Рама от HK 450 PRO
Купили на хк 2 прошные рамы … всё ничего ,но один косяк всё же вылез …
Суть такова , на собранной раме длина между отверстиями крепления передних машинок 27 мм, когда должно быть 25±, а задней машинки аж целых 30 мм …😆
и стоят эти дюралены криво ,аж подшипниками вал зажимает .
но это пол беды … если выставлять всё по осевым , косяк с машинками остаётся
либо китайцы дюралины криво пильнули , либо карбоновые половинки ,а может и то и другое
написали косым, пишут мол разбераемся , будем держать в курсе дела 😁
У кого такой косяк с рамой был ?
Интересно единичный случай или нет , а то боязно комплектуху брать
Парни, только без глупого флуда … пожалуйста по теме:P
- Непонятно, где косяк. На вспомогательной картинке логичнее было-бы сделать чертежную выноску с несовпадающими размерами.
- Если рама предсобраная (ее всеравно надо пересобирать), может ее недокрутили, или может неправильно поставили держатели подшипников (Metal bearing holder) (а они несимметричные верх-низ) - задние лапки должны смотреть внутрь - если непонятно, см. инструкцию.
- Заднюю машинку вы судя по всему неправильно поставили. Ее вал (и соответствено провод) должны быть вверху.
- На заметку: В инструкции есть такая фраза : болты рамы надо затягивать со вставленным валом, чтобы избежать перекосов и заклинивания.
p.s. У меня HK450 pro, и никаких проблем с рамой нет.
pps. Под инструкцией имелась ввиду конечно-же рексовская - оригинал.
всё правильно собрано … и машинка правильно стоит …
у нас проблема именно в раме 😆
иначе уже всё собрали и не парились ))
Вы близко к сердцу то не принимайте … проблема решаема .
хотел узнать был ли у кого то такой косяк срамой или мы первые 😃
Остается только внятно объяснить (чего не было сделано), где именно этот косяк.
Косяк в карбоновых половинках рамы или в дюралинах в которых стоит вал ОР не знаю как их назвать грамотнее .
при сборке рамы получается ,что эти самые дюралины стоят не параллельно друг другу … угол градуса 2-3 на глаз(вал зажимает с машинка и без них на собранной раме… все собрано правильно …) … ещё расстояние между отверстиями для крепления машинок , для передних составляет 28 мм для задней машинки 30 мм (на самих машинках расстояние между отверстиями 27 мм …)
даже если ставить дюралины параллельно друг другу (отверстия в раме уже допилили …) расстояние между отверстиями составляет 27мм для передних машинок и 28 для задей машинки
понятнее больше не смогу обьяснить 😆рисовать фонарь
понятнее больше не смогу обьяснить рисовать фонарь
Жаль… если бы “понятнее больше” объясняли, может что и посоветовали.
И что у вас там за сервомашинка (никогда таких не видел) у которй провода и вал с разных концов ?
проблема не в моей голове точно …
померийте расстояние между центрами отверстий для машинок (спереди и сзади),если не трудно
Хм… ну да, в принципе видно, что машинки стоят правильно - но теперь понятно - имхо ушки машинок маловаты.
Я бы их (ушки) пропилил и прижал накладками типа из текстолита (или шайбой маленького внутреннего и большого внешнего диаметров).
А аллюминиевые держатели выравнивал не по машинкам - а всётаки по раме.
машинки , это дело 10е
27 мм расстояние между отверстиями машинки … но расстояния на собранной раме из коробки 28 и 30 мм и хоть как её собирай хоть какие машинки ставь перекос будет !
Что-то я устал…
Могу сказать одно - карбон и аллюминий китайцы не вручную пилят а всётаки на станках с ЧПУ. Как там может быть “перекос” - не представляю.
Если-бы у них чертежи были “неравильные” - то и моя бы рама не собралась.
Но она почему-то собралась нормально …
блин , ну вот такая ситуация ,размеры же выложил … факт на лицо, поэтому тему и создал ,что бы узнать есть ещё люди с аналогичными косяками …
не один год строим ф3д и моторы к ним и ссылаться на мою голову глупо …
просто ради интереса, откуда цифра 25?
на собранной раме без серв расстояние между центрами крепежных отверстий для серв — 29мм. вы же туда пихаете MKS-ы, у которых это расстояние равно 27мм, а потом удивляетесь, чего это китайцы так криво напилили.
Могу сказать только что у меня никакого перекоса на данной раме нет. но был определенный перекос тарелки перекоса 😃
Та же самая фигня, см. фото, отверстия задней сервы головы не совпадают, если в натяг делать то перекашивает вал, пилякать раму тогда вал станет под углом, кто как решал такую проблему.
А Хайтеки 65-е как встают?
Если смотреть по чертежу - расстояние между отверстиями - 28,3 мм
www.servocity.com/…/hs-65mg_mighty_feather.html
P.S. Я тут собираюсь заказать себе раму от HK450 PRO… и прочитал эту тему… впал в раздумье… 😦
замерил получилось 28,6 ± 0,1 а иннолаб 202 все равно не становиться а на таком-же тароте стоят и не “жужат”, заказал другие сервы.
Вобщем ХК определенно не плохие 450 но требуют подгонки, закажу на пробу 500 от ХК
Кривые они закажите лучше AZLRC
А кто как устанавливал регуль Мистери 40А блю сериез? У меня к примеру без изощрений не влезает под площадку акб. А влезает он так, что провода торчат вверх и регуль никак не закреплен.
Если можно фото выложите для наглядности.
Можно заменить штатную площадку акб на металическую, тогда всё проще будет.Типа такой hk-parts.com/…/alzrc-trex-450-pro-aluminum-battery…
Можно заменить штатную площадку акб на металическую, тогда всё проще будет.Типа такой www.hk-parts.com/trex-450-pro...ery-mount.html
Да, этот вариант рассматривал, закажу. А сейчас как это воткнуть туда, есть варианты?
Так же если возможно скиньте фото аль набросок чертежа - переходника задней сервы. У меня GWS Park HPX. Так же ломаю голову над тем что в рамке держателя сервы резьба под очень маленькие болтики, а шайбы под такие болтики что-то не могу найти.
