Кинг 2, обменяемся опытом (часть 3)
Про обороты, так и не написали. На глаз , без опыта и 1500 кажencz хорошими оборотами.
А в какой тусовке летаете, что народ говорит?
Может акк дохлый, потому и не тянет?
Акка 2, оба свеженькие, полностью заряженные
Замена штатного движка на бк, который 3900kv не помогла. Загадка какая-то 😦
Это ДОЛЖНО летать… Может попробуй в IDLE переключиться и в IDLE взлететь?
Какой пиньон на моторе? И какие углы получилис в крайних точках?
углы в крайних точках сложно измерить,так как выставлял линейкой, а не маджик устройством. 99%, что пиньон 10, 1%, что 11 😃
Давайте все же по порядку, какие углы в крайних точках?
как их можно померить подручными средствами? на идле взлетает. взлетел, так как этого не ожидал, немного неаккуратно сел обратно. теперь опять крутит хвост 😦
раз в идле взлетает, значит надо тупо углы регулировать, так?
а у тебя тяги точно стоят в нужных отверстиях серв?
Если на нормале не взлетает на полном газе… а на айдле - взлетает, то вполне вероятно либо не хватает углов в нормале, либо оборотов…
А крутит хвост - это либо слишком больше углы, либо не натянутый ремень, либо съехавшая по хвосту серва
Я думаю там башка настроена через одно место, думаю что надо или вдумчиво читать форум и покупать тот же самый углометр или показывать верт компетентному товарищу.
Нет угломера, наверное есть рулетка или линейка ?
rcopen.com/forum/f60/topic143145
Господа, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь летает на 6 канальном 2.4 Ghz пульте E-sky EK2-0406F в симуляторе PhoenixRC лицензия с разъемом мини джек. Если кто-то летает, отпишитесь какой переходник нужен.
Вроде очень похож переходник от Sanwa.
Заранее спасибо.
Никто случаем не летает на площадке, где севастопольский переходит в айвазовского? часто видел там вертолеты, но очень бы хотелось пообщаться с обладателем кинга, а то никак не могу настроиться/начать летать. а хочется. живу я в ясенево.
Там летают участники Теплостанской тусовки, но, в основном летом и по рабочим дням. Сейчас по выходным летаем за городом на большом и удобном поле. Обсуждение и назначение встреч rcopen.com/forum/f66/topic98966/6801 . Присоединятесь! На полетушках быстро разберутся с Вашими проблемами.
Удачи
это вообще жесть. куда ни заеду, нигде нет 😦 надеюсь скоро все-таки найду
Что, угломеров нет? Приезжайте к нам на полетушки - подарю.
в какой-нибудь момент точно приеду. хотя бы посмотреть 😃 а пока в поиске)
Я не знаю куда Вы там ездите, но в рсошене точно есть и дешевые порядка 200 рублей
Вот стал собирать экстримовскую карбоновую раму и экстримовскую шестерню на 43 зуба… там в комлпекте идут какие то жалко-странные подшипнички в виде половинок шкивов, а на рисунке нарисовано что эти половинки пристыковваются к половинкам родных роликов…Но родные то на кинге - монолитные…
Есть мнения?
PS. Кинговые не влезают в карбоновую раму
соединяем две половинки на саморезике и ба - готовый ролик. сделать так два раза и впихнуть в раму
родные откладываем в коробочку на черный день
я так и сделал, вдобавок пришлось делат проставку из кусочка стержня шариковой ручки чтобы ролик не упирался в опору…
Но как то страннов видеть такой странный ролик…
Андрей, сверьтесь с мануалом, у меня все встало точ как на картинке и не у меня одного. Что-то у Вас не так.
привет всем вот и я стал обладателем кинг2 правда уже успел раздолбать лопасти поменять шапку на металл сменить движок гироскоп хвостовую серву и купил аккомулятор но вопрос вот в чём прикупил я се лопасти карбон кинга они 275мм а я купил 300мм и по совету я их обрезал а там оказался штырь нержавейка дак вот не вылетит ли этот штырь куданить ни кто не эксперементировал как я или надо стеклотканью с баксидкой торцы подклеить? или это не поможет заранее спасибо и ещё есть ли у кого нибуть схематично лопасть в разрезе чтоб знать на скока длинный этот штырь.
Кто же такой добрый? Кто посоветовал обрезать вам лопасти? Скажите спасибо этому человеку, можете выбросить лопасти в помойку, металлический штырь обязательно вылетит и пробьёт кому-нибудь голову.
С мануалом от шестерни? Там такая небольшая синего цвета бумажечка… и в комплекте всего два полуролика…Можете прислать фото того, как у вас собрано, если не сложно?
постараюсь сделать вечером, но обещать не буду. если не секрет - где покупали? и номер по каталогу можно? что-то мне подсказыват, что говорим о разных вещах.
