Compass ATOM 6HV под микроскопом или сею разумное, доброе, вечное
Пока циакрин вроде держит, а там посмотрю.
Доброго всем времени суток …
Подскажите плизз на что влияет размерность вот этих проставок rc711.com/…/bushing-set-includes-sizes-for-compass… (не реклама).
На них ставятся рычаги rc711.com/…/mixing-arm-set-for-compassmodel-p-3634… (не реклама).
Купил верт бу а у меня там просто трубочки … разобрал из за того что туго рычаги ходят.
Спасибо
Некоторые подробности о 6hv v2
Originally Posted by Sebastian Zajonz
Hello Guys, at Nürnberg Toyfair we showed up the V2 Frame.
I’ll post a picture with more detail. At Toyfair we got some new ideas - so there will be some more changes. Sorry because of the WARP Motor and the WARP itself I had no time to work on that. I’ll soon
Everything related to assemble electronic and wire to the frame will be far easier than.
Greetings
Sebastian
Интересно.
А я не дождался новой версии, заказал 6HV на рс711, голова вроде новой версии CPS-ATOM6HV-FBL-a, интересно другие отличия есть
А где инфу посмотреть про новый 6хв?
Спасибо!
Спасибо!
Вот, но очень мало www.helifreak.com/showthread.php?t=455528
Хочу поинтересоваться пользует кто-то такой регулятор.
HobbyWing PLATINUM 70A-HV-PRO Programmable Brushless ESC (High Voltage)+ RPM Sensor and connectors for Aircraft and Helicopter
rc711.com/…/hobbywing-platinum-70ahvpro-programmab…
Датчик предназначен для измерения оборотов по телеметрии или датчик используется для гувернера? И куда его крепить?
rc711.com/…/hobbywing-platinum-70ahvpro-programmab…Датчик предназначен для измерения оборотов по телеметрии или датчик используется для гувернера? И куда его крепить?
Многие ФБЛ системы умеют работать в режиме гувернёра. То есть вы в ФБЛ втыкаете датчик - система понимает обороты - и регулирует их таким образом - что бы всё время на роторе обороты были постоянными. Вообще - такой вариант работы - когда фбл работает в режиме гувернёра - по отзывам многих пилотов - наиболее эффективен.
Блин козлы эти китайцы с RC711, Atom 6HV на фотках внизу типа Newly Designed 6HV Flybarless Performance Rotorhead, реально пришла посылка со старой головой нахрена так наеб…ть, хоть и упакована посылка была хорошо почта отличилась, мало того что 2 лишних недели посылка зависла так еще и примяли ее, из-за этого слегка помялась канопа в нескольких местах потрескалась краска.
Ремень какой-то новый более тонкий и пластмассоый по сравнению с Atom 500, с желтыми волокнами похож на кевларовый.
У компаса на шестерке пока всего одна голова, никакой новой нет в природе.
Та что на фотке на RC711, это тестовая времен разработки этого вертолета.
Кепки уже как год не кладут 😃
Кто какие качалки использует на сервы Алигн 610-615 а то родные из комплекта хлипковаты?
Родные нормально работают даже на 7HV.
Да но по мануалу рекомендуемая длина качалки от центра сервы до центра шарика 25мм, на родных Алигн 615 максимум 15мм-17мм - как они тогда могут подходить? 😃
Примерно вот так, можешь и сам нарезать из текстолита.
у меня вообще забыли положить качалки
делал накладки из текстолита как в фото у ПИРАНЬИ
уже полгода все ок
25мм это длинна качалки для флайбарной версии и старой рамы.
На новую ставятся родные качалки, тк сервы на ней стоят ближе к валу.
Родные компасовские я имел в виду, они если пмять не изменяет 19мм.
Таки да, родные Компаса с маркировкой 4FU стали на Алайн 615, правда туже чем родные алайна насаживаются, длина плеча качалки получается 20мм.
Алексей (Detonator) - т.е для бесфлайбарного варианта большей длины качалки чем 20мм не надо?
Не надо.
Не появился новый 6HV?
А должен был?
А должен был?
Когда в прошлом году, ты пилил раму под паки, разговоры были о V2. Помнишь?
На сколько я помню - речь была о раме V2, но не о вертолёте 😉
