Compass ATOM 6HV под микроскопом или сею разумное, доброе, вечное
Скорее всего проблема в хвостовом роторе, наверно погнут центрохаб .
От этого и вибрации .
Спасибо! буду заказывать-наверное от родного ХР придется отказаться…
Кстати, у этого ВЕСа беда не в разъемах.
Касательно вышеописанных мной глюков с потерей управления и отрубанием мотора
Вскрыл я значит Кастл про как советовали, провода перепаял, но никаких повреждений не обнаружил. Видимо, дело было не в них. Надеюсь смена приемника поможет. Да, еще воткнул в приемник 2 разъема с питанием от БЕКа, а был один. Тестировал пол часа, блокировал полностью тарелку перекоса кратковременно - БЕК держит, питание было постоянно, оба диода на приемнике и сателлите спектрума горят. продолжаю чесать репу… статика могла быть, микротрещина в старом приемнике?
To Vladimir110: та же проблема с хвостом у меня (гироскоп спартан), на какой узел менять собираетесь?
У родного хаб из мягкого метала, стоит задеть землю и начинаются проблемы с вибрацией, что самое интересное, что этот же ротор чудесно себя чувствует на 7HV(он там такой же), за счет более высокого клиренса 😃
Я использую от аутрейджа велосити, с легкими доработками напильником.
Вал ХР еще проверьте.
Вскрыл я значит Кастл про как советовали, провода перепаял, но никаких повреждений не обнаружил. Видимо, дело было не в них. Надеюсь смена приемника поможет. Да, еще воткнул в приемник 2 разъема с питанием от БЕКа, а был один. Тестировал пол часа, блокировал полностью тарелку перекоса кратковременно - БЕК держит, питание было постоянно, оба диода на приемнике и сателлите спектрума горят. продолжаю чесать репу… статика могла быть, микротрещина в старом приемнике?To Vladimir110: та же проблема с хвостом у меня (гироскоп спартан), на какой узел менять собираетесь?
Были точно такие же симптомы на шестерке, вырубал двигатель и иногда скакал сам по себе, все перерыл, на всякий случай полностью сменил аппаратуру, а причина оказалась банальна, перетерся проводок между приемником и сателитом.
Проверьте у себя.
[QUOTE=Detonator;2974135]У родного хаб из мягкого метала, стоит задеть землю и начинаются проблемы с вибрацией, что самое интересное, что этот же ротор чудесно себя чувствует на 7HV(он там такой же), за счет более высокого клиренса 😃
Спасибо за инфо.Наверное имеется аутрейдж Е-велосити 50.Извиняюсь за навязчивость-Где на него запчасти можно заказать?
Ротор подойдет от любого аутрейджа, а модификация состоит в том что нужно подпилить выступы которые есть на родных шариках.
Можно от алайна поставить , но там колхоза чуть больше.
Спасибо за совет. уже поменял приемник целиком.
была такая мысль, домой пребежал и сразу приемник заменил. провод от сателита не перетерся, но както ненадежно побалтывался в разъемах. Теперь припоминаю, что частенько после посадки видел сателит мигающий (потеря связи была?) но дома проводил эксперименты - после запуска приемика можно сателит вобще отключить и он работает.
Жаль что сразу не проверил дома поведение на старом приемнике… но без вибраци могло и не проявиться.
Кстати проводок стоял у меня с хоббисити.
Надеюсь поможет.
P.S: не подскажете где можно узел от аутреджа заказать на хвост?
Вот ссылка
helidirect.com/rg50499-outrage-complete-precision-…
Узел очень интересный.Как думаешь.Подойдет ли весь узел в сборке?
Вот ссылка
Не подойдет.
Да и смысла нет, у атома все чудесно кроме самого ротора и то из за низкой посадки верта.
Спасибо за инфо! Буду заказывать ротор\поменяю подшипники…В соседней ветке про Микробист-советуют уменьшить чувствительность на удержание…😒
Чувствительность хвостовой гиры стоит на букве H
Аппа Футаба 10CHG/Чувствительность 40 процентов.МВ показывает параметр В. По всей вероятности-маловато…
Вот в этом и могла быть Ваша проблема, если диод горит фиолетовым то гира работает без режима удержания.
Диод,как раз синий.А вот чувствительность добавлю.И соответственно отпишусь…Как в Бриллиантовой руке-будем искать…
Непонятно, как он вообще летал.
Алексей-а у тебя что за аппа и какое показание чувствительности.
Спектрум 8, показания сейчас не скажу , апа в машине, но тебе нужно увеличивать , до тех пор пока при синем диоде не загорится H.
Доброго времени суток всем Атомоводам!Изучил свой верт очень досконально… Думаю что Всем будет очень интересен один немаловажный момент…
Черные пластмассовые тяги идущие от лопастей к тарелке перекоса раздельные.
helikraft.ru/product/index/id/622
линки откручиваются от основной тяги…Может для кого то будет смешно, а я их менял уже два раза.Кстати изношенные линки
[IMG]helikraft.ru/product/index/id/466[/IMG]
на max оборотах и при приличных вибрациях просто выпадают во время полета,что приводит к непредсказуемым авариям…Не реклама…
За 900 полетов тяги не разу не слетали, наверное вибрации нужны просто сумасшедшии, а то что тяги разбираются это известно, я линки и шарики регулярно меняю.
Я добился от вертолета работы без ощутимых вибраций.
Для этого раскручивал вертолет без основных лопастей и смотрел источник вибраций.
Один раз это был хвостовой вал и два раза хвостовые лопасти вполне именитого производителя.
Для полетов использую обороты 2200 и для отработки некоторых фигур 1850.
P.S. Без включенного говернера с ограничением оборотов данный метод использовать ОПАСНО.
Недавно я словил глюки и отказы управления
Сегодня был тестовый подлет, теперь все в порядке. причина - сопливил проводок сателита на приемнике. Приемник на всякий заменил на новый. провел небольшое ТО: заменил хвостовой хаб на новый (вибрации были), отбаллансировал задние карбоновые лопасти, проверил натяжку ремня и основные узлы. в целом за год эксплуатации я остался доволен вертом.
Попробовал гувернер включить - одни слезы. обороты такие что он еле летит, как корова. Акки вольтз 35С.
Почитал в начале темы, что пиньон 11 нужен. я так понимаю обороты ему никак не поднять с гувером иначе? одинаково что на полке 80 что на 100. без гувера на полке 95 веселее намного. Стоит морочится с пиньоном или летать на полке без гувера?
Гувернер high при 80% на паках thunderpower 65c выдает 2400 rpm в начале и 2200 в конце полета, вроде достаточно и 10t
Понятно. у меня стоял Gouverner LOW может из за этого обороты были слишком маленькие.
Понял. буду эксприментировать
Под гувернер обязательно нужен 11 пиньен.
А каким регулем пользуетесь?
рег стоковый. тайминг 22.5 я правильно понимаю? 11 пиньона нет у меня
если не секрет, почему обязательно? оборотов хватает, запас тоже есть.
старую мудрость помню - для гувернера +1 зуб на пиньоне, но цифры вроде приличные и на 10т получаются.
2 binomax - да, тайминг 22.5 на стоковом hobbywing, перешитом с TURNIGY_USB_Link_setup_V1.62_100720.exe
глупый конечно вопрос, но может кто знает
данный мотор сядет по посадочным крепежам?
Pyro 650-62
