион, но он и греется сильно. Тарот и Зет повер субъективно одинаковые по мощности и греются одинаково слабо. Скорпа хочу перемотать как братья Гончаровы. У них после перемотки он перестал греться и “швырять” ещё больше стал. Что нравится на 425, так это что можно под разные стили настраивать голову. У меня сейчас она так отстроена что вертолёт как 450 вертется на месте, только пока не в моих руках 😃
19 days later
KaV
Народ- кто на 425 FBL летает ?
чет не нравится мне эта GA-365 нихрена- начинает уводить нис того ни с сяго верт в сторону. убераю чувствительность на 0- вишу спокойно без флайбара.
Мож не так как то настраивал флайбарлесс этот а?
Хвост тоже постоянно друйфует то туда -то сюда… хрен поймешь !
rippers
у меня лежит, но пока не ставил.
только я редбар буду ставить а 365 всегда проблемным был
KaV
редбар по чем счас взять можно?
19 days later
levon_2005
А у кого какой регуль стоит на данном верте? После полетов температура какая у него?
Для скорповского движка что лучше взять? А то я взял турниджи 60А, сдается не хватит мне его…😦
Ярик68
У нас на площадке очень много Гауи, все отлично летают, сегодня будем облетывать металло-карбоновый вариант на 8S, а вот безфлайбарный не полетел, у гауи оказалась сильная вибрация, так и не смогли пока победить.
jura855
levon_2005:
Стоит Castle Creations Phoenix ICE Lite 75SB и Scorpion HK 3026-1400 . Летаю вечерами когда жара спадает и судя по логам с регулятора температура доходит до 75 градусов.
levon_2005
Спасибо! я как всегда поторопился… и взял на 70А с хеликрафта нонейм регуль)))))
кстати как он себя ведет со скорпом 1400kv? швыряет хорошо? тик-тачить позволяет с задором?))
jura855
Летаю на ГАУИ и на 450спорт попеременно и особой разницы не замечал.
levon_2005
ГАУИ 425 должен, просто обязан(!!!) даже в стоке вштыривать мощнее чем 450))))
levon_2005
Не заявления, а заявление! И даже не заявление, а скорее крик надежды, ибо я взял 425ый… именно из-за хорошей динамики. Элементарно, основываясь на законах физики, и внимательно читая ПИАР ГАУИ, 8ХХ ватт на 1 кг(1600w-2кг)! А у 450 сколь? 200-300ватт! У обоих все в стоке. Вывод какой?)))
Посмотрите видео любого 3D 425го на ютюбе, там невооруженным взглядом улавливается мощ!!!
Если конечно двиг не китайский за 10 баков туда куплен))
А еще подчеркну, НЕ У КАЖДОГО скорпион 500ватт стоит на 450 размере! Так что… харек “зэ бест” что называется))
Ну а как только собиру его и настрою, вот тогда уже смогу точно сказать лучше он или хуже…
rippers
только не надо забывать, что 450 весит 850 грамм
а 425 гау вести 1,6 кг
да и вообще данные вертолеты нельзя сравнивать, это разные классы
причем вы явно ошибаетесь в размерах.
элайн 450 имеет лопасти 320мм
а гау 425 лопасти 425мм он в 2 раза больше чем 450.
levon_2005
1.Укажите мне пожалуйста, где я ЯВНО ошибся в размерах? Я знаю размеры обоих аппаратов.
2.425 гауи 1.9 кг. А если 1.6 то 450 размер вообще нервно курит в сторонке!
3.Я уже сказал, что 800ватт на 1 кг! Если уж примерно с точностью до грамм считать, то пускай для 450го это будет выглядеть так: 400ватт на 1 кг. так устраивает?))) Все равно по мощности на 1 кг выходит ГАУИ переплюнул 450ый размер… примерно в 2 раза!!! Все еще не верите? Тогда возьмите в руки калькулятор и учебник физики)))))))))
Serёga
А мой харёк 425 весит ровно 2кг. Хотя конечно из них 475гр весит акк, но всё равно много, так как мет апгрейда не ставил.
rippers
levon_2005:
ну во первых я ничего плохого не говорил.
во вторых я физику тоже знаю, чуток.
в третьих у меня 3 гау, из них 2шт 425.
и моторов я на них ставил много разных все написанно в теме про 550.
и 450 у меня и есть и других вертушек много.
я просто пытаюсь вас сказать что бы вы не сравнивали 2 разные модели вертолетов. как по классу так и по производителю.
а гау мне нравится. но 600Атом нравится больше и пуляет он круче хоть и весит 4 кг и ват у него на 1 кг меньше
levon_2005
Ладно… не будем, “слепой глухого не поймет”))
Остается надеятся… что мои надежды отправдаются в плане 425го. У меня Е325ый мини-титан, двиг 350 ватт стоит, тик тачит кое как, не хватает мощей. А поглядев на 425ый в СТОКЕ, тик-тачит будь здоров!!!
KaV
купили 2 шт 425 в карбоне с F-Less. результат- просто на висении на обоих штатные регули на 60А сгорели !
мне вообше не понятно как на нем в 3D летать если просто при облетывании уже сдохли !
