Compass ATOM 6HV под микроскопом или сею разумное, доброе, вечное
Detonator
Для шестерки самые офигенные родные лопасти, также офигенны 620 SAB, 620 ежи но только флайбарные.
Главное не ставить 620 ежи флайбарлесс , полное г.
moonchild
Detonator:
Хм. Это в плане для Компаса или вобще?
А то были мысли купить.
alexfly
Я вот тоже думаю надо попробовать Алайн
Алексей а на 500 размерчик что посоветуете
Я тут посмотрел 7 с апгрейдом вышла
че то захотелось
наверное буду и его вместе с 500 брать
к весне как раз соберу
от жены наверное будет
Detonator
На пятисотку хорошо идут Ежи ФБЛ, ФБ, родные.
Других не пробовали.
crv
patrik:
Сам задумываюсь о 500-ке
Возвращение к истокам?
mPich:
Тушка, мотор, регуль и лопасти сток.
Регуль, я так понимаю ХоббиВинг 70HV? Ну и как он, говернер у него не плохой?
Detonator
Вполне рабочий гувернер, есть конечно получше у СС и Контроника, но многим будет и штатного за глаза.
Олеган
Летаю на алайновских 3G лопастях. Из запасов для прохи.)
Олеган
Вопрос по хвосту.
Я уже заказал цапфы от 600про V2 на замену, НО есть мысль поменять весь хвост/редуктор на Алайн(или …)
Пока мысли.
Есть вибрация в хвосте. Да и сам хв.редуктор не фиксируется на балке хорошо.
ИМХО
Advokat=
Слышал что на компасс ставят хвост от Аутрейджа с минимум изменений, но сам пока еще не решился поменять. На 6HV хвост не нравиться уж слишком большие люфты, но для начала начну с замены тяги на карбон.
Олеган
Advokat=:
это не критично для меня, а вот редуктор…ДА!
Advokat=:
вал или ремень?
crv
Олеган:
Олег, извини, так к слову. А мысль поменять весь вертолет на Элайн у тебя не возникает?
Advokat=
Олеган:
вал или ремень?
Ремень. А есть ли смысл менять ремень на вал?
Олеган
crv:
Нет. Только тебе продал.😉
А вот доработать немного можно.😎
Advokat=:
Для меня, сейчас - НЕТ!!! Мне авторотацию лучше(дешевле) с ремнем отрабатывать.)
Идея о тренировочном,легком, практичном, простом,надежном, и недорогом вертолете СБЫЛАСЬ!😃
Конечно, это МОЁ ИМХОB-)
Олеган
Олеган:
без этого, не получается ни с одним вертолетом
Олеган
Сегодня выявил косяк в хвосте(на фото). Сделал после сборки максимум 30 вылетов.
Что с этим делать?
Но я всё больше склоняюсь к замене хвоста.
Олеган
Вылезли. Что с этим делать? Фиксаторов нет.
Только замена или колхозинг.
Родной вал очень широкий и скорее всего, что в алайновский хвост не влезет.
Бум пока смотреть за хвостом.
Иван_М
alexfly:
в принципе это сильно не напрягает
видно и то только мне при висении
может даже и не 3-5 ,а 1-3
другие вообще не замечают
а у тебя хвост родной или заменил на АЛАЙН ???
может в гире, что поковырять???
У меня вообще внезапно, после того как поборол танцы на раскрутке/посадке хвост начало водить как то непонятно и сильно. Пол хвоста поменял, в итоге поставил ферритовое кольцо на регулятор и вроде стало все не так сильно. Сейчас наверное остались покачивания как у вас. Гира ЖР 770 3дэ, на чувствительность как перестала адекватно реагировать после этих проблем с хвостом, так вяло и реагирует тепрь. Волшебный вертолет у меня какой то)))
moonchild
Олеган:
Заклеить на циакрин.
Олеган
mPich:
Игорь Куличик менял хвост от Хиробо целиком
Видел.
Жду апгрейдов на хвост. Должны появиться скоро. Может помогут.
moonchild:
Заклеить на циакрин
так и сделал
Всё у компаса устраивает, но вот хвост…
tos10
Никогда такого на Атомах с хвостом не было, бороться надо с вибрациями на любом вертобренде.
На рексе от вибраций вообще фбл любая с ума сходит и корпус ХР сворачивает, а на атоме всего лишь “шплинтики” вылазят.
Боритесь с вибро и Поборите.
Олеган
tos10:
Боритесь с вибро
Вибрации нет!!! Она конечно есть на каждом верте, но явной - НЕТ!!! Супер настроенный верт!!!
Это косяк конструкции! Он мне сразу не понравился и я до сих пор думаю о замене или доработки хвоста. Это одно слабое место на Компасе!
Пока спасает циакрин.)
moonchild
Олеган:
Из пластика выреж пластины по форме боковых граней этого промежуточного рычага и наклей сверху и снизу. Можно нитью СВМ обмотать пару оборотов и проклеить нить. Вот тут уж железно оси не выйдут из этого глухого гнезда.
